Téma: Zrušení automatického zapínání světel Aprilia Tuono.
Dobrý den,
mám Aprilii Tuono 1000R r.v. 2003 a má automatické zapínání světel. Předtím jsem měl RSV r.v. 2001 a tam byl přepínač (vypnuto, parkovačky, potkávačky). Tuono má v tom místě pouze záslepku a potkávačky svítí hned po otočení klíčku a nezhasnou ani na start. Velmi mě to štve a rád bych to předělal na manuální zapínání. Bude stačit koupit např. jen celý přepínač z RSV nebo se bude muset i něco předělat? Nevím jak to mají elektricky řešené.
Děkuji.
27.8.2017 v 15:28 | Nahoru | #1
Porovnej schemata jednotlivejch rocniku. Ale v zasade ten starej ma akorat v ceste akorat vrazenej spinac 0/1, kterej prerusi + do svetel.
Jinak me to prijde jako zbytecnost, proste sviti porad.
Naposledy editováno 27.08.2017 15:28:34
2 reakcí na tento příspěvek Zrušení automatického zapínání světel Aprilia Tuono.
27.8.2017 v 22:25 | Nahoru | #2
Nechci byt nejakej rypavej, ale proc ti to vadi??? Jen zvedavost... Ja si to nemuzu vynachvalit. Proste nastartuju a svitim. Na malem gixeru mam klasicky vypinac, ale nepamatuji si, ze bych nekdy prepnul do polohy vypnuto.
(reakce na) Zrušení automatického zapínání světel Aprilia Tuono.
27.8.2017 v 23:17 | Nahoru | #3
StiefTomas> Jsou motorky, které svítí až po nastartování, jenže Tuono mezi ně nepatří. Zde se světla rozsvítí již po otočení klíčku a nastartováno být nemusí a ani při startování nezhasnou. Je to úplně zbytečné zatěžování baterie, kterou je u těchto motorek potřeba mít opravdu v dobrém stavu. Nehledě na to, že např. při čekání u přejezdu s vypnutým motorem musím rovnou vypínat klíčkem. Já bych si rád vypnul jen světla, aby mi budíky zůstali zapnuté a měl jsem tak přehled (teplota, čas, atd...). Nehledě na to, že ventilátory běží jen při zapnutém klíčku, takže je buďto vypnu nebo je nechám chladit, ale svítí do toho světla a já jsem pak v obavách, abych vůbec nastartoval. Vždy jsem měl všechny motorky s vypínačem a nikdy mi to nedělalo problém. Ovšem tohle je totální pí.ovina.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zrušení automatického zapínání světel Aprilia Tuono.
27.8.2017 v 23:54 | Nahoru | #4
StiefTomas píše: Nechci byt nejakej rypavej, ale proc ti to vadi??? Jen zvedavost... Ja si to nemuzu vynachvalit. Proste nastartuju a svitim. Na malem gixeru mam klasicky vypinac, ale nepamatuji si, ze bych nekdy prepnul do polohy vypnuto.
Pokud nastartuješ a teprve potom se automaticky světla rozsvítí, proč ne. Problé je ale opravdu v tom, že spousta motorek svíti při zapnutém klíčku i bez běžícího motoru nebo dokonce i při startování No a baterka pak z toho má druhé Vánoce
Co s tím? Sehnat přepínač z modelu mimo EU nebo ze staršího modelu a uptavit elektroinstalaci buďto do klasického OFF - parkovačky - hlavní světla nebo to zjednodušit a novým vypínačem alespoň přerušovat šťávu jen do hlavních světel a patkovačky vč. podsvícení nechat osudu.
Naposledy editováno 27.08.2017 23:58:16
28.8.2017 v 13:28 | Nahoru | #5
vilemx píše: Pokud nastartuješ a teprve potom se automaticky světla rozsvítí, proč ne. Problé je ale opravdu v tom, že spousta motorek svíti při zapnutém klíčku i bez běžícího motoru nebo dokonce i při startování No a baterka pak z toho má druhé Vánoce
Hele obe gixera mi sviti hned po otoceni klickem a nikdy jsem nemel problem, ze bych nenastartoval. Baterku ve Sradovi jsem menil cca po 8letech. I kdyby ti to bralo sr svetlama placnu 100W, co se nedeje tak by jsi musel svitit snad hodinu, aby jsi nenastartoval. Ale samozrejme kazdeho vec a nikonu to nevymlouvam. Pokud chce vypinac, at da vypinac.
28.8.2017 v 16:51 | Nahoru | #6
me stve u desitky ze se to rozsviti samo po nastartovani, proste si chci svitit kdy ja chci, nechci aby delala motorka za me todle. treba seridit svetla nejde jinak nez ze musi clovek nastartovat a pak chcipnout chcipakem jak idiot. nebo xenon po nastartovani chvili blikal, kdybych nastartoval a zapnul svetlo az o trochu dyl, tak to bylo taky lepsi.
uplne stejne chapu, ze nekomu vadi, ze se rozsviti svetlo hned s klickem, kdyz clovek chce resit treba neco uplne jinyho na motorce (servisovat) ale musi mu do toho svitit svetlo jak u dementu.
normalne si tam dej zvlast prepinac s relatkem (ci bez nej asi taky ok), ja byl zatim linej
28.8.2017 v 17:19 | Nahoru | #7
Rele svetel spinane cidlem tlaku oleje. Pak sviti jen pri chodu motoru.
29.8.2017 v 07:29 | Nahoru | #8
A je to s tím svícením fakt jak říkáš?
Na Monsterovi to sice svítí hned ale při sepnutí start relé se světlo na okamžik vypíná. Stejně tak, pokud nenastartuješ do minuty, H4ka zhasne a svítí jen obrys.
A s tím ničením baterky to je taky trochu spíš o tvým pocitu. Až to bude pro tu baterku taková zátěž, že to svícení na místě nedá a ovlivní ti to start, je stejně po smrti. Naopak jsem slyšel, že slabej odběr před větší zátěží je prý spíš plus, než zápor... Ale elektrikář nejsem.
29.8.2017 v 16:46 | Nahoru | #9
Viděl jsem na motorce přidělané rozpínací ! tlačítko na levou ruku. Při startu jsi levou rukou podržel tlačítko a startoval bez rozsvíceného hl. světla. To jde přidělat do jakékoliv kabeláže snadno. Na chvíli by to vyřešilo i ty ventilátory a podsvícení...
1 reakcí na tento příspěvek Zrušení automatického zapínání světel Aprilia Tuono.
29.8.2017 v 17:35 | Nahoru | #10
Mě osobně stálé svícení bez možnosti vypnutí také vadí. Třeba když se potřebuji při cestování někam s bábou zašít na divočáka, svítím u toho a nechci. Nebo když opouštím kemp v brzkých ranních hodinách a svítím do stanů okolo kterých projíždím. I z těchto důvodů mám tichou motorku s originál výfukovým tlumením U mě řídí svícení elektronika a při nedostatečné zátěži hned žaluje diagnostika poruchu elektroinstalace.....................takže já bych stejně musel místo světel zařadit adekvátní el. zátěž a nikoli vypínač, ale přepínač.
30.8.2017 v 21:44 | Nahoru | #11
Brůča.> a co žaluzie na přední světlo?
30.3.2018 v 23:05 | Nahoru | #12
Vzhledem k dnešní první letošní vyjížďce bych to zde rád uzavřel s nějakých výsledkem. Přes zimu jsem nelenil a předělal to svícení. Šel jsem cestou originálu a dle schémat upravil kabeláž + předělal přepínač. Je to celkem jednoduché a 100% funkční.
16.4.2019 v 14:34 | Nahoru | #13
ja sem tento rok kupil tuono gen1 a nektery z predchodzich majitelu tam hodili z boku vypinac (jednoduchy 0/1) na svetla. Takze aj ked neco robim na motorce a potrebuju mat zapnuty klucek, tak si to jednoducho vypnu.
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
