Téma: Start motoru
6.5.2017 v 22:44
Zdar.Sice mám Ducnu už více jak 10let, a nevěnoval jsem tomu pozornost,ale lehce mě trápí start motoru.Problém se týká toho,když zmáčknu start,tak startér má snahu protočit,ale cca jednu vteřinu se snaží a pak se roztočí.Dělá to již od začátku co jí mám a myslel jsem ,že je to normální,vzhledem k obsahu dvouválu ,ale nedávno jsem startoval Monstera900,tož je skoro stejný motor a ten hned po zmáčknutí točil jak o život.Podotýkám že baterka je v poho a regulátor také.
Start motoru
6.5.2017 v 23:20 | Nahoru | #1
Zkus silnější baterku s větším startovacím proudem.
Start motoru
6.5.2017 v 23:37 | Nahoru | #2
Baterka je originál přímo na tento model.
Start motoru
7.5.2017 v 07:30 | Nahoru | #3
Pripoj kablami este jefnu batetku, alebo natiahni kablami z auta a skus start. Ak sa to zlepsi tak vymen baterku za vacsiu ak nie hladaj vysoky prechodovy odpor alebo repas startera.
Start motoru
7.5.2017 v 07:44 | Nahoru | #4
Mě to na Pasu dělaly odcházející uhlíky ve startéru, jak říkal martinfrenky zkus baterku z auta a pak hledej. Když to nepomůže nech ještě zkontrolovat ventilové vůle.
Start motoru
7.5.2017 v 08:08 | Nahoru | #5
uhlíky startéru :)
Start motoru
7.5.2017 v 08:20 | Nahoru | #6
To jsou rady....voz sebou jeste baterku s kamionu!!!! Ne jak pisou dva kluci nademnou rozeber a vycisti starter a pravdepodobne uz mas ojete nebo spatne dosedajici uhliky.resil jsem to loni!!!
Naposledy editováno 07.05.2017 08:20:46
Start motoru
7.5.2017 v 18:12 | Nahoru | #7
Ok,díky za rady
Start motoru
8.5.2017 v 11:05 | Nahoru | #8
muzes udelat video jak presne se to chova?
Start motoru
8.5.2017 v 20:06 | Nahoru | #9
Očisti kontakty toho hlavního kabelu. Já to měl zaoxidované přímo na startétu. Taky stojí za to, rozdělat startovací relé a zkontrolovat kontakty. Myslím, přímo vevnitř toho relé.
Start motoru
9.5.2017 v 06:30 | Nahoru | #10
Startuje mi na monster 900 stejně. Zkoušel jsem silnější kabel, očistit všechny spoje od baterky po startér i autobaterii a nic...
Pomáhá když před startem zařadím rychlost a převalím motor trochu dozadu aby měl startér více času před kompresí...
Zatím mě to netrápí natolik abych to potřeboval řešit
PS: Když jsem na jaře poskládal vyčištěné karburátory a startoval s rozhozenými podtlaky tak chytala na první převalení taky mi z toho hlava nebere....
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati-dnes mě nechala na holičkách Ducati ST2 viktos123 29 24.9.2019 v 21:17 Gahan37
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
