nojo koukám že jsem debil týjo, díky
Naposledy editováno 19.05.2017 17:57:06
2 reakcí na tento příspěvek Usazeniny v chladící soustavě
V manuálu se doslova píše "Use an anti-freeze/engine coolant comaptible with an aluminum radiator, mixed with distilled water only"-bez upřesnění/specifikace.
Nevím, po americky neumím, ale na G12 (typ D ta se dnes už snad ani nedá koupit, protože se už roky nevyrábí, ne?), většinou tedy na G12+ je uvedeno, že je vhodná pro celohliníkové motory.
Dle tabulky je složení http://www.petrol.c...-automobily-928.aspx a tabulky zde http://www.auto.cz/...-nez-nemrznout-78004 podobné a mísitelná G11ka s G12+ a vyšší JE...sice za cenu nižší životnosti, ale je.
Jediná chyba bylo nedokonalé vypláchnutí systému-vypustit, nalít vodu, PROJET (nebo neprojet , ale nechat chvíli kolovat), vypustit, vyměnit a KLIDNĚ tam můžeš G12+ nalít...nevím, proč tam lít nějakou prehistorickou modrozelenou, která se už dnes i hůře shání....
Naposledy editováno 19.05.2017 19:01:21
1 reakcí na tento příspěvek Usazeniny v chladící soustavě
Díky za rady
fockewulf píše: Proč tam patří G11? ...
Předpokládám, že pokud fůru let tam byly "modré" (např. G11)) nemrzky, jimi obsažené chemikálie se "vsákly" do pórů gumových hadic, hliníkové stěny chaliče i motoru. Přechodem na novější "růžové" (např. G12 nebo G12+) pouhé propláchnutí všechny ty dřívější usazeniny nevymyje a pak to může dělat neplechu.
Navíc v tech. listech je tak maximáně uvedeno, že je místelná s vyšší řadou stejného výrobce, nikoliv obecně.
http://oleje-mpa.cz/...freeze-g12-typ-d-25l
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Usazeniny v chladící soustavě
propylenglykol se 17 let nevyrábí
všechno je etylenglygol bohužel z minulosti zůstala barevnost a je téměř všem proti mysli barvy míchat ale ničemu to nevadí , možná tomu jakože si jednou zakouříš startku a pak petru,
stejná kravina jakože leješ polosintetiku nebo polosintetiku a nemáš to míchat
...mojí motce je 8 let a tohle tam teda nemám! (kapalinu jsem zatím měnil 2X , pokaždé zelenou)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Usazeniny v chladící soustavě
koncentrát se ředí jedna k jedné na mínus 37
pokud tyto zásady nedodržuješ dějou se věci podivné
výpustný šroubek jsem si natřel na modro protože jsem si ho kdysi popletl s oljem
Naposledy editováno 21.05.2017 13:35:34
Tech píše: felixxx> Jen doplním že lét do chladiče pravou destilovanou(varem) vodu je špatně. Buď jen filtrovanou nebo kdo má měkkou vodu v kohoutku/dešťovku tak klidně tu.
a tak to jo, to tě taky doplním, nelej tam ani fridex, na co, v zimě nejezdíš tak tam lej jenom vodu z vodovodu, a máš ušetřeno
http://www.petrol.cz...-automobily-928.aspx
Naposledy editováno 22.05.2017 09:53:22
ramlik píše: VlaHa> a tvůj názor na dotaz zakladatele?
žádnej,nejsem věštec a nevím co tam kdo nalil,píše že mu to dělala i zelená,jen tvrdím ža je nesmysl autová,motorkavá a td,já mám třeba nalitou v motorce i v autě červenou Caterpillar,tak že je bagrová a buldozerová,ale já jsem jí to neřek že jsem jí nalil do motorky,ona si myslí že je v bulíku,zdar
VlaHa píše: žádnej,nejsem věštec a nevím co tam kdo nalil,píše že mu to dělala i zelená,jen tvrdím ža je nesmysl autová,motorkavá a td,já mám třeba nalitou v motorce i v autě červenou Caterpillar,tak že je bagrová a buldozerová,ale já jsem jí to neřek že jsem jí nalil do motorky,ona si myslí že je v bulíku,zdar
Náhodou mám tu samou chladící kapalinu taky v motorce i v autě a taky žádnej problém nemám
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 | macumba | 29 | 4.6.2024 v 16:46 macumba |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
