Téma: Příruby sání
13.5.2016 v 19:11
Ahoj, chtěl bych sundat příruby sání na SV 650 rv. 2002, zkoušel jsem přesně padnoucí šroubovák, poklepaní, nahřívání a stále příruby nemůžu sundat, je na to nějaký fígl? Ještě mě napadlo dát byt do téčka, napružit a že by mi do něho někdo druhý klepal. Díky moc za rady, už nevím co s tim. Tomáš
Příruby sání
13.5.2016 v 20:23 | Nahoru | #1
to by mě taky zajimalo ale zkoušel jsi koukat do manualu?
třeba tam je ještě nějaký šroub do hlav nebo tak něco
Příruby sání
13.5.2016 v 20:36 | Nahoru | #2
Jsou tam dva šrouby na křížák, v manuálu nic neni, někde jsem dohledal, že šrouby jsou jištěný lepidlem, ale ohřát se mi to nepovedlo, všechno teplo jde do motoru. V bazaru jsou jetý na koupení, takže to nějak musí jít sundat, snad někdo poradí jak.
Příruby sání
14.5.2016 v 11:29 | Nahoru | #3
takže jestli to chápu spravně tak ti nejdou povolit šrouby a ne sundat sáni.čim je nahřivaš? horkovzduškou? zkus pajku
Příruby sání
14.5.2016 v 11:36 | Nahoru | #4
Přesně tak, horkovzduškou. Teď jsem zkusil to povolovaní se současnym klepaním, jedna příruba tak šla nečekaně dobře, stačí jeden šroub vyndat a klepnout do ni, pootočí se a povolí druhý šroub, druhá příruba tak nešla, ani když jsem dal bit do akučky a nastavil na největší moment, takže jsem jeden šroub odvrtal a druhej povolil, tak jak jsem popsal. Chtce to zkoušet dlouho před tím odvrtáním, u mě nepovolil ani po několika minutách klepání. Šrouby nejsou ničím zajištěný ;) třeba to někomu pomůže do budoucna.
Příruby sání
14.5.2016 v 17:47 | Nahoru | #5
Do budoucna si pořiď úderový šroubovák
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
