Téma: motor nejde vytočit do vyšších otáček
23.4.2015 v 15:35
Zdravím Vás,
nedávno jsem zakoupil pro ženu Suzuki GN250 (jednoválec, karburátor) r.v. 1994. Motor nejde do vyšších otáček, max. 5000. Po dosažení zhruba této hodnoty zakucká a jde to dolu ale nezhasne. Startuje krásně, v nižších otáčkách jede v pohodě. I ve dvou proti kopci. Je to pokaždé trochu jinak. Někdy hranici 5000 překoná ale jde to tak ztuha a kucká, dusí se u toho. Jako když mi u třiapůly vynechával jeden válec. Všechno zkoušeno samozřejmě se zahřátým motorem. Vyčistil jsem kohout a přívod paliva, nový vzduchový filtr, celý karburátor vyčištěn (nic tam stejně nebylo) seštelovaný šroubek bohatosti směsi, nová svíčka, membrána v karburátoru je ok. Jediné co mě teď napadá je tedy elektrika. Tomu moc nerozumím, proto se tady ptám. Co s tím může být? Ignitor? Díky.
Naposledy editováno 28.11.2015 22:08:27
1 reakcí na tento příspěvek motor nejde vytočit do vyšších otáček
23.4.2015 v 16:20 | Nahoru | #1
jen blbost - funguje správně sytič? Mě se takhle chová moto při jízdě se sytičem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor nejde vytočit do vyšších otáček
23.4.2015 v 16:28 | Nahoru | #2
Zkoušel jsem tak jednou se sytičem nastartovat a šlo to snad hůř. Taky to tak kuckalo, tak se sytičem moc nestartuji, jde to v pohodě naopak bez něho. Na první otočení chytne. Jak zjistím že funguje jak má? mechanicky na něm nic divnýho nevidím.
23.4.2015 v 17:10 | Nahoru | #3
Mafinel> Pokud chytá dobře bez sytiče, tak je to asi dost bohatý...barva svíček?
Naposledy editováno 23.04.2015 17:10:53
23.4.2015 v 17:40 | Nahoru | #4
Stará byla zbarvena do bíla. Pak jsem dal novou.
23.4.2015 v 17:48 | Nahoru | #5
Mafinel>
23.4.2015 v 18:00 | Nahoru | #6
Viděl bych to na tu "sametově černou", až na to že to bylo pokryto světle hnědou až bílou vrstvou. Rozhodně byla suchá a hadrem jsem to na poprvé utřel. Fakt nevím, škoda že jsem jí už zahodil a jezdili popeláři...
23.4.2015 v 22:01 | Nahoru | #7
lze udělat pokus- jet, a když to začne vynechávat, tak o chloupek dát sytič. Pokud se to zhorší, je to bohaté, pokud zlepší, tak chudé. První popisované příznaky bych tipoval na nedotékající benzín, což jsi následně vyvrátil. Pak leda ještě zkontrolovat jaká tam je hlavní tryska.
Naposledy editováno 23.04.2015 22:01:25
23.4.2015 v 22:48 | Nahoru | #8
kontrola predstihu zapalovani a regulace tehoz v otackach?
24.4.2015 v 00:19 | Nahoru | #9
na tuty je to moc bohatý. Mrkni na stav vzduchovýho filtru, ale spíš bych vsázel na to, že si nějakej "tuner" hrál s tryskama.
24.4.2015 v 06:31 | Nahoru | #10
maspe> Hlavní tryska je č.130, což je správná. U ostatních nevím. Zjistím. Ten pokus udělám, dám pak vědět. Díky.
24.4.2015 v 06:33 | Nahoru | #11
Tombik> vzduchový filtr je nový. S těma tryskama nevím, jen jsem zjistil že ta hlavní je správná (č.130). Zjistím, díky.
24.4.2015 v 06:35 | Nahoru | #12
Duritio> Co se týče předstihu a podobně, to nedávám. Nerozumím tomu. Předstih umím nastavit jen na Jawě, třiapůle . Toto je ale jiná káva. Elektriku svěřím asi do rukou nějakého "opraváře". Díky.
Naposledy editováno 24.04.2015 06:37:38
24.4.2015 v 22:26 | Nahoru | #13
Je možné, že jsou špatné těsnící "O" kroužky v sytiči! Pak to netěsní a přidává ti to bohatost směsi!
25.4.2015 v 07:11 | Nahoru | #14
Jde ti vzduch do nádrže?? mě něco podobnýho dělala sekačka a přes víčko nešel vzduch do nádržky a nešlo to vůbec do otáček.. po profouknutí se zdá ok..
Téma je zamknuto
Alternátory Suzuki GN 250 sekáčmagor 1 29.10.2024 v 08:29 husq703
Plovak Suzki GN 250 Suzuki GN 250 Kafi 4 21.4.2023 v 13:56 Kafi
Klepání od spodku motoru, klika OK Suzuki GN 250 syrrius 13 11.6.2021 v 21:31 Kohlstein
Kontrola hladiny oleje Suzuki GN 250 stenlijawa 11 5.9.2018 v 19:35 Julip
plexi pro suzuki Suzuki GN 250 stenlijawa 0 10.7.2018 v 23:09 stenlijawa
