mapu ti musi nahrat,nejde jenom potocit koleckem pod sedlem,jinak mapa pro akrapovic je ok
Naposledy editováno 11.01.2018 21:40:21
Měl jsem mapu evo1 a přehrál jsem na akrapovič, chtěl jsem po vás srovnání, á mapa se mi zdá horší, na vrchu určitě! pod sedlem určuješ pouze travel.
Nechci sebou tahat celou jednotku, zvlášť když mám stejně vše odpojené! Krom el.
Naposledy editováno 11.01.2018 22:53:54
Naposledy editováno 12.01.2018 11:43:44
Naposledy editováno 12.01.2018 13:27:48
Maleus píše: foxdive>
jasne to chapu,proto kdyz jsem kupoval 690enduro sel jsem po rocniku 12-13 ktere abs nema a hlavne sem nechtel na enduru ani el.plyn ani dvousvicku,nicmene sem ho mel kratce,pak vetsi cenduro a ted sedlam smc uz s blbym abs taky :D
Maleus píše: Mám brzdy přímo pumpa-třmen, přední snímač zcela demontován, impuls dává indukce ze zad kola na rychlost přes jednotku ABS, při demontáži čerpadla a jednotky potřebuji překlenovat???
mapa evo1 je mapa akrapovic,pod sedlem urcujes jenom reakce na plyn,krom myslim jednicky ta ho snizi,ale zepry po prehrati ostre mapy to uz nefunguje,je tam jenom jedna a hotovo,ale toto nemam overene
Měl jsem tam mapu Evo, která neměla tolik výkonu na spodu, ale od 4tis ot návykové až do červeného! S montáži Akrapa jsem si nechal dát jeho mapu a motor jde lepší dole,ale od 6tis úplně zvadne! Zná- li někdo sestavu mapy Evo s její soustavou dle Powerparts tak napište pocit, výsledek. Dík
Jinak přepínačem map stále určuji všechny 4 pozice výkonu, pouze verze sport musí být použité bez DK hluku.
Zítra mi mají z KTM zaslat el schéma, tak se ukáže zda to bude modrý nebo zelený!!
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 29 | 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB |
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... | enduro_da | 17 | 27.2.2024 v 07:26 Sally06 |
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R | Majkee | 2 | 22.9.2023 v 18:10 MedWed |
Pneu Dunlop D908 KTM 690 Enduro R | Fic6 | 2 | 6.8.2023 v 18:54 Deadman |
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R | pospa5 | 18 | 14.6.2023 v 20:11 tucnak66 |
