Téma: ČZ 250/455 Divný zvuk na 3. stupeň
31.3.2015 v 22:22
Zdravím mám otázku. Dodělal jsem GO motoru na ČZ 250/455, nastal ale menší problém, na 3. převodový stupeň mi z převodovky vychází divná zvuk, připomínající zvuk zpátečky u auta. Na jiných fórech jsem se dočetl, že např. 350/362 to dělaly běžně a fungovaly. Chtěl bych se tedy ujistit zda-li je to i u tohoto modelu v pořádku, nebo mě za týden čeká další půlení. Díky
31.3.2015 v 22:40 | Nahoru | #1
Ahoj, hučení na trojku je docela běžná záležitost ať je to jawácká převodovka nebo čézeťácká. Ten zvuk má na svědomí síla přenášená přes rychle se otáčející předlohovou hřídel. Faktory ovlivňující hlasitost mimo samotné konstrukce jsou radiální vůle hřídele a futer předlohy, vůle mezi ozubenými koly atd. Neměnil jsi kolečka nebo hřídele? Pokud by ten zvuk hodně obtěžoval, pak bych se možná podíval, jestli se převodovka točí volně, pokud je to jen jako odlišný zvuk po dvojce, tak to neřeš. Jestli jde hodně z tuha, tak je vůle na předloze minimální nebo žádná a to může mít za následek zadření hřídele ve futrech a ta se poté protočí v karteru.
1.4.2015 v 07:49 | Nahoru | #2
trojka vždy hučí nejvíce. pokud to nemá jiný projev, tak neřešit.
4.9.2015 v 11:59 | Nahoru | #3
Mám na své čz 250 455 stejný problém. Zjistil jsem tedy že v převodovce bylo málo oleje, tak jsem jej rovnou vyměnil za nový PP80 a doufám že zvuk se uklidní. Já bych ho popsal tak nějak podobně ale je hodně výrazný není to jen že "někde v pozadí" je něco slyšet. Dělá to hlavně když je 3. v záběru např. do kopce nebo tak. Pokud jedu po rovině a řadím 3. trochu motor potáhnu, řadím 4. tak se mi ten zvuj ještě neobjevil. Neřešit to teda a jezdit ano?
4.9.2015 v 12:48 | Nahoru | #4
Moje 250/471 i 350/634 hučí na trojku už 30000km,..zatím bez problémů.......
6.9.2015 v 22:22 | Nahoru | #5
Pořád hučí, ale furt jede už jsem si zvyknul
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
ČZ 250/455 Písmená vo "VIN" na ráme ČZ 250/455 hruso25 2 3.2.2023 v 18:21 hruso25
ČZ 250/455 ČZ 250/455, ČZ 250 sport Tomkertis 2 19.4.2022 v 15:49 Dolin
Jawa 250 ČZ 250/455 Tomkertis 4 25.3.2022 v 06:16 libor600
Uložení hlavní a předlohové hřídele... ČZ 250/455 Skwanky 9 19.2.2022 v 20:55 hagrid.hagrid
