Téma: BMW F800S - vypnutí motoru, žlutý trojúhelník, kontrolka motoru
Čau, motorka BMW F800S, r.v. 2006, najeto cca 58000tis.
Motorka byla celou zimu v garáži, dva víkendy zpátky v pohodě odzimováno, na první protočení chytla. Projel jsem ji, abych zahřál olej, poté vyměnil - i s filtrem. Potom projížďka, bez problému, natankována plná nádrž.
Včera se chci jít projet, v pohodě start, ale pár metrů od baráku svítí žlutý trojúhelník a bliká kontrolka motoru. Otáčím, jedu radši zpátky. Vypnu, nastartuju znovu, nechám chvíli na volnoběh. V pohodě, nic nesvítí tak jedu. Trošku dál než předtím, ale rovnou se vypnul motor. Chvíli počkám, v pohodě nastartuju a jedu radši domů. Nechávám problém na dnešek.
Dneska nastartuju, v pohodě, ale motorka zase po pár metrech chcípne. Tak kontroluju vizuálně, jestli něco neteče, sundávám kapoty, kontrola vzduch. filtru. Vše v pohodě, až na nízkou hladinu chlad. kapaliny, tak doliju.
Jdu to projet a super, bez problémů. Tak se vracím domů pro oblečení, vyjedu a tak 5km od domu motorka sama zatroubila a vypla - budíky, motor, všechno. Zastavím, sundám u cesty kapoty a na baterce vidím povolený plus kontakt. Nastartuju a dojedu v pohodě zpět domů.
Mohlo to být tím??? Sorry, že je to tak dlouhý, ale chtěl jsem to popsat do detailu. Nevím, jak zjistit co to bylo - bude něco na diagnostice? Když teda seženu někoho kdo ji má. Nebo může být v háji baterka? přes zimu pravidelně nabíjena, stáří nevím - nejsem 1. majitel. V manuálu nic o samotném troubení není, kontrolky můžou značit elektroniku, žádné písmena to při poruše nepíše.
Díky za rady
BMW F800S - vypnutí motoru, žlutý trojúhelník, kontrolka mot...
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2017 v 19:29 | Nahoru | #1
Rekl bych, ze to bylo tim kontaktem. Jak se rychle po sobe odpojoval a pripojoval kontakt, tak jednotka nevedela co se deje a hlasila chyby a nakonec to asi odpojila uplne a vypla ti motor.
Zkus jezdit a uvidis.
1.4.2017 v 19:32 | Nahoru | #2
Dr.fík> no zítra to jdu projet, tak uvidím. Ale spíš - nedalo by se nějak zjistit co to bylo přes diagnostiku? Co všechno diagnostika dokáže? V létě je v plánu Španělsko, tak bych nerad někde zůstal.. Díky
2.4.2017 v 10:03 | Nahoru | #3
Ahoj,
koukám že v profilu máš Praha.
Pokud chceš prověřit moto diagnostikou doporučuji zajet sem: http://www.bmwmotoclub.cz/aktualne/201705/
2.4.2017 v 10:13 | Nahoru | #4
Moc díky za odkaz, Praha souhlasí, ale motorka je po zimě ještě v Jeseníku, snad se mi podaří převést motorku co nejdřív a zajistit něco v Praze. Díky
1 reakcí na tento příspěvek BMW F800S - vypnutí motoru, žlutý trojúhelník, kontrolka mot...
24.4.2017 v 21:05 | Nahoru | #5
Ahoj...Přeně tohle se mi stalo u Hondy po vyměně nove baterky...
Chyba motoru a pak jako vanočni stromek-vše se zapinalo a vypinalo samo...
V servisce jsem vyčetl chyba vstřikovani a okamžitě do servisu...
Stačil šroubovak a dotahnout kontakty na baterce.už nikdy nic podobneho se neobjevilo..
PS: V servisu jsem nebyl
(reakce na) BMW F800S - vypnutí motoru, žlutý trojúhelník, kontrolka mot...
25.4.2017 v 19:19 | Nahoru | #6
Waxin> Od dotažení kontaktu na baterce úplně bez problémů
Těsnění olejového chaldiče BMW F 800 GT Tom4moto 4 27.5.2024 v 14:52 ja1
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 37 1.5.2024 v 22:03 digison
Únik chladící kapalimy BMW F 800 GT Tom4moto 1 4.4.2024 v 22:04 ja1
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Náhodné troubení na F800GT BMW F 800 GT Tom4moto 6 15.12.2023 v 22:24 RunDr
