Téma: MV Augusta brutale 910 S nestartuje za tepla
30.1.2016 v 17:54
Chcel by som vedieť či ste sa nestretli s problémom ke zohrejem motorku na prevadzkovú teplotu a zhasnem ju tak ju neviem nastartovat stiahne prud ako keby bola vybita baterka. prilozim druhu baterku a na brk nastartuje a meral som aj dobijanie je OK.
30.1.2016 v 19:03 | Nahoru | #1
A nebude kaput ta stará baterka, když na jinou to nastartuje?
30.1.2016 v 19:07 | Nahoru | #2
baterka ko
30.1.2016 v 21:22 | Nahoru | #3
baterka je nova a kupil som 3 ks a vsetky robia to iste ked ich nabijem tak aj s nimy nastartujem.
30.1.2016 v 21:55 | Nahoru | #4
ked za tepla vypnes motor a startujes pretoci motor?ked za tepla vymenis nabitu baterku nastartujes?
30.1.2016 v 22:16 | Nahoru | #5
ked za tepla vypnem tak neprétoci len stiahne prud ked mam napojený volt meter pod 6V a nic a dam druhu baterku a nastartuje a kym ma kapacitu ta druha tak startuje.
30.1.2016 v 22:24 | Nahoru | #6
tak vlastne pri teplom motore vymenis baterku tak nastartujes na druhej baterke?kolko to dobija?
30.1.2016 v 22:46 | Nahoru | #7
No tak ti to nedobíjí, špatně jsi měřil...
30.1.2016 v 23:06 | Nahoru | #8
ked je studený motor a nastartujem s nabitou baterkou. tak 14V az 14.6V postupne ked sa motor zohrieva tak klesa napetie pri 40C je cca 14V pri 85C je 13.4 a pri 90 stunoch ked zapne ventilátor tak ide na 12.6V a ked trochu schladi tak vybehne 12.9 az 13.3V vsetko na volnobehu hodnoty ked pridam na 2000ot tak 13.8V az 14,3 sa to pohybuje a vypnem motor a volmeter ukazuje na baterke 13,3 V a pomali klesne na cca 13V a idem startovat stiahne kontrolky a ani nepretoci.
30.1.2016 v 23:10 | Nahoru | #9
cital som dielensku prirucku a tam sa pise ze ma dobijet v rozmedzí 12.6V -14.9V tak rozmedzie v podstate je tak neviem
30.1.2016 v 23:18 | Nahoru | #10
- co su to za baterky?
- cim i ako dlho ich nabijas mimo moto?
- mas DC ampermeter? vies zmarat startovaci prud? (ampere, nie volty)
31.1.2016 v 04:39 | Nahoru | #11
Fyzika nejak nejde oblbnout a zazraky se deji jen v Bibli: Zrejme spatne meris a nedobiji to pod zatezi. Jednoduchej test - vyndej tu baterku co prave nenatocila a zmer jeji kapacitu. K tomu staci H4 a dva kusy aautokablu. Mela by sviti naplno aspon hodinu a pul. Kdyz NE, tak to fakt nedobiji.
31.1.2016 v 20:28 | Nahoru | #12
Vyskúšam oba sposoby a dam vediet čo. Zatial dik za radu.
4.2.2016 v 20:38 | Nahoru | #13
Problem bol nakonec v baterke lebo na tuto moto musi isť jedine taka co ma startovací prúd 190A a ja som kupil nahrady a nakonec mali len 120A . Tak som kupil original a problem je vyriešený.
28.3.2016 v 16:18 | Nahoru | #14
ahoj mam takovy dotaz nevite kde ma 910s regulator dobijeni
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
