Téma: problemy pri starte HD V-rod 2004
14.5.2017 v 10:35
Ahojte chcel by som sa opýtať či by ste mi nevedeli poradiť. Mám HD V-rod 2004 a keď štartujem stanú sa dve veci. Prvá iba sporadicky - niekedy štartovacie relé akoby cvaká ( trká), potom vypnem a zapnem kľúčik a motorka naskočí, avšak deje sa problém 2( ten stále). tá druhá vec je, čo a deje stále že pri štartovaní mi vypíše počítač prázdna nádrž ( LO) a klesne ručička palivomera na nulu a vyskočí hore, avšak nie do pôvodnej polohy ale iba do trištvrtiny alebo nižšie a ukáže to vždy o cca 10 až 50 mil nižší dojazd. Štartovacie relé je menené za nové ( minulý rok) lebo to robilo aj vtedy a v HD mi ho odporučili vymeniť. ale deje sa to stale. tri ukostrenia som skontroloval ( dve na hlavach valcov a tretie dole na rame pri zadbom kolese) či niesu ovelnene alebo zaoxidovane a su v poriadku. Nevypiseje to žiaden error aleb kod ked to robi. Skontrolovne a vyčistene si všetky spojky, poistky a konektory. Máte nejaký nápad čo by to mohlo byť?
Ďakujem
14.5.2017 v 12:02 | Nahoru | #1
slaba baterka..treba...nedostatecne dobijeni...
14.5.2017 v 18:14 | Nahoru | #2
Taky bych řekl, že je slabá baterka...
15.5.2017 v 00:27 | Nahoru | #3
První co mě napadlo je baterka a to co popisuješ tomu i odpovídá!
27.5.2017 v 13:41 | Nahoru | #4
Ďakujem dam vediet ci to bola baterka :)
Naposledy editováno 27.05.2017 13:42:16
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
V ROD a Power commander Harley Davidson VRSCA V-Rod knedla73 2 25.9.2020 v 21:15 Enzo1
Manual V-Rod Harley Davidson VRSCA V-Rod Brusíno 20 28.6.2020 v 12:16 Enzo1
Harley v rod kontrolka mazání Harley Davidson VRSCA V-Rod Křemílek78 8 13.4.2020 v 00:27 dezo.lakatos
Výfuky Kess tech Harley Davidson VRSCA V-Rod jongi 4 22.10.2019 v 20:41 bertoni
