Téma: Problém se skútrem
1.9.2018 v 00:23
Zdravím,
Když jedu na skútru a rozsvítím dálková světla tak svítí podle toho jak moc je motor v otáčkách, třeba když se otáčím tak světla poblikávají, ale jakmile se rozjedu tak svítí dobře. Samo o sobě by to takový problém nebyl, důvod proč to řeším je, že když zastavím tak skútr chcípne a vypínat světla na každé křižovatce se mi nechce. Dotaz zní, je to normální u menčích skútrů jestli ne tak kde by mohla být chyba? Baterie ve skutru je nová.
Problém se skútrem
1.9.2018 v 07:24 | Nahoru | #1
Startuješ nakopávačkou nebo startérem? Startuje normálně?
Zkontroluj elektriku. U těchto číňanů jsem často řešil problém s kostrou. Kostřící body bývají umístěné úplně blbě a často to uhnije...
Problém se skútrem
1.9.2018 v 07:58 | Nahoru | #2
Čau, niektoré skútre, majú na svetlá osobitnú cievku. Keď Ti hlavné svetlá t.j. dialkové a stretávacie nesvietia keď motor nebeží-nie je naštartovaný, tak svetlá majú osobitnú cievku. Svieta len keď sa roztočí alternátor. V nižších otáčkach svietia slabo. Preventívne, ako píše syrrius, ináč , neriešiť , zvýšiť voľnobeh, totiž zapnutie svetiel o malého motoru spôsobí zníženie otáčok a následné zhasnutie motoru. Iné je to v prípade, keď Ti hlavné svetlá svietia aj pri nenaštartovanom motore, vtedy máš okruh s dobíjaním spoločný so svetelným okruhom a mal by si mal problém s dobíjaním. držím palce pri riešení problému.
Problém se skútrem
1.9.2018 v 08:03 | Nahoru | #3
Taky jsem to tak měl. Jen mi nechcípal.
Problém se skútrem
1.9.2018 v 08:16 | Nahoru | #4
Problém je to chcípání.Pokud to má samostatnou cívku pro světla,nemělo by to chcípat.Buď máš moc nízký volnoběh,nebo altík překonává velký odpor který zastaví motor na volnoběh.Měl jsem tu skůtr se zkratovaným regulátorem a taky se na volnoběh neudržel...
Problém se skútrem
1.9.2018 v 11:06 | Nahoru | #5
dneska se kouknu jestli světla svítí když neběží motor a dám vědět. Jinak je možnost že bych na baterii zapojil nabíječku na telefon, nebo to radši nemám riskovat když blbnou i světla?
Problém se skútrem
1.9.2018 v 11:40 | Nahoru | #6
Na boku na karburátore presne pod šúpatkom máš skrutku, ktorá je spodným dorazom šúpatka. Tvoj skúter by mal byť dvojtakt 50 kubíkov , Tú skrutku trošku utiahni, tým zdvihneš šúpatko, operaciu vykonaj pri jemne pridanom plyne. Pozor, aby si si tie skrutky nepomýlil, lebo je tam aj skrutka na zmes. Musíš točiť len tou čo je pod šúpatkom. Toto platí pre dvojtakt,štvortakt má skrutku voľnobehu na klapke vzduchu zvrchu. Na telefón sa radšej vyprdni.
Problém se skútrem
1.9.2018 v 13:48 | Nahoru | #7
Tak jsem přidal volnoběh a vše je v pohodě. Děkuji za rady.
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Nový variátor a spojka Keeway Focus Mat3472 15 8.5.2020 v 13:30 olex21
Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max Keeway Focus morou28 17 21.1.2020 v 18:06 callowsick
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
karburátor - zapojení Keeway Focus Mat3472 2 7.5.2019 v 09:12 Mat3472
