letos mám Ninju třetí sezónu a už ji popravdě chci každým dnem prodat, ale přeci jen na ní mám ještě nějaké plány první půlku léta, tak potřebuju poradit. Od minulé sezóny cca mě zlobí její výkon. Přijde mi, že dřív byla "dravější" - vzala jsem za plyn a prostě jela dobře (samozřejmě na své možnosti :D ) a teď z ničeho nic už moc nejede. Je možné, že jsem si na to už trošku zvykla a v některých situacích je mi slabá. Ale třeba příklad - jedu cca 90-100 km/hod a chci předjet autobus.. dřív v klidu jela a předjela jsem všechno v pohodě. Neměla problém se dostat k 140-150-160 km/hod. Teď ale ať podřazuju/ nepodřazuju/dělám cokoliv, tak zrychlí tak na 110 (z posledních sil a dost pomalu) a pak po dlooouhé době třeba na 130.
Obdobná situace je v táhlejších kopcích. Příjdu si jak zpět na 125ce občas.
Za celou dobu má normoš servis, žádné úpravy nebo něco. Nevíte v čem by mohl být problém?
Obzvlášť je to horší při teplotách nad 25°C .. spíš v těch tropech 30° a výš..
Ještě jedna věc při těchto vedrech. Přijedu např. na křižovatku a chvíli stojím na semaforech, pak zmáčknu spojku, zařadim jedničku a motorka zdechne. Loni se mi to stalo třeba 5x. A není to tím, že by se třeba přehřívala nebo tak, protože teploměr není zdaleka nahoře.
Jinak je to ročník 2011 a najeto cca 40 000Km.
Díky
Naposledy editováno 05.07.2016 21:47:36
SirIndy píše: Kdyz to vezmes tak motor pri stejnych otackach generuje vykon nezavisle na zarazenem kvaltu ale pri zarazene sestce je na roztoceni prevodovky potreba mnohonasobne vyssi sila = vetsi tendence k proklouznuti spojky. Takhle si to vysvetluju ja, mozna to tu jeste nekdo upresni
Chápu, jak to myslíš a je pravda, že to takhle dává větší logiku. Takže díky za nové vědomosti Každopádně stejně je mi divné, že by si toho stojaspalka nevšimla. Že po přidání plynu neúměrně rychle letí otáčky nahoru vzhledem k minimálnímu zrychlení motorky a po zavření plynu zase spadnou. No uvidíme, čím to nakonec bude1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ninja 250R - ztráta výkonu?!
GL1 píše: filtr a spojku kolegové probrali, tak něco málo k ""Přijedu např. na křižovatku a chvíli stojím na semaforech, pak zmáčknu spojku, zařadim jedničku a motorka zdechne""
Podle tvého popisu je to trošku jiná situace než jsem měl já, mě to dělalo SICE jen po nastartováním ( a na Hondě ), při jízdě pak už ne. U mě byl problém v kontaktu bočního stojanu, i když byl nahoře, čidlo se chovalo jako kdyby byl sklopený a jak jsem zařadil, motor zhasl. Dost jsem se spotil při představě, že mi při jízdě čidlo zasignalizuje vyklopení bočního stojanu ( a vypne motor ) zrovna v náklonu v zátáčce. Podruhé jsem se spotil, když jsem zjistil, co stojí nové, do použitého jsem jít nechtěl, tak jsem zkusil vyčistit, lépe řečeno jen promazat zvenčí, (moje čidlo nelze rozebrat standardním způsobem ). Naštěstí se podařilo a teď maká jak má.
Tak mě se to stalo už po nějaké době jízdy a např. 1x za cca100 km (teď je to hodně zhruba, ale chci tím říct, že to není na každém semaforu).
Jaký to má výkon?
Naposledy editováno 28.06.2016 11:48:39
""Přijedu např. na křižovatku a chvíli stojím na semaforech, pak zmáčknu spojku, zařadim jedničku a motorka zdechne. ""
- co dál,1) zmáčkneš spojku, zařadíš N, nastartuješ, zmáčkneš spojku, zařadíš a motor už nezdechne
2) zmáčkneš spojku,(necháš zařazenou 1), nastartuješ, pustíš spojku a jedeš ( u mý VFR to tak jde, KAWU neznám)
3) jeden z postupů několikrát opakuješ ??
Pokud by lepila nebo se kousala spojka, tak to poznáš v bodě 2), v podstatě by jela(poskakovala/škubala/...) motorka na startér - v okamžiku zmáčknuté spojky, zařazené rychlosti a startování
Naposledy editováno 28.06.2016 22:27:42
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R | Láďa_01 | 22 | 6.4.2024 v 08:57 rousini |
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R | Robom4n_TV | 1 | 9.8.2022 v 09:23 __unq__ |
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... | FildaTB | 33 | 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq |
Servis Kawasaki Ninja 250R | Baktrr | 0 | 3.6.2020 v 20:20 Baktrr |
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R | Mili-S | 4646 | 3.3.2020 v 18:22 dakarista |
