Téma: Odvzdušnění chladící kapaliny u ducati
15.7.2017 v 18:19
Ahoj Jak jsem již psal,odešel starter. Nechal jsem vyměnit uhlíky ( oprava za 300.- ve Straškově , v ducati uhlíky nevedou a mám si prý koupi nový starter za 12tis) , Bohužel ,když se mění startér tak se musí vypustit olej,voda,sundat boční kryt motoru a povolit dva šrouby ,který drží startér. Vše je již zpátky na motorce,dolitý olej (startuje,což byla pro mne zatím největší oprava ,kterou jsem si dělal sám) ,ale pře tím jsem vylil asi cca2,5 l nemrzky , ale teď nemužu dostat zpátky ani 0,5 l. Prošel jsem zde snad vše, ale nevím jak dlouho mám nechat motorku nastartovanou aby se sama odvzdušnila (nechal jsem ji běžet asi 3min a ani ťuk) ,nebo je tam snad nějaký odvzdušňovák? Hadice,které vedou z chladiče k motoru jsou bez vody. Vyrovnávací nádržka nad chladičem plná. Děkuji všem za rady.
16.7.2017 v 09:11 | Nahoru | #1
Není tam na chladiči nějaký víčko? Jaká tam je expanzní nádržka? Je v nejvyšším místě?
16.7.2017 v 20:23 | Nahoru | #2
Vyřešeno. Dolít vodu pouze do chladiče,naklonit moto na stranu (na stojánek) a mačkat hadice. Nádržka slouží pouze k odplivnutí,respektivě musí se natlakovat,aby se otevřelo víčko. Takže dolívání vody za studena do nádržky bylo zcela na hovno.
16.7.2017 v 22:35 | Nahoru | #3
Ano, tak je to u většiny motorek. Expanzka je jen pro přisávání nebo odplivnutí z chladiče.
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati-dnes mě nechala na holičkách Ducati ST2 viktos123 29 24.9.2019 v 21:17 Gahan37
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
