Téma: Zlepena spojka po dlhom stati Kawasaki zr7 2002
30.6.2018 v 09:07
Cavte. Mam kawu zr7 a a mam problem so spojkou. Po odstati motorky a ako chladne, sa mi zlepi spojka. Normalne musim rano odlepit spojku cez rychlost a vypnutom motore posuvanim moto, inac ked zaradim, tak hned taha dopredu. Olej mam repsol 15w50. Specifikacia aku pozaduje vyrobca moto. Robil som upravy na spojke: tuhsie pruziny, pretoze spojka klzala aj napriek tomu, ze lamely su na vybornych hodnotach po merani. Pred vymenou pruzin sa toto zlepenie neobjavovalo. Je mozne ze tym, ze je silnejsia pruzina na spojke, tak ju jednoducho viac pritlaca a ju zalepi? Po vymene pruzin nastali tieto neduhy.
Moto ma kn sanie, yoshimuru vyfuk a pretryskovany karburator, preto spojka dostavala na frak.
Ma s tym niekto skusenost? Moze byt na lamelach nejaky nanos, ktory treba odtial zmyt napr cisticom? Alebo napr plechy treba vymenit? Nejake rady? Alebo len tento olej sa takto sprava? Pri zohriatej moto nieje problem.
30.6.2018 v 09:24 | Nahoru | #1
Možná pomůže změna oleje nebo výměna mezi plechů a lamel. Lehké počítání zubů při řazení jedničky je normální.
30.6.2018 v 12:33 | Nahoru | #2
Len ono to nieje pocitanie zubov. Ked zaradim, akoby som nemal vymacknutu spojku. Proste natvrdo
30.6.2018 v 12:52 | Nahoru | #3
Je možné, že ti lamely váznou v drážkách v koši, poté, co jsi je přeskládal. Zkontroluj, opiluj případné nerovnosti na koši, seskládej lamely jinak.
1 reakcí na tento příspěvek Zlepena spojka po dlhom stati Kawasaki zr7 2002
30.6.2018 v 13:52 | Nahoru | #4
Aj napriek tomu, ze za tepla je to ok? Drazky na kosi boli, to je tam vzdy, je pravda, ze asi inac teraz dosadaju lamely do nich. Moze sa to casom zajazdit?
(reakce na) Zlepena spojka po dlhom stati Kawasaki zr7 2002
30.6.2018 v 15:18 | Nahoru | #5
dasto píše: Aj napriek tomu, ze za tepla je to ok? Drazky na kosi boli, to je tam vzdy, je pravda, ze asi inac teraz dosadaju lamely do nich. Moze sa to casom zajazdit?
změň vizkozitu oleje...za řidčí 10-40w ,,, sám píšeš že za tepla je ok... pač je horký-řidčí
Naposledy editováno 30.06.2018 20:24:27
30.6.2018 v 19:57 | Nahoru | #6
To skor skusim pohladat nejaky 10w 50. Je to vzduchom - olej a ta 50 je tam ideal, jazdim casto cez mesto a niekedy sa predieram zapchami, tak slusne kuri potom. Predtym som pouzival normal 10w 40 a za horuca v meste a po nakladacke v kopcoch bol az moc hlucny motor. Teraz je to dobre za horuca. Skoda ze sa moto olej nerobi 5w 50. V aute som ho mal, bol super.
1.7.2018 v 08:48 | Nahoru | #7
Na lepení spojky to asi nebude mít vliv, ale pokud ti klouzala spojka, tak budeš mít ty lamely možná spálený a dosedací plocha na meziplechy bude ztvrdlá. Pak se ti může stát, že ani tvrdší pružiny nepomůžou a začne ti to klouzat znovu. Já měl tloušťku lamel jako nové, ale povrch byl tvrdý jako nějaká keramika a klouzala spojka. Už jsem to tak koupil. Takže pomohla výměna lamel za nové. Staré byly spálené, i když na rozměr super.
1.7.2018 v 17:39 | Nahoru | #8
Moje stará Kawa mi taky lepila spojku,stačilo stát několik hodin v garáži a bylo to.Musel jsem dělat stejně jako ty při vypnutém motoru a zařazené jedničce cuknout dopředu aby se odlepily lamely.Olej jsem používal 10 W40 Castrol. Asi ti nezbyde než se stím smířit.Zajímavé,že tohle dělala jen Kawa,Na Yamaze jsem vyjel po půročníl odstávce a spojka v pohodě.
2.7.2018 v 03:28 | Nahoru | #9
lamely von a obrúsiť-ošmirgľovať z nich spečený povrch. koš zapilovať, aby sa zuby od otlačených lamiel zarovnali. plechy môžeš tiež trocha prebehnúť šmirgľom. Malo by to buť lepšie. Jo a ten olej 10w50, mne sa v kawe osvedčil MOL.
2.7.2018 v 22:01 | Nahoru | #10
jawakain> Mol slovnaft? Mal nieco, co napr motul nema? Len zo zaujimavosti
4.7.2018 v 08:01 | Nahoru | #11
Mol nemá nič naviac, oproti Motulu. Je rovnako 10W50, aj špecifikácia je myslím rovnaká, aj kvalita (jazdím s ním už nejaký čas, lejem ho do mnohých mašín), ale rozdiel je cena, keď liter MOLu dostať už od 4€
4.7.2018 v 10:39 | Nahoru | #12
Tak to ano. Stoji polovicu cez web. To mozem po 3tis. Menit a som ma tom istom, akurat sa bude mat motor trochu lepsie. Vyskusam...
10.3.2019 v 06:55 | Nahoru | #13
no a s odstupom casu som si precital tento prispevok. Zlepenie sa objavuje coraz menej. Kym sa moto nastartovana trochu zohreje, ide zaradit bez problemov. Lenze, behl som po webe a natrafil som na jednu vec. Posledna lamela ma byt o zub otocena. Na 100% som ju neotocil. Mal som ich vonku vsetky pri merani a pri zborke som ich dal vsetky rovnako. To ze ma byt jedna pootocena som si pri demontazi nevsimol. Takze vyskusam pootocit a budem referovat znova. Takze najprv zohnat nove tesnenie a ide sa na to.
10.3.2019 v 10:40 | Nahoru | #14
dasto> dělá to olej,změň značku oleje,něco jsem se tím natrápil,měnil plechy lamely a nic,pak jsem přešel z Motulu na Midlant a byl klid,i řazení šlo jak samet,to bylo na DR 800,a zas v jiných motorkách jsem měl taky motul a bylo to ok,nevím proč ale vím že je to olejem
17.8.2019 v 15:12 | Nahoru | #15
S odstupom casu. Rozborka spojky, lamely som jemne prebrusil 800papierom, rovnako plechy, poskladal som to tak, ako ma byt, tzn posledna lamela pootocena o zub a nalial olej 10w40 od motulu. Je to ok, ide zaradit nornalbe. Akurat po tej w50 je teraz motor hlucnejsi pri plnom zahriati. Holt, je to vzduchac, niet sa co divit.
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
