Téma: Honda XR 125 pneu tlak
14.10.2015 v 12:55
Kolik nahustit pneu přední 90/90 19 a zadní 110/90 17 děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Honda XR 125 pneu tlak
14.10.2015 v 13:10 | Nahoru | #1
Doporučený tlak ti napsal výrobce přímo na pneumatiku....
14.10.2015 v 13:22 | Nahoru | #2
je to tam jsem koko* dík
(reakce na) Honda XR 125 pneu tlak
14.10.2015 v 14:58 | Nahoru | #3
vikik píše: Doporučený tlak ti napsal výrobce přímo na pneumatiku....
A já bych řekl, že nemáš pravdu :) Na pneumatice doporučený tlak není.
Stáhni si manuál ke své motorce a tam to najdeš...
Naposledy editováno 14.10.2015 14:58:36
14.10.2015 v 20:05 | Nahoru | #4
Já to na pneu našel
14.10.2015 v 20:09 | Nahoru | #5
Pneumatiku vyrábí pro více motorek takže nemůžeš se řídit podle toho co máš na gumě....Vždyt ty gumy se dělají na motorky o odlišné hmotnosti třeba i 100kg...
Některá je jen pro jednoho 75kg a druhá motka je pro dva zatížení 140kg , takže tlaky podle pneu NE !
Manual zde 6manualů sakra hledej
30sec. hledání
14.10.2015 v 20:14 | Nahoru | #6
GENERAL INFORMATION
Front tire size 90/90 – 19 M/C 52P
Rear tire size 110/90 – 17 M/C 60P
FRONT WHEEL/BRAKE/SUSPENSION/STEERING SPECIFICATIONS (XL125LK)
Unit: mm (in)
REAR WHEEL/BRAKE/SUSPENSION SPECIFICATIONS
Unit: mm (in
HYDRAULIC BRAKE SPECIFICATIONS (XR125LK/LEK)
Unit: mm (in)
ITEM STANDARD SERVICE LIMIT
Minimum tire thread depth – 3.0 (0.12)
Cold tire pressure Driver only 150 kPa (1.50 kgf/cm2, 22 psi) –
Driver and passenger 150 kPa (1.50 kgf/cm2, 22 psi)
Cold tire
pressure
XR125LK/
LEK
Driver and passenger 200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi) –
XL125LK Driver only 150 kPa (1.50 kgf/cm2, 22 psi) –
Driver and passenger 225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)
14.10.2015 v 22:23 | Nahoru | #7
Je to napsaný na štítku zleva na kyvce.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
