Téma: Nesepne mi ventilátor na yamaha yzf1000 thunderace
26.10.2017 v 01:45
Co mám hledat když mi nesepne ventilátor? Nebo kdy zapínání při jaké teplotě.
1 reakcí na tento příspěvek Nesepne mi ventilátor na yamaha yzf1000 thunderace
26.10.2017 v 06:35 | Nahoru | #1
Muze to byt jen spatna pojistka. Koukni do skrinky. Ventilator ma svoji. Jinak teplota spinani je cca 100C. Pak to muze byt cidlo a nebo jit po dratech.
26.10.2017 v 10:08 | Nahoru | #2
Diky tak se podívám na pojistku no a uvidím
26.10.2017 v 11:47 | Nahoru | #3
Mě to na Cebru spíná až při 108 stupních, třeba to budeš mít taky takhle vysoko...
26.10.2017 v 12:27 | Nahoru | #4
A jak vysoko jsi s teplotou byl?
(reakce na) Nesepne mi ventilátor na yamaha yzf1000 thunderace
26.10.2017 v 14:28 | Nahoru | #5
xluke79 píše: Mě to na Cebru spíná až při 108 stupních, třeba to budeš mít taky takhle vysoko...
To už máš dost... co tady mám cebra tak spínají kousek za stovkou... Ale ten bod varu je poměrně vysoko a vychladí to taky celkem rychle, tak bych byl asi klidnej...
26.10.2017 v 19:07 | Nahoru | #6
Raptor při 105°C
26.10.2017 v 21:41 | Nahoru | #7
strakon píše: Raptor při 105°C
Jj, to je takova normalni teplota.
27.10.2017 v 21:52 | Nahoru | #8
Čidlo na chladiči termostat KO, většina lidi panikaři př zatím moc nízký teplotě, já bych to vyhnal tak na 145, pokud nic vyměnil bych čidlo.
Můj rekord byl po bouračce na CBR (přimačkly ventilátor) při jízdě v koloně 260 stupňů.
Vajíčka se mi už dělali natvrdo, tak sem si toho všiml a stihl to ještě odstavit a utéct už to odtikavalo nekompromisní implozi.
29.10.2017 v 18:58 | Nahoru | #9
StiefTomas> no bude to is vypadat blbě ale nevím kde mám hledat tu pojistku na ventilátor. Kde prosím tě je
29.10.2017 v 19:04 | Nahoru | #10
Rendyd> vybubla mi voda
30.10.2017 v 18:47 | Nahoru | #11
Tak to jo, já myslel, že nakonec sepne. Mně spíná sahara cca kolem 105°C.
31.10.2017 v 12:59 | Nahoru | #12
ahoj chlapi, neví te. kde se nachází pojistky na ventilátory?
1.11.2017 v 11:40 | Nahoru | #13
Martn3> podivej se pod sedlo mela by tam byt cerna krabicka s veskeryma pojistkama
2.11.2017 v 00:21 | Nahoru | #14
oka tak se tam mrknu diky
23.1.2018 v 01:51 | Nahoru | #15
Ahoj chlapi, nějak mi přestal reagovat sytič , Když ho použijí ,tak mi jde ,ale hned otáčky pak spadnout ,jako by se to udusilo . Chtěl bych poradit co to může být . Jinak vše je oká jen ten to problém .
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
