Zdravím, řeším opět problém s karburatorem .. Nejakym zpusobem bez vypnutého sytiče nejde jak má .. Jakmile je sytic vypnuty tak motorka vyskočí na 3 tis otacek chvilku klape a potom pomalu otacky klesaji až chcípne.. i pri jizdě strasně zakopáva , to samy na volnoběh , když vezmu za plyn vyletí to krasne do otaček ,ale dolu to jde pomalým zpusobem a zakopává to , nemá to takovej pěknej pruběh jako ,kdyz mám zaply sytic .. Kdyz je zaply , motorka krásně drží na 1 300 otacek a nechcipne, kdyz jedu nezakopava , kdyz vezmu za plyn vyleti suprove otacky a dolu to jde krásne plynule bez zakopávání , má to proste takovej prubeh motoru jakej bych si predstavoval.. a timto se chci zeptat jestli nevite ,čím by to mohlo byt, smeš a volnoběh jsem serizoval nekolikrat, a prijde mi ,že smes a volnobeznej sroub reaguje jen ,kdyz motorka jede na zapnuty sytic.. a jeste bych se chtěl zeptat ,jestli je veliky problem jezdit na zapnuty sytic, predem moc dekuji za odpovedi
