Téma: jaké lepidlo na šrouby v kartru ?
10.1.2015 v 13:35
prosím o radu ohledně zafixování šroubů uvnitř kartru na levé straně u Yamahy TW - tzn. u magneta
Na motorce měním kryt,protože ten původní byl vzadu rozbitý od řetězu,uvnitř kartru jsou na inbusech - uprostřed stator,na boku cívka a ještě držák pod kterým vede kabeláž
všechno jsou to imbusy a byly dávané na lepidlo - je tam vidět zbytek nějaké zelené hmoty
Chci to složit zpátky,ale pokud to bylo na lepidle tak to mělo určitě svůj důvod,tzn potřebuji poradit
jaké druh lepidla použít....nejlépe název nebo jak se takovému lepidlu říká..
bez toho to nechci skládat,ať není pak někdy víc škody než užitku
předem díky za pomoc
Petr
10.1.2015 v 14:07 | Nahoru | #1
Loctite
Naposledy editováno 10.01.2015 14:43:05
10.1.2015 v 14:11 | Nahoru | #2
Jen si vybrat....
http://www.loctite.a...ist&iCategory=19
Jinak já bych někde v koutě dílny možná vyhrabal tohle, ale nevím jestli už mě nedošlo :)
1 reakcí na tento příspěvek jaké lepidlo na šrouby v kartru ?
10.1.2015 v 14:27 | Nahoru | #3
moc díky za rychlou radu
buďto toto
http://www.loctite.a...ml-zajistovac-sroubu
nebo toto
myslím že by ta 243 mohla stačit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaké lepidlo na šrouby v kartru ?
10.1.2015 v 14:32 | Nahoru | #4
motorbike píše: moc díky za rychlou radu
buďto toto
nebo toto
To má velkej povolovací moment mi přijde tam to nejni potřeba.Já osobně dojdu vždy do krámu kde prodávaji ložiska a tam jim řeknu že chci loctite na upevnění šroubů a vysvětlim jim na co to chci a oni tomu rozuměji a doporučeji ti co si máš koupit.
E: koukám že ne vše maji v malejch baleních takže taky rozhodne pak balení a co maji skladem jestli máš servisní manuál tak to je napsaný i tam
Naposledy editováno 10.01.2015 14:42:03
10.1.2015 v 14:46 | Nahoru | #5
Teď koukám že blbě čumim ty myslíš jen kryt tam snad ani nic dávat nemusíš já myslel na magneto.To bych jen citem dotáhnul a pokoj
10.1.2015 v 15:46 | Nahoru | #6
BladeRider>
ne kryt nemyslím ten je na klasický 6HR hlavy,ty utáhnu normálně na utahovací moment golou, ale opravdu na ty šrouby kterými je zevnitř toho krytu uchycen stator s cívkami ( 3 imbusy) na boku cívka (2 imbusy) a pak plíšek pod kterým vede kabeláž tam je 1 imbus
10.1.2015 v 15:46 | Nahoru | #7
hele, zase to s tím lepidlem nepřežeň, ono to je potřeba nějak zajistit, to jo, ale zase mysli na to, že to pak musíš zase povolit. Když tam napereš nějaký hyperlepidlo do celýho závitu, skončíš s tím že budeš ten šroub odvrtávat...
10.1.2015 v 15:48 | Nahoru | #8
BladeRider>
zvolím ten slabší,ale když jsem to povoloval tak jsem myslel že to snad ani nepovolím jak to drželo
10.1.2015 v 16:48 | Nahoru | #9
motorbike píše: BladeRider>
to snad zase nejni uplně nutný u pionýra jsem tam nedával kdysi nic a taky to jezdilo a problém s tim nikdy nebyl. Je to je jak píše Crowack je potřeba i myslet na to aby si to pak povolil.
10.1.2015 v 17:10 | Nahoru | #10
známej to u xl600 nezalepil a když se to za chodu povolilo, tak přišel o stator. Jinak používám Loctite, ale na jednorázovou akci bych koupil něco levnějšího mívají to i na benzinkách a v drogérijích
10.1.2015 v 17:39 | Nahoru | #11
spacy píše: známej to u xl600 nezalepil a když se to za chodu povolilo, tak přišel o stator. Jinak používám Loctite, ale na jednorázovou akci bych koupil něco levnějšího mívají to i na benzinkách a v drogérijích
tak to je levnější to je pravda
Loctite
10.1.2015 v 18:03 | Nahoru | #12
Loctite 243, da sa dostat aj male 3g balenie.
11.1.2015 v 09:53 | Nahoru | #13
11.1.2015 v 23:17 | Nahoru | #15
Ja bych pouzil Loctite 243. Obecne se zajistovak vybira predevsim podle prumeru zavitu a pozadavku na pevnost zajisteni. Do M4 a bezny spoj staci Loctite 222. Na vetsi prumer radeji Loctite 243 a na temer nerozebiratelny spoj Loctite 270. Pokud mas problem povolit takto zajisteny zavitovy spoj, tak ho nahrej na cca 150C a povoli to.
11.1.2015 v 23:32 | Nahoru | #16
Jasně, koukám, že 243 oprávněně vede .
Ale než to pomažeš novým přípravkem, tak tem starej se doporučuje odstranit. Je to anerob a ten se aktivuje za nepřístupu vzduchu s kontaktem s kovem.
12.1.2015 v 11:32 | Nahoru | #17
díky ještě jednou za plno rad,dnes jsem valil do obchodu pro loctite a nakonec koupil petec protože loctite neměli
ale určitě to bude dobré a použitelné
přikládám i foto
cena 111 ,- za 5g
12.1.2015 v 11:47 | Nahoru | #18
Loctite 243 je na M6 přes víko do karteru zbytečně silné, bude pak problém s povolováním. Já se ještě nesetkal s tím, že by někdy na tohle bylo v servisním manuálu předepsané lepení, ale je fakt, že s malorážkama nebo kroskama zkušenosti nemám.
12.1.2015 v 12:07 | Nahoru | #19
1100Virago píše: Loctite 243 je na M6 přes víko do karteru zbytečně silné, bude pak problém s povolováním. Já se ještě nesetkal s tím, že by někdy na tohle bylo v servisním manuálu předepsané lepení, ale je fakt, že s malorážkama nebo kroskama zkušenosti nemám.
chlapi já už fakt nevím jak to tu mám napsat !!!
JÁ TÍM NEBUDU LEPIT ŠROUBY U VÍKA KARTRU KTERÝ VIDÍTE ZVENKU ALE ŠROUBY KTERÉ DRŽÍ UVNITŘ KARTRU CÍVKY STATORU A CÍVKU NA BOKU ....
12.1.2015 v 18:52 | Nahoru | #20
Epoxid
Pneu Yamaha tw 125 Yamaha TW 125 MRM23 1 25.6.2024 v 13:58 Krautkopf
karburator Yamaha TW 125 aukro.filip1976 7 11.3.2020 v 19:26 Julip2
Nastavenie spojky na Yamahe TW125 Yamaha TW 125 doktor79 1 3.2.2017 v 11:43 doktor79
Karbec na Yamahu TW 125 r.v. 1999 Yamaha TW 125 Koodlis 1 19.1.2017 v 07:55 callowsick
Motorka do práce: Yamaha TW125 / Ho... Jawa 125 Dandy, Honda XR 125, Yamaha TW 125, Jawa 12... stassek 24 15.6.2016 v 18:08 čoud
