Téma: tt 600 r chcípá a blafe do sání
4.9.2017 v 15:17
Ahoj mám problém když schodím sitič motorka blafne jakoby do sání a chcípne. Studena jde blbě startovat neudrzi se volnobeh a chcipne opet to blafne do sani i kdyz se snazim pridat plyn. Kdyz uz ji po nekolikate nastartuju a zahreju tak je to lepsi,ale musim mit povytazeny sitic aby nechcipla máte někdo radu cim by to mohlo být?Díky
4.9.2017 v 16:15 | Nahoru | #1
TTR ten sytič potřebuje orpavdu dlouho Ideální vyhodit ho až za jízdy, motorka cukne ale jede dál.
4.9.2017 v 16:27 | Nahoru | #2
ono to chcipa ikdyz je to horky a jedu treba pul hodiny za jizdy to uplne zbrzdi kdyz nemam vic plynu a na volnobeh chcipne
4.9.2017 v 16:48 | Nahoru | #3
Vyčistit karbec, bude přicpaná tryska.
4.9.2017 v 16:57 | Nahoru | #4
takze ho musim vyndat ven a rozebrat
4.9.2017 v 17:18 | Nahoru | #5
Když to dělá na volnoběh, tedy chudá směs - střílí do sání, mohlo by jít jen o špatně seřízený pilot - volnoběžný okruh, případně přicpaná tryska v něm.
4.9.2017 v 18:51 | Nahoru | #6
Vykašlal bych se na seřizování bez vyčištění karbecu, TTR je hrozně háklivý na směs aby dobře startovalo.
5.9.2017 v 08:50 | Nahoru | #7
První co můžeš doma je odkalit karbec dole na plovákové komoře je křížový šroubek, postav to na rovinu a vypusť obsah, při tom motorku nakláněj různě do stran, až to přestane téct pusť benzín, a když to zase začne zase téct tak šroubek zatáhni, pokud by to nezačalo samo téct tak je zrada někde na cestě (kohout, jehlový ventil) Pokud to nepomůže tak jsou ještě další improvizační možnosti, ale ty jsou tak někde když to chcípne na poli, jinak karbec ven, stáhni si manuál, vyčistit a seřídit
5.9.2017 v 13:02 | Nahoru | #8
bez vyčištěného karbce, nejlépe v ultrazvuku némá cenu nic ladit a jen tak špekulovat čím to asi je
15.9.2017 v 19:21 | Nahoru | #9
Tam bude prdlá příruba na karburátorech. Jednou za čas je potřeba je vyměnit
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
Nastavení předpětí pružiny Yamaha T... Yamaha TT 600 R Blueracing 8 30.3.2023 v 20:55 Blueracing
Výměna oleje u TT600R Yamaha TT 600 R jent 15 30.3.2022 v 13:28 Wolf_64_2010
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
