Téma: Marauder nestartuje
9.5.2016 v 17:13
Prosím o radu, začala sezóna a můj Marauder stávkuje. Ráno nastartováno bez problémů, odpoledne bohužel už ne. Startér točí ale nezabere motorem. Baterka nová. Startér demontován, točí OK.
1 reakcí na tento příspěvek Marauder nestartuje
9.5.2016 v 17:33 | Nahoru | #1
tak potom to už len vyzerá na volnobežku štartra.
(reakce na) Marauder nestartuje
11.5.2016 v 16:19 | Nahoru | #2
kilix> Je to asi tak, točí se na obě strany Neví někdo kde sehnat? Já našel jen na motoparts cca 6000kč
Marauder nestartuje
21.6.2016 v 12:35 | Nahoru | #3
Koukni sem.......http://www.partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Suzuki/1997/VZ800+MARAUDER+1997-2003/367/
Marauder nestartuje
13.3.2021 v 22:00 | Nahoru | #4
čau, mám podobný problém, po zimě nastartovala, nejezdil jsem cca 80 km, ale druhý den prostě nechce... startér i motor točí, asi třikrát škytla, ale nic víc...
Marauder nestartuje
13.3.2021 v 22:11 | Nahoru | #5
Vyndej svice a nad plynovym horakem je vypal. Pak bez plynu, sytice a s pokud mozno vypnutym benzinem protoc motor par vterin starterem, vraz tam svicky a zkus normalne se syticem nastartovat. To je to nejjednodussi a nejlevnejsi co muzes udelat.
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 Včera v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
