Téma: kaslík napravo místo výfuku
11.10.2014 v 09:08
Zdravím.Chtěl bych v zimě udělat napravo pod sedlo kaslík.Byl by cca jako tlumič výfuku s tím že tam je expanze,takže až od ní.Nemáte někdo něco podobného?A ještě chci vyrobit padáky k motoru a vzadu držáky kufrů,takže když budou nápady a fota,tak je rád uvítám. Díky
Naposledy editováno 11.10.2014 09:14:19
11.10.2014 v 09:46 | Nahoru | #1
Přesně takovej úložnej prostor jsem si vyráběl na malýho Stromka.
11.10.2014 v 09:48 | Nahoru | #2
Bohužel, fotky hotovýho po laku jsem nějak zapomněl udělat. Ale takhle je aspoň vidět, z čeho jsem to udělal ...
11.10.2014 v 09:53 | Nahoru | #3
Stačí zajít do koupelnovýho centra nebo do stavebnin, koupit trubku (u mě to byla jen 110), záslepku, objímky a ještě kontrolní díl (odbočka se závitem a víkem). Na těch fotkách je první pokus, tudíž tam jsou vidět jen záslepky z obou stran. Z toho kontrolního dílu totiž uřízneš tu část s víkem a závitem a zalepíš ho z jedný strany do trubky. Z druhý strany vrazíš záslepku a je hotovo. Pak už jen z nějakýho plocháče vymodeluješ úchyty, colý to hodíš do nějakýho laku a je to. S trochou šikovnosti je to práce na jedno odpoledne...
11.10.2014 v 09:54 | Nahoru | #4
Teď jsem si vzpomněl, že jsem si dělal bočáky na Jawu, tak tady máš fotky hotovýho výtvoru
11.10.2014 v 09:54 | Nahoru | #5
1 reakcí na tento příspěvek kaslík napravo místo výfuku
11.10.2014 v 09:55 | Nahoru | #6
11.10.2014 v 11:46 | Nahoru | #7
Díky.To bude ono.Také mne to z toho novoduru apod. napadlo,ale nenapadl mne ten čistící kus se závitem.To bude výborné na těsnost.Nebo ho udělat z plechové roury a do ní zadělat tu koncovku se závitem.Na tu plechovou by se daly přivařit držáky pěkně kam bude potřeba. Asi to bude chtít nejdříve ty držáky na kufry a potom pod ně napasovat podle místa tenhle kaslík.
Naposledy editováno 11.10.2014 11:51:28
11.10.2014 v 17:25 | Nahoru | #8
Taky záleží na tom, kolik tam máš místa, a jestli je místo symetrické. Mě by se tam trubka stejného průměru nevlezla, tak jsem si nechal udělat toto z hliníku:
(reakce na) kaslík napravo místo výfuku
11.10.2014 v 17:28 | Nahoru | #9
Čičin píše: Taky záleží na tom, kolik tam máš místa, a jestli je místo symetrické. Mě by se tam trubka stejného průměru nevlezla, tak jsem si nechal udělat toto z hliníku:
frajeřina....
11.10.2014 v 18:41 | Nahoru | #10
mr_Mic píše:
sorry, ale tohle je fakt hnus
2 reakcí na tento příspěvek kaslík napravo místo výfuku
12.10.2014 v 09:00 | Nahoru | #11
Z takovéhle fotky neposoudím jak to na motorce vpadá,ale určitě to bude praktické a o to jde podle mne u podobných věcí především.Nejdřív udělám ty držáky na kufry a pod ně teprve napasuji kaslík.Tak ještě požádám kdyby měl někdo fotky jak jsou na funduru uchycené držáky kufrů,aby je sem dal.Kufry si budu také dělat,takže rozměry držáků nemusím mít přesně podle určitého výrobce.
29.11.2014 v 10:59 | Nahoru | #12
Béďa17> Take sem si ledacos na tom dělal. Padáky,kaslik. Držáky mám origo,tak některý den o víkendu když bude hezky to můžeš omrknout . Udělal bych si výlet na náměstí do Hory,abych oživil baterku.
9.1.2015 v 19:35 | Nahoru | #13
Béďa17> Origo držáky kufrů pod matky M10 držící zadní stupačky a z boku pod podsedlovkou z každé strany jsou již předvrtané díry pro šrouby M8. Na pravé straně se jedna z nich používá pro nestandartní uložení regulátoru napětí.
BMW f650 olej v airboxu BMW F 650 tun 6 14.9.2024 v 17:00 tun
BMW F650 nestartuje BMW F 650 Wendaar 19 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 Sleepy.Peet 25 30.9.2023 v 17:15 DavR1
