Téma: kontrolní šroub oleje, nic nevytéká
11.4.2018 v 21:16
Zdravim, koupil sem hondu slr 650 , když sem začal s údržbo dle návodu, vyměnil sem olej, přičemž se v návodu píše, že při správném mázání má z kontrolního šroubu vytékat olej, ale u mě vůbec nic jen prázdná díra. Je to nějak podstatné nebo sem si špatně vyložil návod?
11.4.2018 v 22:55 | Nahoru | #1
Ten kontrolní šroub asi funguje stejně jako na Jawě, takže by tam měla, v úrovni šroubu, být hladina oleje. Pokud tam není vidět olej, nebo lehce nevytéká, tak máš málo oleje!
Ještě drobnost, motorka by měla stát na rovině!
Naposledy editováno 11.04.2018 22:56:46
12.4.2018 v 00:58 | Nahoru | #2
SLR má také suchou skříň a olej v rámu, ne? Tak při měření oleje postupuj podle návodu.
12.4.2018 v 07:50 | Nahoru | #3
To neřeš,kontroluj olej vždy ryskou v rámu.Tam je důležitý mít olej.Předpokládám,že víš jak se to kontroluje.
12.4.2018 v 08:58 | Nahoru | #4
stahni si český manuál tenhle šroub jsem snad neměl nikdy povolený
12.4.2018 v 10:09 | Nahoru | #5
13.4.2018 v 13:56 | Nahoru | #6
Má olej v rámu a podle rysky v něm je oleje dost, tak ale nechapu proč tam teda je vůbec ten šroub dole, myslel sem jako když to zněho neteče tak je třeba špatný mazání nebo tak něco.
13.4.2018 v 14:25 | Nahoru | #7
Netece pri natocenem motoru?
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 zatara 3 29.6.2023 v 19:20 wáca
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Interval výměny řetězové sady Honda SLR 650 Fildaaa 17 18.6.2020 v 19:18 lekvii
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
