Téma: Jaké ledky na zadní světlo?
15.12.2015 v 20:22
Chystám se na předělávku zadního světla. Ono už předělané je, jenomže je tam vražena klasická žárovka a jelikož je bohužel z plastu, tak se mě ho podařilo natavit při delším stání na brzdě. Koupil jsem nové, ale je to blinkr, takovej kapkovitej chromovej, čili musím vymyslet plošní spoj a osadit ledkama. Chci nechat 3 nejspodnější ledky na osvětlení SPZ a ostatní klasika koncové a brzda.
Poradíte někdo, jaké ledky použít, aby měli dostatečnou svítivost a úhel?
15.12.2015 v 20:58 | Nahoru | #1
Pokud chces delat novej plosak, porid tyhle LED
15.12.2015 v 21:26 | Nahoru | #2
Ty jsou moc veliký, moc se jich tam nevejde a když už tak proč ne tuto?
15.12.2015 v 23:49 | Nahoru | #3
Přátelé jste mimo. Já bych koupil 6 kusů 1w Red led, zapojil do série, proud nastavil tak aby při 14,4v tam bylo o něco min než nominálních 300ma a pak to chvíli vydrží. To může řešit světlo a brzdu, pokud budeš měnit proud bud nějakým měničem a nebo odporovym předřadníkem. Nicméně pro osvětlení spz bych vzal teplé bílou klidně 1 kus 1w ledky a připravil prislusnej predradnej odpor tak abys tam mel něco málo pod nominální proud. Pak ti skoro nicko nic nemůže udělat..
Červená
http://www.ebay.com/...T9DgSHWaMQVdx-30JfJQ
Teplé bílá
Tyto ledky aspoň budou svítit pořádně... Ale pozor je nutné je nějak rozume přidělat na plosnak protože budou hřát. Doporucuju pod plosku dat teplovodivou pastu na odvod tepla aby se to nemuselo tahat přes nožičky.
Pak sem zvedávej co vymyslis. Hlavně si nekupuj směrové diody příslušníkům to bude moc nápadný
Lovu zdar
16.12.2015 v 08:57 | Nahoru | #4
Ale jo, muzes dat co Te napadne. Jen ja bych do serie LEDky nedaval. Odpali se jedna a nesviti nic.
16.12.2015 v 10:10 | Nahoru | #5
Ledky máj vysokou životnost pokud dodrzis 3 párametry... Max proud který je dán výrobcem, teplota ledky min než 80 stupňů Celsia, napětí na pn přechodu max dovolené, a zaverne napětí min dovolené.... Ledka se řídí proudem, nikoliv napětím....
16.12.2015 v 16:35 | Nahoru | #6
Uvidíme, objednal jsem 5mm s různýma úhlama vyzařování od 30 do 60 stupňú ve variantách 3000mcd a 5000mcd. Až to dojde, budu zkoušet upravit původní plošák a uvidím, co osadím, ale bude to svítit jak má, šmytec.
16.12.2015 v 18:04 | Nahoru | #7
Máš v tom 20ledek, každá je na 20mA to znamená že 20 ledek se dá nahradit jednou a půl tou co sem napsal. (2 kusy červená s proudem 300mA) 1ks 1W ledka má výkon cca jako 8W klasické žárovky, to znamená že při 20 ledkách po 20mA budeš mít výkon kolem 15-20W při všech zaplých.
asi to bude stačit..
16.12.2015 v 19:08 | Nahoru | #8
Já to musím ještě rozdělit. Na koncové budou ty 3000mcd a na brzdovky 5000mcd + ještě dvě nebo tři teplé bílé na SPZ. Osadím je místo těch oranžových na původní plošák, který upravím.
16.12.2015 v 19:31 | Nahoru | #9
takhle svítivost je blbej pojem důležitější je světelný tok.... ty co maj 5000 mcd tak maj těch 30° vyzařování a co maj 3000 tak maj třeba 50°... proto sem ti doporučil uplně jiné ledky o kterých vim že jsou vyzkoušený a fungujou...
Tím že dáš hodně směrový ledky na brzdu nebudeš vidět z boku nebo z uhlu.... nevím jestli máš čirý nebo rudý sklo a jak moc rozptyloje světlo....
Myslím že to ale bude celkově poddimenzované a málo to bude svítit oproti 5/21W žárovce......
Dělej jak chceš každopádně chci vidět výsledek
16.12.2015 v 22:53 | Nahoru | #10
Sám jsem zvědav, ale viděl jsem už předimenzovaný blinkry, které oslňovaly a bylo to dost nepřijemný. Jo, pro tvůj i můj klid jsem objednal také ty co jsi mě doporučil.
Naposledy editováno 16.12.2015 23:07:44
17.12.2015 v 18:38 | Nahoru | #11
Já kupoval tyhle. Je to za rozptylujícím červeným plexisklem, subjektivně to svítí naprosto totožně jako zadní lampy auta, jak obrysovka, tak brzdovka (při obrysovce snížený proud). Nacpal jsem jich tam asi 25 +/- autobus, paměť neslouží , maximální proud omezen na 25mA na kus. Funguje to více jak rok, zatím bez problémů, denně v provozu.
Naposledy editováno 17.12.2015 18:39:16
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4 Harley Davidson XL 1200R Roadster homat 15 27.7.2018 v 23:20 homat
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Co zkontrolovat po koupi na HD Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 20 3.12.2015 v 22:02 Plazivec
