Téma: Yamaha wr 450f omezovač otačok
12.5.2018 v 14:13
Zdravím kúpil som yamahu wr 450f 2015 ale mám problém že motorka pri určitych otačkach dajme tomu od 5000 už nejde viac do výkonu ako keby mala nejaky obmedzovač na určite otáčky chcem sa opytať maju tieto moto nejake obmedzovače? poprípade ako to odstraniť ďakujem.
13.5.2018 v 08:34 | Nahoru | #1
omezovač má,ale rozhodně ne v 5000ot,
hledej chybu jinde
13.5.2018 v 10:36 | Nahoru | #2
hovorím to len z hlavy vôbec neviem či to je pri 5000 alebo 6000 aby som to povedal trochu inak tak ide tak do trištvrte otačok potom tam je asi ten obmedzovač.Nevieš ako to odstraniť ??
13.5.2018 v 19:55 | Nahoru | #3
Dnes som zistil že na 5-ke ma nepusti viac ako 120 takže tam je na 100% obmedzovač len ako ho odstraniť.
15.5.2018 v 20:52 | Nahoru | #4
Nemáš to priškrtené?
15.5.2018 v 21:33 | Nahoru | #5
netušim ale ide mi to presne ako tomuto vo videu
15.5.2018 v 23:04 | Nahoru | #6
Skor ako si pustil video si si prečítal názov? rev limiter obmedzovač .Nemyslím si že tam je ten obmedzovač riešený elektronicky.Pozri škrtiacu klapku či nieje náhodou tam taký plastový obmedzovač ktorý zabranuje škrtiacej klapke maximum.Ak tam je a chceš plný výkon vyhoď ho von.
11.7.2018 v 15:37 | Nahoru | #7
Doufám, že se to už vyřešilo. Je tam asi omezovač v podobě sroubku, který brání naplno otevřít plyn. Dává se tam sroubek z YZF nebo se uřízne.Taky se vydává část v koncovce výfuku. Na googlu všechno k dohledani v USA.Divil bych se ale, že by to původní majitel neodskrtil
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha wr 450f omezovač otačok
10.5.2023 v 20:24 | Nahoru | #8
Ahoj, vidím, že je to pořádně stará diskuze, ale řeším to samé teď u wr450f 2014 a už jsem dokonce vyměnil řídící jednotku za novou a nic, nemá někdo nějaký nápad jak odstranit ten omezovač otáček ( klapka jde naplno, výfuk ucpávka vyndáno, v sání taky už nic není )
(reakce na) Yamaha wr 450f omezovač otačok
11.5.2023 v 06:35 | Nahoru | #9
Jenecek> u karburátorových WR je omezen výkon v 8000 výfukovou vačkou, která se musí vyměnit za ostrou. 100pro Nevím jestli je to stejný problém i stříkaček
19.7.2023 v 21:28 | Nahoru | #10
Vyřešeno, bylo to v kabelech pod sedačkou, záměrně Italové vyndají pár koncovek.
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F Zabra 23 2.6.2023 v 07:23 cmiral
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F ales181 7 16.1.2023 v 18:21 Pájmen
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F OLDKLADIVO 0 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO
Yamaha WR450F - Snížení výkonu Yamaha WR 450F Antidote 5 3.7.2022 v 14:35 Antidote
