1 reakcí na tento příspěvek Už jsou zadní brzdové destičky sjeté?
Když nám budeš dělat fotky po každéí vyjížďce, tak ti včas řeknem kdy to máš vyměnit
Naposledy editováno 23.05.2017 21:40:17
klidně můžeš jezdit až na 0,5mm,ale musíš si ověřit,že není někde destička sjetá více a nepůjde železo na železo.
takže bych to asi shrnul -nemusíš to hrotit,ale pomalu se objednej na výměnu.
Naposledy editováno 23.05.2017 21:59:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Už jsou zadní brzdové destičky sjeté?
psenap píše: Jak můžete vědět kolik mu vydrží, když nenapsal jak moc ji používá?
Na XX je Dual CBS, ktery pribrzduje zadni brzdou i pri pouzivani te predni, takze i kdyz nebrzdi ciste zadni, motorka ji vyuziva tak jako tak.
Desky bych vymenil, neni na co cekat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Už jsou zadní brzdové destičky sjeté?
psenap píše: PetrXX> Aha dual... tak to je jiná. To má i nějaké rozdělení tlaku před/zad podle zatížení kol?
Tohle je sice Dual CBS popsané u Hondy VFR ale myslím, že u Blacbirda to funguje stejně
Supersportovní motocykl Honda VFR 800 FI používá na každém brzdovém kotouči třípístkové třmeny, které řídí dvojice nezávislých, a přesto propojených hydraulických okruhů (Dual CBS). Oba vnější pístky třmenu přední brzdy se ovládají přímo páčkou na řídítkách, zatímco střední pístek třmenu zadní brzdy je aktivován sekundárním brzdovým válcem uchyceným na levém předním kluzáku vidlice. Vnější pístky zadního třmenu a střední pístky předního třmenu jsou ovládány přímo brzdovým pedálem. Odpovídající tlak na střední pístek zadního brzdového třmenu reguluje třístupňový redukční ventil. Systém Dual CBS je dole vybaven zpožd'ovácím ventilem umístěňým mezi brzdovým válečkem nožrí brzdy a středním pístkem pravého brzdového třmenu Levý brzdový třmen je aktivován přímo béz zpoždění. Pravý brzdový třmen je aktivován postupně s nárůstem tlaku na pedál. Díky tomu nedochází při mírném brzdění nožním pedálem k tzv. ponořování přídě supersportu a s tím související ztrátě ovladatelnosti.
Pri zaslapnuti zadni to aktivuje zlehka i predni pro lepsi adhezi zadku a rovnomernejsi pokles cele motorky (zamezi utopeni v prednich tlumicich), pri aktivaci predni jde neco malo i na jeden pistek zadni brzdy. Motorka je pri brzdeni hodne stabilni, neni to spatnej system IMO. Nevyhoda je nemoznost davkovani presne kam chces, je to trosku tupejsi nez ostry brzdy... z druhy strany XX na sport uplne neni, je to spis hodne rychly cestacek.
a pokud uz zarezy nejsou videt, nemo jsou fakt minimalni tak je to tak akorat cas na vymenu. Nekdy ma desticka jen jeden zarez nekdy dva nekdy tri...zalezi na vyrobci..
pokud je desticka mala..tak treba jako u cross motorek, tak tam vetsinou naopak zarez nebejva.
Ale u blacka jsem jeste nepotkal desticku, ktera by to nemela. A tim ,ze tam mas Bremba tak tam ty zarezy mas urcite :)
Laduj píše: jako vážně Firecracker? na tohle jsi musel založit téma? Původně jsem si říkal, že ti musí být max. 16
Příště budu chytřejší, nechtělo se mě to vyndávat jen kvůli kontrole, když se tu najde spousta zkušenějších který to dokážou poznat, z fotky kdyby to bylo u auta tak to poznám, ale u Blacka jsem destičky ještě neměnil. A vzhledem k tomu že celý den stejně trávím u počítače je pro mě jednodušší se tu zeptat než to v garáži pro kontrolu sundávat.
Nakonec se z těch počítačů poserete a zblbnete, až jednou vypnou na měsíc proud a vypadne internet, tak chcípnete
Kawa75 píše: Firecracker> ....A vzhledem k tomu že celý den stejně trávím u počítače je pro mě jednodušší se tu zeptat než to v garáži pro kontrolu sundávat.
Až vypadne proud tak si zapálím petrolejku a na plynovém vařiči si ohřeju guláš z konzervy
Kdyby se to mělo brát doslova, tak krom staveb a vyložených špeků by se na to mohli vysrat všichni, protože všechno je v manuálu a všechno jde vylučovací metodou odhalit/nastavit...
Firecracker píše: Až vypadne proud tak si zapálím petrolejku a na plynovém vařiči si ohřeju guláš z konzervy každý nemůže pracovat bez elektřiny
jenže nebudeš vědět jak ji zapálit a otevřít, a jak si ho ohřát - nebudeš se moct jak se zeptat...
Budíky Blackbird Honda CBR 1100XX Blackbird | Blekov | 5 | 26.3.2025 v 06:58 jandaxx |
Jaký olej dáváte do Black birda Honda CBR 1100XX Blackbird | lavpino | 13 | 9.2.2025 v 13:30 combust |
cbr 1100xx chcípá Honda CBR 1100XX Blackbird | rockyslav | 20 | 11.11.2024 v 12:42 Pedl |
Neví někdo co to je Honda CBR 1100XX Blackbird | Samotář99 | 21 | 30.8.2024 v 16:23 granylator |
Odvzdušnění brzd cbr 1100xx, dual-c... Honda CBR 1100XX Blackbird | Danhavelka | 2 | 5.7.2024 v 07:03 Samotář99 |
