Téma: Žere olej??
15.6.2014 v 20:57
Ahoj, potřebuju nazor, v dubnu koupena nova XTZ 1200 ST, jezdeno v zabehu dle pravidel, 1500 km vymena oleje v autorizovanem servise, druhy den- blika kontolka oleje, na centralnim stojanu- po zahrati- cca 1mm nad dolni ryskou ponorky, dolito cca 2,5dcl, ujeto cca 2500 km a opet blika kontolka- dolito cca 2mm pod horni rysku ponorky, ujeto dalsich cca 1000km... Postaveni na central, po vychladnuti cca 2mm nad spodni rysku, takze opet ubytek... Nikde pod motorkou zadna louze.. A to mi pan pseudoodbornik v Yamaze rikal- yamaha olej nezere, to bmw, klidne i litr na 5000km ... Tak nevim... je to normalni?? Je fakt, ze to bylo jezdeni po horach, Stelvio atd, ale prece, neni to trochu moc, skoro litr na 4000km????
Žere olej??
15.6.2014 v 21:18 | Nahoru | #1
Páteční kus?To je na reklamaci.
Žere olej??
15.6.2014 v 21:20 | Nahoru | #2
je mozny ze si to vse seda jak je to novy...ale tohle je opravdu hodne...reklamovat...nebo jinej yamaha servis aby to resil opravdovej odbornik od yamahy a ne nejakej franta ze stodoly...
1 reakcí na tento příspěvek Žere olej??
15.6.2014 v 21:20 | Nahoru | #3
meri se olej na centralu??? nema se nahodou merit na kolech?
(reakce na) Žere olej??
15.6.2014 v 21:57 | Nahoru | #4
KubaLC8> Tka vcelku pokud ho meri pokazdy stejne tak pro zjisteni ubytku je to jedno.
Ale je to u kazdy motky jinak. Treba u me taky na hlavnim stojanu dle navodu. By me zajimalo jak to delaj ti co na TA hlavni stojan nemaj
JInak bych to reklamoval.
2 reakcí na tento příspěvek Žere olej??
15.6.2014 v 22:01 | Nahoru | #5
taky se mi to zdá dost sice většinou se udává přijatelná spotřeba oleje 1L/1000km ale pokud je motorka skoro nová tak by neměla žrát skoro nic .....budou nejspíš v hájí gufera na ventilech nebo pístní kroužky a co tam dáváš za olej? hustší by mohl spotřebu o něco snížit
15.6.2014 v 22:29 | Nahoru | #6
Telďas> Hustší olej u nové mašiny po záběhu v záruce je samozřejmě totální pitomost! Nová mašina je naplněna olejem, po záběhu po garančce ho vymění a pak mění v dalším servisním intervalu. Není důvod aby to žralo cokoliv jakkoliv, není důvod, aby to žralo i řidší olej. A také není ani důvod hned zkraje používat tyhle předsmrtné berličky. Pokud by si navíc olej vyměnil za něco jiného, tak ho pak tak leda pošlou do řiti, že ji nedal k nim do servisu. A dolít pár deci hustšího do stávajícího oleje co tam má nemá smysl. Jediný rozumný postup je prostě reklamovat, reklamovat, reklamovat, origo servis nebo jiný origo servis.
Kde to měří je také celkem jedno, central nebo na kolech. Alespoň u mašin co mi prošly rukama, nebyl nikdy žádný rozdíl. V obou případech stojí rovně. A hlavně naměří pořád stejně, ubítek tak pozná.
Pokud mu takhle prokazatelně mizí olej tak proto, že to prostě vyhulí, je to špatně, je to vada a měla by být odstraněna.
15.6.2014 v 22:30 | Nahoru | #7
Telďas> Řešit spotřebu oleje u nového stroje laborováním s vizkozitou?Neblbni...V háji gufera nebo kroužky?Kolik to bude mít nalítáno?Tam je nějaká technologická vada.Špatná dodávka materiálu nebo něco takového...
Žere olej??
15.6.2014 v 23:22 | Nahoru | #8
Duležitá je poznámka, že jsi lítal v Alpách, po pravdě jsme tam byly předloni a motorky (VN1800, Storm1000, CB750 a Suza1900),které nikdy nebrali olej si tam taky pápli (dohromady 2L, Susi více než Hondy). Prostě větší zatížení motoru. V Čechách před i po návratu zase nic nepapaj. Takže tak.
15.6.2014 v 23:31 | Nahoru | #9
Měřil si olej pokaždé za tepla? Pokud za studena neliješ olej až po max, může se po ohřátí stát, že se olej nadměrně dostává přes odvěrání do sání. Hladina oleje by měla být za studena lehce pod polovinou měrky a za tepla by se měla blížit k maximu. Ideálně by měla být hladina za tepla přesně v polovině měrky.
Naposledy editováno 15.06.2014 23:31:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žere olej??
16.6.2014 v 05:59 | Nahoru | #10
dave-lister> To mi chceš říct,že všechno co je přes půlku motor sežere? Na co tam asi ty rysky jsou,ty by pak stačila jediná mezi...
Žere olej??
16.6.2014 v 06:18 | Nahoru | #11
Yamaha olej opravdu nemá žrát žádnej. Od výměny k výměně by se nemělo dolévat.
Bohužel spotřeba oleje je často naprosto nevyreklamovatelná "vlastnost", nikoliv závada.
Edit: kolik to žere kamarádovi se stejnou motorkou?
Naposledy editováno 16.06.2014 06:19:04
Žere olej??
16.6.2014 v 08:05 | Nahoru | #12
nesmi zrat....
16.6.2014 v 08:27 | Nahoru | #13
Anti> Ne, to netvrdím. Ale ten olej co je nad maximum tam nemá být. Pokud hladina oleje po ohřátí přesáhne maximum může se olej nadměrně dostávat přes odvětránído sání. A pokud on naměřil za sudena hladinu oleje 2mm nad minimem neměl téměř nic dolévat.
16.6.2014 v 08:47 | Nahoru | #14
dave-lister> Když za studena doliješ do plna, tak to nebude flusat do sání. Olej tolik svůj objem nezvětší, není to plyn.
Jinak bych to zatím neřešil a sledoval. Když jsem teď zajížděl nové auto, tak si taky vzalo asi 1,5l během 10000km. Pak už v pohodě. Každej motor, kterej se honí(třeba v Alpách nebo na dálnici) si vezme olej. Co se týče reklamace, tak asi jen z dobré vůle. Co jsem viděl reklamační podmínky u jiných Námah, tak normovaná spotřeba je až 0,5l na 1000km
Naposledy editováno 16.06.2014 08:48:54
16.6.2014 v 08:54 | Nahoru | #15
Fidži_CZ> Něco na tom bude. Například u aut výrobci píšou kolem motoru na samolepku varování, že při hladině oleje nad maximum hrozí poškození katalyzátoru.
16.6.2014 v 09:43 | Nahoru | #16
Díky všem,za reakce, jen kamaráda, který má naprosto stejnou mašinu se stejnými parametry při stejném zatížení v Alpách pořád při zahřátí na centrálu těsně pod horní ryskou a já někdy lehce nad někdy vůbec nic - beru , že cesta není měřená libelou,ale snažím se to vždy postavit na rovném a nechat stát cca 15min do ustálení a vychladnutí. Každopádně mně se.., že mám v nové motorce vozit "pro jistotou" flašku oleje. Co se týče oleje, dolívám furt stejně Valvoline 10W40 dle návodu a dle toho co tam údajně nalili v servise...
16.6.2014 v 10:21 | Nahoru | #17
Padrino> Zkusil bych udržovat hladinu přesně v polovině měrky když je olej zahřátý. Co ti poradili v servise?
16.6.2014 v 10:31 | Nahoru | #18
dave-lister> Pokud kamarádovi se stejnou mašinou drží pořád u horní risky tak je takováto onanie zhola zbytečná, nemyslíš? Má jezdit, ne do toho cpat furt olej vrchem spodem.
Najel s tím otesánkem už 4 tisíce a žere mu to jak hladové, nová má jezdit od výměně k výměně a ne s tím jezdit s kanistrem v batohu. Veškeré tyhle zdržovačky jsou k ničemu, měl by to dásledně reklamovat a ne kolem mašiny skákat tanečky a modlit se.
Tyhle povídačky servisů známe, jim se do toho jen nechce sahat. Jak sem mel s autem - "ale to je normální, že u toho starého auta bude trochu mizet voda a že je mrdka v oleji". A "ona po výměně kapalina bude chvilku mizet, to se ještě voda odvzdušňuje" a podobné perly. Po měsíci povídaček jsem důrazně trval na měření tlaků, výměna těsnění a samo se expanska najednou "neodvzdušňovala" a už nezmizelo ani deci.
16.6.2014 v 12:21 | Nahoru | #19
dave-lister píše: Fidži_CZ> Něco na tom bude. Například u aut výrobci píšou kolem motoru na samolepku varování, že při hladině oleje nad maximum hrozí poškození katalyzátoru.
u auta mas v dnesni dobe predepsanou spotrebu oleje (koncern)...a kdyz prelejes olej bude se dostavat do spalovaciho prostoru a proto oddelas katik...stejne jako kdyz ma benzin bohatou smes...odpalis katik...
Žere olej??
16.6.2014 v 19:51 | Nahoru | #20
Zdravím
Typuji to na shodu více náhod. Nový nesedlý motor, vyšší zátěž v Alpách a nalití méně oleje v servisu. Olej kontroluji tak, že na centrálu nastartuji studený motor, nechám ohřát na šedesát, vypnu, dám cígo(cca. 5 min.) a kouknu na sklíčko, zda je olej mezi ryskami. Když motor vychladne, tak mám vždy nad horní rysku. Za chodu je olej až pod sklíčkem. Kontrolka signalizuje nízkou hladinu, ač by bylo výhodnější tlak v soustavě. Pokud se při výměně olej přeleje, dal jsem o dvě deci více, tak je vyházený v airboxu. Od výměny do výměny nic nedolévám. Kupoval jsem v 32 tis.(hned výměna oleje) a teď mám 39 tis. Měněno po 6 tis. a olej stále mezi ryskami.
Zdar Eda
Žere olej??
16.6.2014 v 21:54 | Nahoru | #21
A proč to tedy nezkusíš reklamovat tam kde si to kupoval?
Žere olej??
17.6.2014 v 11:48 | Nahoru | #22
Dnes fičím do servisu, tak jsem zvědav, na co přijdou....
Žere olej??
17.6.2014 v 13:58 | Nahoru | #23
kde máme bulldogbikera? Ten by nám to vysvětlil
Žere olej??
17.6.2014 v 15:48 | Nahoru | #24
První nástřel, že to asi opravdu spaluje olej, ve výfuku mastnota a naví se jím zdají příruby vypálené "jinak" než by měly, takže údajěn to můžou být vadné pístní kr. od výroby, zítra definitivní ortel, Máňu jsem musel na no nechat v nemonii ( ... A pak si kup novou motku ať nemusíš řešit opravy... Do pr....
Žere olej??
17.6.2014 v 15:49 | Nahoru | #25
Kurňa tolik překlepů, asi jsem fakt rozrušený, sorry...
Žere olej??
17.6.2014 v 23:34 | Nahoru | #26
To se moc nestává aby už z výroby vyjel vylágrovanej motor.
Žere olej??
20.6.2014 v 20:17 | Nahoru | #27
Zdravím,
také od dubna jezdím s 1200 ze,ale žádný problém s olejem.Pokud je motor studený je nad horní ryskou. Najeto mám 6500km. Myslím u tebe nějaký problém.
Žere olej??
21.6.2014 v 21:13 | Nahoru | #28
Na s12 mam 39000 km a olej mam s minimalni spotřebou az do výměny.
28.6.2014 v 18:29 | Nahoru | #29
Padrino, jak to dopadlo?
2.7.2014 v 11:12 | Nahoru | #30
eda1>
Takže dosud výměna pístní kroužky, gufera, dnes info - válce " mají tečky " schválena výměna válců....ty asi pojedou z Japonska, takže minim další 2 týdny bez motorky, super !!! Motka skoro za 1/2 koule... Co k tomu dodat, údajně 2. motorka s takovou závadou za celou dobu jejich prodeje. Evidentní výrobní vada a u mně posraná celá radost z nové motorky, která t.č. v podstatě po generálce motoru, takže zvažuji žádost na Yamahu ČR o výměnu motorky... Najeto cca 5tkm a toto mi připadá příliš hustý...
Stene do Spanelska Yamaha XT1200Z Super Tenere kalous72 10 23.4.2025 v 10:50 FatBoy105th.
Yamaha XT 1200 Z Super Tenere spojk... Yamaha XT1200Z Super Tenere Vesi350 25 15.4.2025 v 21:14 krokoš
Balkán september Yamaha XT1200Z Super Tenere Medvedo 6 20.9.2024 v 20:31 MMARTINK
Balkán september Yamaha XT1200Z Super Tenere Medvedo 0 18.9.2024 v 10:06 Medvedo
Jižní Čechy Yamaha XT1200Z Super Tenere kalous72 27 11.8.2024 v 10:16 kalous72
