1 reakcí na tento příspěvek Parofolie jeji spojování.. střecha domu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Parofolie jeji spojování.. střecha domu
2 reakcí na tento příspěvek Parofolie jeji spojování.. střecha domu
Lepí se parozábrana, kvůli kondenzaci vlhkosti z místnosti (teplej vzduch pobere víc vlhkosti, při jeho chladnutí cestou přes vatu by se tam ten přebytek vysrážel)
Parozábranu přelep klidně dvakrát, podstřešní fólii fakt NE
Na slepování není nic špatného, jen záleží jak máš řešený hřeben. Ten se podle toho buď lepí nebo nelepí.
Honetyk záleží na tom co máš za fólii. Protože propustnost má každá diametrálně jinou. A přelepení zabraňuje vyfoukávání "tepla" z tepelky.
E: Tyvek Solid
Naposledy editováno 28.06.2016 23:00:35
Jinak parkrat jsem videl takhle pod strechou folii po par letech a treba pod tema pruhlednejma taskama nebo tam kde to je blbe napnuty a jde tam pruvan, je z ty uzasny folie jenom struktura
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Parofolie jeji spojování.. střecha domu
Hornetyk píše: Např. tu: Jutadach
Anebo tutaj
takže klídek, fakt se to nelepí
Ty fólie jsou low end akorát ta první má "jméno"...
Naposledy editováno 28.06.2016 22:50:54
gugo píše: Ja to tedy nelepil, naskladat po vode aby to steklo a nazdar. Podle me ti tam vitr snih zafoukat nemuze, ta folie je brana jako pojistna kdyz ti zazne tect taskama.
On málokdo ví, že by jsi ji měl do 30 dnů zakrýt proti UV záření. A čím déle to uděláš tím více si zkracuješ životnost protože ji to prostě sebereš už při pokládce. Proto jak jsem psal bych šel do Tyvek. Ten rozdíl v ceně je tam minimální.
Hornetyk píše: V_i_c_i> Nešlo o propagaci fólie, ale o postup instalace
Tak to jo. Ale i s tím lepením pokud použiješ dobou fólii to má význam. Pokud použiješ tu low end tak to větrá možná tak těma nelepenýma spojema.
V_i_c_i píše: Šel bych do fólie i pásek Tyvek Pokud chceš umím je hodně za dobře.
E: Tyvek Solid
jsem ve fázy že mám dané vazníky a kolem dokola jsem tedka dal okapničku ,
Mirek12 píše: jsem ve fázy že mám dané vazníky a kolem dokola jsem tedka dal okapničku ,
Tak to tě čeká ještě pořádná rachota.
Jinak když tak mi nahoď na sebe kontakt do PM, Tyhle věci (fólie, tepelky, věci na zateplovák atd.) jsem dřív prodával opravdu ve velkém a kontakty pořád jsou, tak ti když tak zařídím nějakou zajímavou cenu.
Dnes sice stále ve stavebnictví, ale u realizací oláštění většinou průmyslových baráků (Mobelix, Barum, Mitas, atd..)
Asi bych to nelepil, na této konstrukci to nebude žádná prdel. úžlabí tam nemáš takže jedinej detail je na nároží a kolem komína. V podstatě ti tam nemá kde zafouknout, Stodo je hodně rovná taška, hřebenáče na nároží budou sedět nízko, nárožní pás to schová dost. Jinak se klidně ptej na co potřebuješ, dělám ve stavebnictví a můžu ti pomoct cenově. Máme pobočky po celé republice.
Edit: spočítej si rozdíl v nejlevnější fólii a kvalitní fólií na 300m2 střeše....cca 20Kč bez DPH = 7300Kč cca. Stojí ti za to dávat nejlevnější fólii když ve finále na té stavbě provalíš daleko víc peněz za jiné hovadiny?
Naposledy editováno 30.06.2016 18:00:10
