Téma: ducati točí ale nechytne
30.8.2017 v 21:54
ahoj, mám ducati 750 ss 2002 stříkačku a nemůžu jí nastartovat. Startér motorem točí ALE přes vstřiky tam nejde benzín a neháže to ani jiskru. Komplet jsem prošel celý palivový systém-čerpadlo tlačí benzín, čidlo na stojanu taky ok a co jsme prošel kabeláž tak to nikde nekostří. Setkal se někdo z vás se stejným problémem ? a popřípadě co to bylo ?
mám teda podezření na řídící jednotku ECU nebo na snímače polohy klikové hřídele má li to s tím něco podobného
30.8.2017 v 22:25 | Nahoru | #1
Řešil jsem na ST2 (poněkud jiný motor, ale snad to pomůže) kabely od spouštěče (cívky) - známý problém s jejich přechodovými odpory (poddimenzované až tak, že se ihned zahřívají), volnoběžku startéru - tedy její pružinu (ale to bys poznal) a taky baterku (špatně to dobíjelo), při startování se sice motor točil, ale napětí po pár týdnech stání bylo tak nízké, že vstřikování nejelo. Čerpadlo O.K. a čidlo stojanu O.K. Kontrolka reagovala až po několika marných pokusech. V podstatě vše bylo špatně nebo na cestě do háje a nakonec jsem to jednoho dne vše vyměnil/opravil, stačili 2 faktory a už jsem to nenatočil. Až na dobíjení, to identifikoval a pořešil až nový majitel.
1 reakcí na tento příspěvek ducati točí ale nechytne
30.8.2017 v 23:15 | Nahoru | #2
Svicky palej ? kdyz jsou venku ? jak vypada jiskra ?
Pokud mas podezreni na elektriku tak to res od zdroje signalu pro svicky.
Zmerit odpor pickup coil , presny hodnoty budo v manualu (pokud je) , ale budou to radove jednotky kOhmu.
ECU prozatim vynech tam leda zjistit jestli je pod napetim - kontrola napeti , Italove a elektrika moc nejde dohromady, takze ....
POkud to ma cidlo stojanku, tak na ducatkach je to zakonceny na relatku (bejva pod sedlem) , treba na monsterech obcas odeslo.
Promerit civky, ale pochybuju ze by odesly obe dve. Kdyz civce odpojis primar mela by svicka hodit jiskru.
Hrej si
(reakce na) ducati točí ale nechytne
31.8.2017 v 11:19 | Nahoru | #3
Nemusí souviset, ale me za studena nestartovala, az na xty pokus, krasne tocila, jen proste ne a ne blafnout. Po par mesicich laborovani kdy bylo vse ok jsem koupil par kabelu za raketu a uz zas startuje na skrtnuti :)
Electric Upgrade Cable Kit
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS Honzatuu 349 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS kokoška. 16 25.5.2019 v 12:03 Carlo888
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS Ondara 4 10.9.2018 v 19:20 Ondara
baterka nová start žádný Ducati 750 SS bobešák 22 2.7.2017 v 09:40 bobešák
