Téma: Přídavné stupačky / předkopy na cenduro
11.2.2018 v 21:45
Zdravím vespolek.
Nemáte někdo zkušenosti s nějakýma přídavnýma stupačkama, použitelnýma na padák na cenduro?
Mám představu ulevit nohám při delší cestě - měly by být sklopné a na objímku.
Mám strach aby držely sklopené a neprotáčely při zatížení.
Ď. Nazdar
12.2.2018 v 01:07 | Nahoru | #1
nohám nejvíc ulevím stoupnutím do stupaček
a občas si je natáhnu a položím na padáky (ale musím je tlačit trochu k sobě)
nebo se vnitřkem boty zaháknu za stupačku (samozřejmě na rovině)
12.2.2018 v 05:12 | Nahoru | #2
Stupačky za pár eček z Louise a duralová objímka samodomo...a funguje mi to už asi 15 let .
12.2.2018 v 10:00 | Nahoru | #3
Jak píše Sekáč, obyčejné sklopná stupačka a samodomo objímka s nalepenou gumou, ať se to nekroutí a nedře padák. Naprostá pohoda, drží dobře, jen když s tím někde fláknu o zem, tak je někdy třeba to poupravit, protože ta stupačka to při pádu schytá jako první. Ale stačí tomu dát ránu šutrem z druhé strany...
1 reakcí na tento příspěvek Přídavné stupačky / předkopy na cenduro
25.3.2023 v 00:19 | Nahoru | #4
Uvažuji nad stupačkami na padací rám na Transalpa. Nemáte prosím někdo další nápad nebo zkušenost?
Dík.
(reakce na) Přídavné stupačky / předkopy na cenduro
25.5.2023 v 00:34 | Nahoru | #5
350_634 píše: Uvažuji nad stupačkami na padací rám na Transalpa. Nemáte prosím někdo další nápad nebo zkušenost?
Dík.
Třeba další samodomo objímku a sklopnou stupačku?
Obávám se že origo výrobek tohoto druhu nenajdeš, protože každý dělá padáky jinak silné a krom toho, tohle by asi nikdo nezhomologoval.
Stupačka na padák asi moc nepatří. Takže změřit šuplerou průměr padáku, stejným průměrem provrtat kousek duralu uprostřed, pak jej na jednom konci, kolmo na tu díru, provrtat ještě na šroub stupačky a na opačném konci na osmičku šroub. A to celé ještě pro druhou nohu. Pak to podélně rozříznout. Pokud budeš vkládat do držáku gumu, tak ten první vrták použít o něco větší, než je průměr trubky padáku. Pokud máš čím udělat díru, co bude mít ploché dno a ne kuželové, můžeš použít imbusové šrouby a zapustit je.
6.6.2023 v 15:42 | Nahoru | #6
Nakonec jsem to pořešil 3D tiskem.
Ujel jsem s tím 3000km trip do Řecka a dobrý.
Naposledy editováno 09.10.2023 10:58:28
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
