Téma: výměna destiček Kawasaki Z750
18.1.2016 v 09:05
čau poradí mi někdo prosim vás jak vyměnim desky na předku?
musim sundat kolo nebo to jde bez sundání? je to moje první moto a první výměna destiček
kolo ne..jen brzdovy třmeny...až je budeš mít dole,tak nemačkej brzdu,pokud nechceš,aby ti vypadly pístky a vytekla kapalina..vyčistil bych je..pak, než dáš samotny desky,musíš otevřít nádobku na brzdovou kapalinu,potom můžes zatlačit ručně pístky a pak nasadit nové desky..nádobku můžeš zavřít....nasadíš třmeny na kolo,doutahuješ..dopumpuješ páčku brzdy,ať si sednou a to je vše
jak píše p.a.t.r.i.k.7, jen teda dávej bacha, až budeš pístky tlačit zpět aby se ti brzdovka nevylila(záleží kolik jí tam máš atd. prostě je lepší nádobku obložit hadrem nebo preventivně něco odsát.)
Pístky pořádně vydrhni(stačí zubní kartáček a jarová voda) ještě před tím, než je zatlačíš zpět, to je asi jasné, ale pro jistotu...
Kdyby náhodou zatlačit nešly, tak je zatlač přes staré destičky buď šroubovákem nebo normálně stolařskou svěrkou.
Šrouby dotahuj s citem, ideálně na moment, nejsou utaženy "na krev"
Možná by stálo za úvahu při té příležitosti rovnou vyměnit brzdovou kapalinu...pokud je stará nebo nevíš kdy byla naposled měněna
Hlavní pojistka kawasaki Z750 2008 Kawasaki Z 750 | Mikxxxl | 3 | 13.4.2025 v 15:13 Seifi666 |
Sháním Kawasaki Z750/Z800 (35 kW) –... Kawasaki Z 750, Kawasaki Z800 | kprinke | 9 | 1.3.2025 v 19:04 Fueltank |
Sháním Kawasaki Z750/Z800 (35 kW) –... Kawasaki Z 750, Kawasaki Z800 | kprinke | 1 | 23.2.2025 v 18:01 Gahan37 |
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
