Téma: kontrola oleje
30.5.2018 v 22:19
Zdravim,
mám takový začátečnický dotaz. V uživatelské příručce je psaný kontrolujte olej na hlavnim stojanu,ale hornet 600 2008ka ma jen policajta.Tak nevim jestli to kontrolovat narovnaný, nebo na policajtu. Můj servisák říká narovnaný, ale moc mu nevěřím (udělá opravy jen co mu řeknu a na některý očividný zavady jsem ho musel upozornit.)Původní majitel to měl naplněný do rysek na policajtu. Nemáte někdo zkušenost s touhle motorkou jak to má být? Děkuji
kontrola oleje
30.5.2018 v 23:17 | Nahoru | #1
Olej se kontroluje vždy s motorkou v kolmé poloze k vozovce a samozřejmě nesmíš mít přední (nebo zadní) kolo v nějakém příkopu, nebo tak...!!!
Takže na rovině a kolmo.!!!!
Edit:
Tak mě napadá, jestli to měl původní majitel nalitý mezi rysky na bočním stojánku, kouknul bych se do airboxu na filtr, bude zaj-baný od oleje, a jestli v airboxu nebude louže oleje...
Naposledy editováno 30.05.2018 23:21:38
kontrola oleje
30.5.2018 v 23:22 | Nahoru | #2
Motorka samozrejme ma stat rovne pri kontrole oleje.
kontrola oleje
30.5.2018 v 23:37 | Nahoru | #3
Díkes
kontrola oleje
30.5.2018 v 23:38 | Nahoru | #4
Díkes
kontrola oleje
31.5.2018 v 08:42 | Nahoru | #5
Zkontroloval bych radši i ostatní kapaliny po takovým dovedovi
Koukni do toho airboxu jestli tam není louže jak radí Kuzmič a měly by z něho vést hadice pod motorku (tlustší než ostatní) která má na sobě zátku, tu oddělej a možná z toho vyteče olejový bordel.
kontrola oleje
31.5.2018 v 08:46 | Nahoru | #6
Když nemáš hlavní stojan tak se olej nekontroluje, to ti snad je jasné když jsi četl manuál
kontrola oleje
31.5.2018 v 13:39 | Nahoru | #7
cim dal lepsi....
Spojka Honda CB 600F Hornet Jakub- 7 22.4.2025 v 18:37 kokoška.
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet Kalo18 7 9.4.2025 v 23:41 Sver
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 15 3.4.2025 v 10:36 ..Roko..
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 2 2.4.2025 v 14:04 Koudy01
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet Alf75 5 12.3.2025 v 16:43 Alf75
