Téma: KTM exc 400 střílí do sání i výfuku
28.10.2016 v 23:38
KTM exc 400 r.v. 2006 neřešil někdo podobný problém? střílí do sání i výfuku nepomáhá směs ani chudá ani bohatá, na motoru vše ok válec,píst, hlava,filtr čistej, zkouška výměny řj, udajně to bylo i v ktm, příruby ok, karburátor vyčistěnej rozebranej do šroubku
studená jde výborně, když se opět přidá plyn za pul minuty tak v nízkejch se strašně pere střelí do filtru i z výfuku- nejspíš když začne stříkat akcelerační pumpička
na pravé straně karburátoru- záslepka neorigo šroub
budu rád za každou radu, předem dík za odp.
29.10.2016 v 01:33 | Nahoru | #1
Začni zkouškou jiného zapůjčeného karburátoru a poté doladit trysky na stejné hodnoty atd...
29.10.2016 v 09:31 | Nahoru | #2
ventily seřízené?
zmínil si akcelerační pumpičku-stříká pořádně? tyhle motorky s tím měly problém,membrána ztvrdla a stříkalo to málo.pak se to dusilo.
kdy přidáváš plyn pomaleji,tak už je to OK?
29.10.2016 v 10:55 | Nahoru | #3
jednoduché: moc paliva, nebo zapálení směsi v nesprávný okamžik ,nebo nedovření ventilů - špatně seřízené, nebo přehřáté sedlo /vzhledem ke krátké době projevu by se dalo vyloučit./nebo ještě dalších mnoho závad. myslím si,že když půjdeš po prvních třech,tak na to příjdeš. j.
29.10.2016 v 14:36 | Nahoru | #4
když přidavam pomalu je to lepší, ventily seřízený, tlaky dobrý , at dam menší větší trysky, menší větši hladinu plováku pořád stejný, chytá pěkně jinak pumpička stříká dobře
29.10.2016 v 15:20 | Nahoru | #5
možná problém s elektrikou....chtělo by to zkoušet měnit díly z jiné motorky....,možná indučka,svíčka,fajfka....
29.10.2016 v 16:18 | Nahoru | #6
Ventily karbec zapalko nechodí není v něm voda nebo olej?
29.10.2016 v 19:15 | Nahoru | #7
vymněn svíčku. je prošlehlá a nedávej iridiovou
Naposledy editováno 29.10.2016 19:34:15
29.10.2016 v 20:26 | Nahoru | #8
tak zapalko je v oleji tak vněm asi nějakej bude :) svíčka iridiová i obyč zítra to projedu uvidim jestli je něco novýho zkoušel jsem ladit karbec
29.10.2016 v 20:32 | Nahoru | #9
Myslím že svíčkou začal ihned od začátku , to je prvopočátek to je snad běžné...
29.10.2016 v 20:59 | Nahoru | #10
nepral jsi náhodou vzduch filtr??
29.10.2016 v 21:17 | Nahoru | #11
nn jsem automechanik a né první co do toho kouka, motorky mě školí pořád ale tahle fest
31.10.2016 v 22:02 | Nahoru | #12
tak sem obědnal origo karbec a hlava dolu zítra zjistim jestli neni podpálenej vent.. dam vědět jak to dopadlo
1.11.2016 v 08:04 | Nahoru | #13
ok
1.11.2016 v 21:37 | Nahoru | #14
tak po zabroušení ventilu zdálo se že mohli být podpálené byli mikrodirky v dosedací ploše na vent, po výměně karburátoru a motorka prská jak šílená dál, jediný co jsem spozoroval je vule valečkových ložisek když máčku na magneto a zas vysunu né nahoru a dolu
1.11.2016 v 21:42 | Nahoru | #15
no,tak to je radost.
poradil bych,ale nic inteligentního mně takhle od stolu už nenapadá.
1.11.2016 v 21:48 | Nahoru | #16
je to jak špatnej předstih už nevim co stim řj zkoušeli měnit, cívku jsem zkoušel z motokrosa a to samí, dělala mi to kdysi wr400 chudá směs strašně to plátilo tam sem to dohnal na šroubku na směs tady naopak čim víc je přitaženej tim je to lepší, napadá mě snímač v zapalku ? ale chytá hned
2.11.2016 v 18:58 | Nahoru | #17
tak motor rozpulenej, ložiska jsou ok asi dávaný nejspíš vypadá že chybí podložka mezi kolečkem co je na klice a ložiskem pochodovalo to 2mm tak snad to bude tím
2.11.2016 v 19:02 | Nahoru | #18
taky je dělaná klika je možný že jí někdo víc stáhnul a tim je vetši vule mezi blokama mě napadá podle dílu tam mam vše
2.11.2016 v 21:59 | Nahoru | #19
ví tu někdo jak maj mít vule ty ložiska cca ? když jsou trošku volný už je tam ta vule zpět když je dotahnu netočí se
1 reakcí na tento příspěvek KTM exc 400 střílí do sání i výfuku
3.11.2016 v 22:23 | Nahoru | #20
tak problém byl v uložení kliky moc stažená levá strana šla moc k bloku dal sem vymezovací podložku pod ložisko klika je ted bez vule motor vrní dobře nestřílí do sání do výfuku taky ne zítra doladim a snad po problému
(reakce na) KTM exc 400 střílí do sání i výfuku
4.11.2016 v 08:05 | Nahoru | #21
jiří144 píše: tak problém byl v uložení kliky moc stažená levá strana šla moc k bloku dal sem vymezovací podložku pod ložisko klika je ted bez vule motor vrní dobře nestřílí do sání do výfuku taky ne zítra doladim a snad po problému
a přemýšlel si co způsobovalo ty problémy?
to jě je posunutá klika doboku o milimetr samo o sobě ničemu nevadí......
napadá mně snad jen chybná funkce snímače otáček......
4.11.2016 v 15:58 | Nahoru | #22
jo tak přemejšlel sem že klika když nemá ložiska ko neměla by mít vuli, musel haprovat snímač gufera nemá nic jiného tam není
5.11.2016 v 21:51 | Nahoru | #23
tak po projetí, radost nemám na velkou volnoběžnou trysku to jede nestřílí ale víc kouří jako bohatá směs když dam menší střílí do výfuku když změnim hlavní nemá vliv na nic
5.11.2016 v 21:54 | Nahoru | #24
jo,to by člověka jeblo...........
6.11.2016 v 23:32 | Nahoru | #25
tak motorka opět rozdělaná, rozhodl jsem se udělat ji 100% pořád jsou v ceně a lepší bych těžko sháněl, tak vyměnim po kamarádovi vařené bloky, zapalování, origo těsnění, ložiska... potřeboval bych vědět jaká má být vule mezi pulkama kliky asi ji někam pošlu, kdyby měl někdo nějaké nd, napište
7.11.2016 v 08:15 | Nahoru | #26
není problém v hlavě?-ojeté palce na vačce,pootočené ozubené kolo,nebo dekompresor??
je tam nějaká past........
7.11.2016 v 08:17 | Nahoru | #27
jakou to má jiskru?ktmky na to netrpěly,ale může se stát,že to má málo elektriky.......
7.11.2016 v 08:50 | Nahoru | #28
Neni odpalena civka nebo CDI? Jak se ohreje, muze delat uplne neco jinyho nez zastudena. Ale takovahle zavada je na pos*ani...
7.11.2016 v 23:23 | Nahoru | #29
hlava zabroušená rozvody sedí vačka vypadá jak nová komplet to udělam, jen nevim jak s tou klikou aby nelítala v novim bloku ojnice je nová
23.11.2016 v 21:40 | Nahoru | #30
tak po nových blocích ložiskách rozvodech okroužkách guferech opravné sadě karbece a oleji je motor po go v cajku studený běží výborně po zahřátí a tak na po 10 přidání plynu motorka střílí do výfuku bez reakce na malou a velkou trysku, vidim to na vadu v el
Vydřený nikasil ve válci KTM EXC 400 Langy88 10 11.5.2024 v 21:05 Kohlstein
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
