Mam doma dlouho neprovozovanou Babetu 210. Najeto cca 11tisic kilometru a v motoru se. Ikdi. Ikdy zatim nestoural (je v rodine od novoty).
A ted k dotazum. Urcite potrebuje minimalne vybrus, nove spojky, retezy, kliky a slapky a brzdovy stir do zadniho bubnu. Ted k dotazum.
1) Mate nekdo odkaz kde to poridit v rozumne kvalite? Nerad bych se v tom hrabal za chvili zase.
2) Staci vymenit spojky nebo se k nim dopprucije menit automaticky neco dalsiho?
3) Klika je dole bez vule a nahore vule je. Nemam zatim dole pist, ale pokud se nepletu je tam jehlove lozisko tak snad bude vyjete jen to, pripadne cep. Ma cenu tu kliku s timhle najezdem nejak vic resit?
4) Nenasel jsem na prodej ten zadni stit. Nema ho nekdo doma navic?
Kdyz mi neco dalsiho napadne nebo potkam tak doplnim.
PS: Jezdit na tom budu jen v noci do vecerky aby me na tom nikdo nevidel.
Díly asi nejlíp tady, teda co se kvality týká, jinak koupíš i levnějc.
Je otázka jak moc se do toho motoru chceš hrabat, ale gufera určitě, řemen taky. Pak je na zvážení, jestli ho nerozpůlit, těch pár ložisek tě nezabije. Někde při tom mění automaticky volnoběžku, já jsem to nikdy nedělal, pokud řadila ok. Máš lehký nebo těžký spojky?
Nahoře jsou vyskládaný jehly, kliku si musíš posoudit sám, ještě koukni jak je na tom čep pod jehlovejma ložiskama spojkového bubnu.
Budeš potřebovat stahovák na buben, na pístní čep pokud nemáš, to ti můžu půjčit.
Teď jsem na těch jeho stránkách našel i toto
Ukázka z manuálu instruktážní knížky k Babettě 210 od ing. Ďurkoviče z roku 1986 a samozřejmě ve slovenské verzi.
V současné době, když už výroba Babett skončila, jsou některé informace zastaralé. (např. označení zapalovacích svíček, olejů atd.)
Informace, které nejsou v manuálu na Babettu 210 uvedeny jsou stejné jako na Babettě 207, ale o těch je celá dvousetstránková knížka.
Případné dotazy a informace zodpovím eventuelně telefonicky na tel. 257 761 171.
Naposledy editováno 23.05.2018 12:38:34
2 reakcí na tento příspěvek Repas babety, nahradni dily a tak kolem
Pokud má motor kompresi a těsní jde o zbytečně vyhozené peníze
jinak mnoho věcí je na fichtkrámek.cz nebo na moto-jelínek
občas čtu ty fichtlstránky a majitelé si stěžují především na nové díly , nejvíc na spojkové pakny nebo na válce a písty z druhovýroby....pokud výbrus, výměnným způsobem origo-válec za převrtaný , opískovaný odmaštěný origo-válec, v žádném případě nekupoval NOVÝ...před 5 lety jsem repasoval B207 a jsem poučen
ale když chceš generálku tak do toho
na čínském eshopu se dá za necelý litr koupit vytahovák ložisek ze slepých děr s reverzním kladivem, s tím vytaháš ložiska z babety i kdejakého skůtru
můžeš také sehnat válec který má 2 propouštění kanály navíc atd...
Já mám na B207 válec i hlavu z B210, místo dekompresoru vypínač / jakákoliv nětesnost ve spalovacím prostoru se okamžitě projeví ztrátou výkonu) , karburátor dellorto, o 1 zub těžší převod, zkrácené koleno výfuku a maximálku mám 43 km/h ( předtím 37-38) a vyjedu jakýkoliv kopec
Naposledy editováno 23.05.2018 12:55:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repas babety, nahradni dily a tak kolem
Dneska je na budíku 17tis.Startuje na brnk...
Výbrusu se tedy nevyhnu. Nevidím na sériovém motoru důvod dávat jednokroužkový píst. Bohužel dvoukroužkový s užšími kroužky jako má jednokroužkový jsem nenašel. Vzhledem k tomu, kolik se dělá nadrozměrů šel bych rovnou na vrtání 40. Na výbrus mám své koně, ale jakou značku pístu? Jestli bude stát 200Kč nebo 300Kč neřeším.
Jaké tam jsou spojky přesně zatím nevím, zatím jsem to celé nerozhazoval. Kupovat tedy nové nebo nechat nalepit jen obložení? A žádné další části se rovnou při tom nemění?
Pokud bude klika dole v pohodě, ale ojnice to nahoře bude mít za sebou a nepůjde použít jehlové ložisko řešil někdo místo něho karobronzové pouzdro jako má tuším 207? Osobně v tom nevidím problém pokud samo bude mít drážku a vývrt na mazání a přijde mi to lepší než dávat taiwan novou kliku.
Ten zadní štít brzdy se tedy nikomu doma neválí?
Jinak z rozebírání až trochu na ten systém spojek strach nemám. Když se někde zaseknu tak hodím fotku a vy mi poradíte A horší než eMka co mám v profilu to být nemůže. Dodrbaný Pérák a spousty socialistických strojů včetně projektu Škoda 130 s nápravama Škoda 130 LR a motorem 1.8 GTI byl proti ni procházka růžovou zahradou
Naposledy editováno 23.05.2018 22:41:14
CRF1000 píše: já bych výbrus nedělal, vyměnil bych jen gufera, karburátor bych nahradil značkou dellorto, zkontroloval neb vyměnil lanka a pneu a pokud měnit brzdové pakny, raději staré nechat repasovat - přelepit novým obložením...spojkové bych očisitl a odmastil sprejem na čištění brzd...... vše co se dnes dá na babety koupit v různých fichtkrámcích zdaleka nedosahuje kvality prvovýroby
Proč měnit karbec nebo válec s víc kanálama? Nechci na tom závodit ani cestovat. Jen dojet do sámošky vedle ve vesnici a nešlapat zpátky....
1 reakcí na tento příspěvek Repas babety, nahradni dily a tak kolem
Naposledy editováno 23.05.2018 23:11:48
linhi píše: Kašli na nějaké pouzdro kliku nech prelisovat na ckr, když už v tom budeš výměn ložiska, gufera. Pokud toužíš po tencich kroužcích tak na moto-pisty.cz mají. Pakny použij těžké. Pokud se chceš bezproblému dostat do samosky a hlavně zpět, tak ten origo karbec hod na bazos ať se trápí někdo jiný a ty si kup dellorto
Nechápu co máte proti těm origo karbecům. Za těch 11 tisíc si nepamatuji, že by se v něm někdo musel vrtat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repas babety, nahradni dily a tak kolem
Vyměň to kvůli radosti z následné lepší jízdy
1.) pokud Babeta nebo jakýkoliv fichtl netáhne, zpravidla nejde o opotřebení válce-pístu-kroužků ale o zanesený výfuk...příčinou je superkvalitní olej M2T...výfuk stačí řádně vyčistit, navíc koleno výfuku je z výroby příliš dlouhé a k zajištění lepšího vyplachování motoru se musí zkrátit tak, aby bylo v tlumiči zasunuto cca 5-7 cm kolena, materiál nad 7 cm se musí odříznout
2.) další příčinou významné ztráty výkonu jsou jakékoliv netěsnosti ve spalovacím prostoru, někdy stačí těsnící kroužek pod hlavu válce z fichtkrámku za 20,- kč a problém je vyřešen
3.) stará svíčka nebo krásná nová svíčka nesprávné tepelné hodnoty způsobuje že babeta nejede, je na to hoooodně citlivá
tím bych začal, výfuk, netěsnosti, svíčka, pokud jde o zapalování babeta není nijak výrazně citlivá na drobné odchylky v seřízení, ale prověřil bych to také... :-P :-P
Pokud tě to půlení baví tak do toho, začni hned tím, je to radost a zábava :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Naposledy editováno 24.05.2018 08:03:25
CRF1000 píše: V_i_c_i> karburátor je důležitou součástí systému plnění motoru, dellorto to zajištuje lépe a především se jednodušeji seřizuje, pouze jedním šroubkem...babča lépe startuje, lépe jede a nemusíš vyrábět přípravky k seřízení hladiny paliva v plovákové komoře..karbec je prostě seřízen...a válec se 6 nebo dokonce 8 kanály kanály se montoval před ukončením výroby Babety...B prostě jede lépe...
Avo, DellOrto je rozumejsi karbec se kterym tu padiny jezdej lip. Hlavne bude novej bez vymlacenyho soupete takze pujde lip seridit.
ALE NEMAS PRAVDU co se serizovani tyce: Hladinu v plovakovce je potreba zkontrolovat a seridit. Volnobeh se nastavuje tak jako u kazdyho jinyho karbc sroubkem vzduuchu a bohatosti smesi. U jehlovyho ventilku se diky BB {Babisovejm Biosragoram] rada rozpousti kuzelova gumicka. Navic u toho umelohmotnyho plovaku dochazi casem k netesnosti svaru a nateceni par kapek benzinu do toho sestigramoveho plovaku - pak neseridis ani nahodou!
CRF1000 píše: V_i_c_i> karburátor je důležitou součástí systému plnění motoru, dellorto to zajištuje lépe a především se jednodušeji seřizuje, pouze jedním šroubkem...babča lépe startuje, lépe jede a nemusíš vyrábět přípravky k seřízení hladiny paliva v plovákové komoře..karbec je prostě seřízen...má sytič, který se zapíná zmáčknutím páčky a vypíná se autoamaticky po zvýšení otáček motoru..a válec se 6 nebo dokonce 8 kanály kanály se montoval před ukončením výroby Babety...B prostě jede lépe...
Kde jsem psal neco o generalce a puleni? Pro puleni nevidim duvod pokud se mi povede vymenit ztvrdla gufera. A vybrusem a pripadnou vymenou ojnicniho loziska, pouzdra a gufer bych slovo generalni nepouzil....
Karbec nezlobil a na zavody ani uzivani jizdy to opravdu nebude. Na to jsou pod strechou lepsi stroje. Takze na karbec minimalne ze zacatky seru.
http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=113470
Naposledy editováno 24.05.2018 09:22:36
Beranidlo píše: Taky mám babettu, ve které jsem se musel trochu porýpat, abych mohl předjíždět aspoň v obci.
http://www.motorkari.../?mid=113470 [/quote]
To je v poho. U nas skoro nic nejezdi a navic je to jen do kopce a z kopce. Taze by mozna stacila i 207 nebo tolik nevadilo kdyz nebude radit.
CRF1000 píše: V_i_c_i> ok, já se jen trochu předváděl že tomu rozumím... možná do dáš nakonec do fichtl-servisu tak je zbytečné to dál rozebírat :-P :-P :-P
To myslim nebude potreba. V nejhorsim tu probihaji zelezne nedele.
Babetta 210 - nestartuje (startovac... Babetta 210 | TheRealHulk | 4 | 22.9.2024 v 16:30 kokoška. |
názor na oleje [1, 2] Babetta 210 | pitbikeros | 35 | 16.9.2024 v 20:46 laďa-prášil |
Babetta 60ccm karburátor Babetta 210 | JaroslavKrysl | 5 | 9.9.2024 v 13:03 Frantas |
Moped do 25 km/h, bez řp Babetta 210, Puch Maxi S, Hero puch Majestic Gizmo | Leffee | 9 | 29.8.2024 v 08:19 FJRPEPA |
Babetta 210 s dellortem bez sytiče ... Babetta 210 | HonziX | 10 | 28.8.2024 v 19:22 HonziX |
