Téma: Olej
21.2.2016 v 14:14
Prosím o radu. Našel jsem zde spoustu článků jaký olej do BMW R 1100 GS, přesto jsem zmaten a prosím o názor. V říjnu jsem zakoupil BMW R1100 GS r. v. 1995. Teď chci vyměnit olej a tento olej Q8 T 520 SAE 20W50 mám možnost dostat zdarma, podle článků zde na fóru by to mělo být v pořádku? Jezdím pouze od jara do podzimu cca 2000km. Nechci vypadat, že bych šetřil, ale proč ho kupovat, když ho dostanu zadarmo a je to stejně kvalitní olej jako Motul atd.
Mohu tam dát prosím tento olej?
http://obchod.top-o...e/q8-t-520-sae-20w50
Děkuji za názor.
Olej
21.2.2016 v 14:53 | Nahoru | #1
Hmmm kuvajt. Asi ok. A z čeho ses zmaten? Neleje se tam motocyklovy olej a to tenhle neni, tenhle je do caterpilaru takže ok
Olej
21.2.2016 v 14:54 | Nahoru | #2
Olej
21.2.2016 v 15:17 | Nahoru | #3
Úplně v klidu pokud to je pro benzinové motory. Převodovku máš zvlášť, spojku suchou, tak proč ne... Pro kardan a prevodovku musíš samozřejmě vybrat olej jiný
Olej
21.2.2016 v 17:52 | Nahoru | #4
Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Olej
18.6.2016 v 13:33 | Nahoru | #5
Ten olej co zmiňuješ, není vůbec vhodný pro tvůj motocykl , jedná se o automobilový olej. Motocyklové oleje na rozdíl od automobilových jsou jinak aditivovány, aby vydrželi vysoké teploty v motoru a měli zvýšenou ochranu součástí motoru před opotřebením. . V tvém případě je ideální použiťí Motul 20W-50, Castrol Act evo 20W-50, Motul 15W-50, nebo nejlépe Shell Advance Ultra 4T 15W-50 , který má nejlepší střihovou stabilitu v motocyklových olejích a sama bmw ho doporučuje. Co se týká převodového oleje, tak bych ťi doporučil použít Shell Spirax S3 AX 80W-90. Není nic horšího než šetřit na olejové náplňi, máš krásnej stroj, tak ať ťi dlouho slouží.
Naposledy editováno 18.06.2016 13:40:21
Olej
18.6.2016 v 14:54 | Nahoru | #6
Ďuro , netáraj .
Olej
13.9.2016 v 07:58 | Nahoru | #7
Trochu přidám své zkušenosti. Mám v motoru R1100RT olej 20W-50 , předepsaný manuálem. Po 6 tis. km jsem musel dolít a jelikož používám dlouhou dobu tu samou značku i do auta ale 10W-40 , kterou je možno dát eventuelně i do BMW do chladnějšího počasí. Jelikož se ochladilo a počítám s ježděním dokud budou cesty sjízdné, tak jsem usoudil, že olej do chladnějších ranních startů bude vhodnější. Nastalo však nečekané oteplení na třicítky a já se z Brna vypravil po D1 do Ústí nad Labem - 300 km . Po D1 v pohodě, cestovní rychlost 140 - 180 .V Praze jsem zastavil na benzínce, abych se protáhl a jako u všeho, jsem i mašinu obešel. S hrůzou jsem však zjistil , jak mě olej vře a probublává kolem nalévacího víčka , měl jsem zasraný celý levý kufr. Olej v okénku byl v pohodě, ale od nalévání ubyl tak o 0,5 L. Tak jsem vlažným tempem dojel do Ústí. Tam jsem motor umyl ,vyměníl O - kroužek na víčku a dolil opět olej 20W-50 který jsem měl od léta v kufru . Po cestě domů vrchem přes Pardubice zase vše OK.
Tak žádné vázkumné praktiky s řidčím olejem i motocyklovým na mokré spojky , ale automobilový pro vysoké tepelné namáhání, třeba tenhle co dávám já .
https://www.oleje.c...te-20w-50-1-l--20711
(reakce na) Olej
13.9.2016 v 08:17 | Nahoru | #8
Jirka656 píše: Ten olej co zmiňuješ, není vůbec vhodný pro tvůj motocykl , jedná se o automobilový olej. Motocyklové oleje na rozdíl od automobilových jsou jinak aditivovány, aby vydrželi vysoké teploty v motoru a měli zvýšenou ochranu součástí motoru před opotřebením. . V tvém případě je ideální použiťí Motul 20W-50, Castrol Act evo 20W-50, Motul 15W-50, nebo nejlépe Shell Advance Ultra 4T 15W-50 , který má nejlepší střihovou stabilitu v motocyklových olejích a sama bmw ho doporučuje. Co se týká převodového oleje, tak bych ťi doporučil použít Shell Spirax S3 AX 80W-90. Není nic horšího než šetřit na olejové náplňi, máš krásnej stroj, tak ať ťi dlouho slouží.
tak to úplně není,
"motocyklové" oleje jsou naopak spíše horší,než ty do auta,protože neobsahují tolik příměsí snižujících tření-a to kvůli spojce co je v oleji.
samozřejmě to platí obecně,nelze srovnávat starline 10W40 a motul 300V
Olej
30.9.2016 v 20:30 | Nahoru | #9
Lobbuji za olej Valvoline . Stojí to pár korun a naprosto vyhovuje.
Olej
24.1.2017 v 17:13 | Nahoru | #10
Jakejkolif automobilovej. R 1100 GS je kolemsvětka a v Pákistánu nebo u Bajkalu určitě neseženeš to,co do ní leješ u nás. Až Ti poteče do bot,stejně naleješ lecos,abys dojel. Přeju příjemných 500 000km při běžné údržbě a dodržování servisu.
Záměna radiálních pneu za diagonáln... BMW R 1100 GS Fetkins 30 2.1.2025 v 21:15 FaktNeníCoŘešit
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS michal-15 75 9.11.2024 v 18:02 sery.
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
Bmw 1100 gs gumy BMW R 1100 GS SimplyGreen 4 28.6.2023 v 16:22 nevo7
turecko 2023 BMW R 1100 GS hansdorf 0 7.5.2023 v 18:37 hansdorf
