Téma: Suzuki SV650 K3 - vynechává
28.3.2015 v 18:58
Zdravím, po zimě se objevil problem na mojem SV - při jízdě mi začala vynechávat, střílet do výfuku a podobně stávkovat, benzín jsem samozřejmě měnil svíčky, filtr sání(bavlna) jsem vypral a problém pořád stejný, prošel jsem konektory týkající se zapalování se sprejem na kontakty a zkoušel jsem jestli tlačí čerpadlo. Na diagnostice smazali chyby a nějak zázračně to zrovna bez problému točilo až do omezovače. Podle mě to vypadá spíš na špatnou směs protože po zavření plynu a snížení otáček zase jede a takto se to pořád střídá, tak nevím moc co s tím. Neví někdo jestli je tam něco jako váha vzduchu? Nebo někdo kdo už tohle řešil ? Díky za tipy.
Mi kdysi delal neco podobneho na v-strom 650.kdyz jsem jel nad 110,tak zacal vynechavat a strilet.zkontroloval jsem co slo.nakonec jsem mel spatny nejaky kontakt v konektoru,protoze,jak jsem je vsechny rozpojil a prostrikal sprejem,tak uz pak bylo vse v pohode.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650 K3 - vynechává
Prošel bych konektor od TPS čidla,,,, pořádně prostříkat, popřípadně odstranit oxidaci...
Jinak pokud jsi na podzim jezdil normalně, a na jaro byl problém, tak bych to viděl na palivo, a vše okolo, které nechalo nějaké zbytky v palivové soustavě,( ve vstřikovačich..)
Magnet tachometru Suzuki SV 650 Suzuki SV 650, Suzuki SV 650S, Suzuki SV 650 RR | Vajra | 6 | 31.3.2025 v 17:10 mlečko |
Zápis změny rozměrů pneu [1, 2] Suzuki SV 650 | macumba | 32 | 15.9.2024 v 21:27 Kohlstein |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
SV 650 K1 otáčkoměr ukazuje pouze 5... Suzuki SV 650 | Fantik23 | 6 | 20.6.2024 v 06:37 Roman987 |
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
