Téma: XJR 1200 výkon
15.8.2018 v 19:03
Ahoj všem majitelům XJR1200. Mám menší poznatek ohledně úpravy, kterou lze najít na yamaha-xjr.cz a i na zahraničních fórech. Jedná se o údajné zlepešení průběhu výkonu a odezvy ve středních otáčkách tím, že se vypojí jeden kabel z CDI. Trochu jsem pátral a zjistil, že je to jeden z kabelů, který dává signál o poloze klapky. Protože jsem nebyl s průběhem výkonu, spotřebou a hlavně s tím, jak se motor chová ve středních otáčkách (okolo 3.000) spokojen (přechodové režimy byly dost cukací a nástup výkonu divnej), rozhodl jsem se, že tu úpravu zkusím. Sice jsem k úpravám tohoto typu dost skeptickej (japonskej inženýr něco vymejšlí aby to fungovalo a někdo přijde a řekne, že to tam nemusí být a bude to lepší ), ale řekl jsem si, co kdyby....i proto, že jsem si pročítal německý fórum, kde všichni pěli jen samou chválu. No a přišlo tak trochu překvapení, protože to předchozí majitel už udělal přede mnou tak jsem si řekl, když je to vypojený a funguje to takhle, co se stane, když to zapojím? Takže jsem to uvedl do původního stavu, kabel zapojil, a jal jsem se testovat. A jaké bylo překvapení, motor se chová úplně jinak, mašina jede jak má, přechodový režimy jsou úplně v pohodě a jako bonus mi klesla o cca 1,5l spotřeba při stejným jízdním stylu. A ještě jeden bonus to má: okolo 6.000 vás někdo kopne do zad a tak to má být...
Máte někdo stejnou nebo jinou zkušenost?
XJR 1200 výkon
16.8.2018 v 21:29 | Nahoru | #1
ahoj, mam taky 1200, tohle co pises - jsem cetl, ale nemam s tim zkusenost protoze motorka jede jak ma, mam tam teda KN filtry misto airboxu, spotrebu kolem 6 litru, cukani neznam..
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
