Dily na batbike
Téma: motorka nestartuje, pouze na chvíli při roztlaceni
12.10.2017 v 21:29
Chtěl bych se zeptat, mamka když potřebovala vyjet z garáže autem a vytlačila motorku tak ji spadla na levý bok. Od té doby motorka odmítá nastartovat, už předtím byly se startérem problémy ale teď nejde vůbec, když to rozjezdu z kopce a zařadim tak motor naskočí, ale plyn absolutně nereaguje (přestože je cítit odpor lanka) a jakmile sepnu spojku, abych zařadil neutrál, tak motor se vypne, mám za to že to bude svíčkou, ale nerad bych kupoval nové díly metodou pokus omyl, poraďte prosím
1 reakcí na tento příspěvek motorka nestartuje, pouze na chvíli při roztlaceni
12.10.2017 v 21:36 | Nahoru | #1
Koukni jestli je mokra svicka po pokusech o start. Podle me ti nejde benzin do valce.
(reakce na) motorka nestartuje, pouze na chvíli při roztlaceni
12.10.2017 v 22:48 | Nahoru | #2
wáca> to je možné, zítra to zkusím, a nevíš čím by to mohlo být, že tam nejde benzín?
13.10.2017 v 05:19 | Nahoru | #3
Je to nekde ucpany. Palivovy kohout. Hadicky ale spis bych to videl na karbec kde se seknul plovak.
13.10.2017 v 07:29 | Nahoru | #4
Work41 píše: Od té doby motorka odmítá nastartovat, už předtím byly se startérem problémy ale teď nejde vůbec, když to rozjezdu z kopce a zařadim tak motor naskočí, ale plyn absolutně nereaguje (přestože je cítit odpor lanka) a jakmile sepnu spojku, abych zařadil neutrál, tak motor se vypne.
Nechápu cos napsal. Problém je ve startéru? Když to pustíš z kopce tak motor naskočí, nebo se jen točí bez spalování? Když zmáčkneš (píšeš "sepnu"? správně by mělo být rozepnu) spojku tak se nevypne, ale zastaví, řekl bych, že vůbec neběžel, jen se mechanicky točil - to nepoznáš, že nevrčí?
Pokud to bylo po pádu, tak bude patrně někde rozpojen kontakt elektriky, fajfka na svíčce....
14.10.2017 v 02:50 | Nahoru | #5
Některé motorky mají pádovou pojistku! Zkusil bych manuál. Ten ucpanej přívod benzínu taky nezní úplně špatně! Mrkni na svíčku a zároveň když ji budeš mít venku zkus jestli hází jiskru. Když bude suchá, je to v benzínu! Když bude mokrá, tak v elektrice.
Tekoucí vidle Yuki RS 125 stepanmottl 9 8.8.2024 v 12:43 Deadman
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
