potřebuju vypustit plnou nádrž benálu - 18 litrů na Z750. Na starý KLE byly karbeci, přes který to šlo povolením šroubku. Lze to u stříkačky taky nějak ?
Nebo jestli exituje nějaký větší ruční čerpadlo na benál , protože rc-modeláři maj ty ruční čerpadýlka na příliš malé objemy (0,5litru)
prosím nemám čas vyjíždět celou nádrž a taky nechci pokaždý cucat hnusnou chut benálu když mi poradíte nasát benál hadičkou, jako sem to dělal při výměně vody v akvárku. Ono sundavat a nandavat celou nádrž neni žádnej med.
Děkuju všem za příspěvek
Naposledy editováno 14.08.2014 11:04:17
2 reakcí na tento příspěvek Vypuštění nádrže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypuštění nádrže
OnluCBR píše: průhlednou hadici nasát hubou až uvidíš béňo od huby 10-15 cm vytáhni rychle z huby a ucpi konec hadice palcem a hoď to do kanystru. Dřív jsme to dělali bez toho palce a jednou sem si docela loknul. Krkat naturál je docela nechutný během půl hodiny sem vypil asi 3 litry vody
natural je zlatý, ale když jsem tímhle způsobem přečerpával benzín s olejem(mot.pila), tak to byl potom mazec, šavlu nešlo hodit, zajíst, zapít, nic nepomáhalo, až jsem zkusil kafe a pak už to šlo hned ven, takže ponaučení, nemíchat kafe s naturalem
jinak třeba toto nebo toto
čus, díky za tip. Tohle sem používal v akvárku. Vždycky sem s tim pajtloval jako debil, akvárko celý zakalený a než sem napajtloval potřebnej sloupec aby to teklo samospádem, tak sem rači nasál hubou. U toho benálu by to asi šlo, tam neni co zkarbovat. Ta cena je 450 je teda dost hustá, ale děkuju, asi to zkusim
Naposledy editováno 14.08.2014 11:38:11
JardelT píše: natural je zlatý, ale když jsem tímhle způsobem přečerpával benzín s olejem(mot.pila), tak to byl potom mazec, šavlu nešlo hodit, zajíst, zapít, nic nepomáhalo, až jsem zkusil kafe a pak už to šlo hned ven, takže ponaučení, nemíchat kafe s naturalem
Dřív sem prostě miloval vůni benzinu že bych ho nejraději chlastal. Co sem se ho jednou mou blbostí opovážil loknout drobek se mi znechutil byl sem rád když sem ráno vstal a už sem ho necejtil
Naposledy editováno 14.08.2014 14:00:56
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
