Téma: Prisaham že ma jebne, Prasknuty piest a zničeny Nikasil Suzuki rm 250,...
11.6.2018 v 17:01
Ahoj, tak po poradi chcem od Vas vediet nazor co mohlo sposobit tuto skazu a moj srdcovy infarkt. Motorku som skladal vyše pol roka(vid moj dennik) valec sa posielal do Holandska na Nikasil a s nim prisiel aj piest Vertex dodany rozmerovo k valcu. Vsetko poriadne zlozene podla manualu dotiahnute takisto poriadne zabehnuta. Po 8 mth som mal dolu kolenu tak ze pozrem piest cez vyfukovu dieru. Pozeram a skoro ma jeblo z piestu chybalo asi 3 cm. Valec siel von. Piest zlomeny zo strany k vyfukovemu ventilu a nikasil doskriabany od ulomkov. Pri pozreti privery, bola privera zaseknuta vobec nepracovala a tie okruhle drziaky na oboch valcoch privery boli zlomene. Co myslite ?. Diki za info.
Naposledy editováno 11.06.2018 17:02:07
1 reakcí na tento příspěvek Prisaham že ma jebne, Prasknuty piest a zničeny Nikasil Suzu...
11.6.2018 v 18:42 | Nahoru | #1
Foto by nebylo? Podle mě to asi něco požvýkalo, ale těžko říct. Možná byl špatně provedený Nikasil a nebo chudá směs ve spojení se špatně namíchaným olejem. Zlaté KLX, co?
(reakce na) Prisaham že ma jebne, Prasknuty piest a zničeny Nikasil Suzu...
11.6.2018 v 19:53 | Nahoru | #2
Lifer> Nikasil kvalitou je ok, pomer som daval 1:40, a prave som mal problem stale s bohatou zmesou. olejom to nebolo. a keby ju nejak tyram na trati ale iba bezne vozenie po luke. Tak tak kawasaki spravis motor a prezije ta.
13.6.2018 v 11:18 | Nahoru | #3
nenechal si někde hranku ? ono to chce po výbrusu projít a ještě si to dodělat ,,možna taky výfukový port jestli ma přepážku tak to dost flakaj ,.přívěry jsou ty dva nože ? jak maj ten šponovak ,.to perko co se natahuje ?? co mas za rok ? taky dělaly jeden cas snad 4 verze p,. s,. r,. r/s,.
13.6.2018 v 20:49 | Nahoru | #4
to je těžko,teď už se to bude zjišťovat složitě.....
každopádně jak už bylo psáno výše-válec se po nanesení nikasilu a vyhonování musí ještě dokončit-zahladit hrany-ale to si myslím v tom holadsku udělali.
další věc přívěra-tam bych asi hledal problém-po novém nikasilu je potřeba přívěru poskládat a vyzkoušet její krajní polohy,může se stát,že nůž přívěry zasahuje až do prostoru pístu....
Proč se to vlastně dělalo?jen běžné opotřebení,nebo crasch??
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
