Téma: Vynechava predni brzda
8.8.2016 v 18:27
Ahoj, na mem Thunderacovi se mi objevila podivna zavada, kterou si moc neumim vysvetlit. Menil jsem kotouce na prednim kole a kdyz jsem vratil kolo zpet, tak se obcas propadne brzdova packa, jak kdyby tam vubec nebyla brzdovka.. zvlastni na tom je, ze kdyz stojim na miste, packu natlakuju, tak ji mozu mackat pul hodiny a funguje. i pokud prijdu za pul hodiny a s motorkou se nehlo tak taky pohoda, ale jakmile popojedu kousek, staci jedno otoceni kola, tak tlak v pacce zmizi!! Nikde to netece, je tam nova brzdovka, znovu jsem to odvzdusnil.. Predem diky moc za rady..
8.8.2016 v 19:58 | Nahoru | #1
Křivé kotouče?
1 reakcí na tento příspěvek Vynechava predni brzda
8.8.2016 v 20:29 | Nahoru | #2
Jestli, tak jen trochu, ty puvodni byly rozhodne horsi.. Jak by vlastne lehce krivy kotouc mohl zpusobit uplnou ztratu tlaku v brzde, kdyz jen popojedu krokem o dva metry?
(reakce na) Vynechava predni brzda
8.8.2016 v 20:34 | Nahoru | #3
Svar-plast> Jednoduše. Křivý kotouč svým otáčením zatlačí pístky příliš hluboko a je pak potřeba několikrát stisknout páčku, aby se zase desky dotkly kotouče (tehdy vzniká ten tlak).
8.8.2016 v 20:53 | Nahoru | #4
Jo to zni logicky.. At zije cesky smelar, pry je jeste zkousel v praci na soustruhu.. No mam ted 4, tak snad aspon dva z nich budu rovny. Diky za radu!
8.8.2016 v 20:55 | Nahoru | #5
Svar-plast> Nemůže to být jen nějak blbě namontovaný?
8.8.2016 v 21:03 | Nahoru | #6
Mozny je vsechno, ale to bych se musel hodne snazit abych je tam dal blbe. No nic, zitra vyrazim na dovolenou, takze me to bude celou dobu hlodat a vyzkousim to az za tyden.
8.8.2016 v 22:06 | Nahoru | #7
A když jsi na tom jel, tak to při brždění kopalo?
8.8.2016 v 22:44 | Nahoru | #8
Křivý kotouče při otočení rozhoděj destičky a na jedno zmáčknutí to to pak nestačí napumpovat .
17.1.2020 v 04:47 | Nahoru | #9
Mám podobný problém, tak nechci zakládat nové vlákno. Mám Ace rok 97 a dávám ho po sezoně taknějak dokupy. Přední brzda měla poněkud "gumový" chod a dala se (byť na nejvzdálenějším stupni od řídítek) přimáčknout skoro až na řidítko. Vyčistil jsem kotouče, třmeny, pístky, desky, vyměnil pístek a těsnění hlavního brzdového válce (pumpy) a jal se měnit i brzdovou kapalinu. Desky ve třmenech jsem si roztáhl na maximum a zaaretoval (aby všechny pístky byly zatlačené a tím aby se dostala stará brzdovka i z třmenů) , starou brzdovku jsem odsál z nádobky, vytřel do čista a dolil brzdovku novou.
Následně jsem celý okruh prolil novou brzdovkou a odvzdušnil. Bohužel páčka zas gumová a snad ještě víc než předtím. Tak jsem uvažoval logicky a hledal místa, kde by se mohla nalézat chyba, či bublina. Načež jsem usoudil ještě odvzdušnit ten holendrový šroub na "páčce" co drží brzdové hadice, neboť ten je v takovém úhlu, že pokud se tam dostal vzduch, mohl se tam držet. OK, tento bod jsem několikrát pečlivě odvzdušnil a ještě radši pro jistotu znovu odvzdušnil na třmenech. Trošku se to zlepšilo, ale fakt jen nepatrně, stále je tam jasně něco špatně, nejspíš zavzdušněno. Všechny destičky sedí celou plochou na kotoučích (zkoušel jsem i pojíždět s motkou a brzdit), ale žádné zlepšení, pořád jak když je tam vzduch. Hadice vypadaj zachovale,ale i tak by jejich stáří nemělo až takový vliv. Už jsem z toho hotovej, fakt už mě nic nenapadá kde bych mohl udělat chybu, nedělám brzdy poprvé, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Za každou smysluplnou radu předem dík.
Tak to vypadá na hadičky... Má někdo osobní zkušenost s opancéřovanými hadičkami z Číny? Prý to jsou stejné, co se prodávaj tady (akorát za trojnásobnou cenu).
Naposledy editováno 23.01.2020 15:06:06
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
