Téma: Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení řetězu
20.10.2018 v 19:00
Opět zdravím a prosím o radu. Potřebuji nastavit průhyb řetězu. Ale nějak se mi nedaří. Podle manuálu: na boční stojan (no hned mě mate zatočte zadním kolem... - na bočním stojanu?). Sundám tu "korunkovou" matici, nastavim, aby to bylo na obou stranách stejně (opravdu to musí být na setinu mm stejně?). Jenže jak začnu utahovat tu korunkovou matici (upínací šroub), tak se řetěz začne šponovat a průhyb zmizí a je jak struna. Dělám nějakou chybu? Máte nějaký osvědčený postup. Díky za radu
Naposledy editováno 20.10.2018 19:53:23
20.10.2018 v 20:07 | Nahoru | #1
Jasne že na bočnom stojane. Zatočenie kolesa, asi myslia že počuješ, či to nedrhne o brzdu či cítiš nepravidelne vyťahanú reťaz.
Matice po stranách povol len trošku, aby si mohol pootočiť šponovákmi /prípadne poklepnúť koleso dopredu/, ktoré si potiahnu koleso dozadu a potom dotiahnem. Ak je reťaz dobrá, tak to netreba skúšať už na hlavnom stojane.
Ja tam mám risky, čiže sa snažím max. rovnako na obe strany. Alebo to dať na najbližšiu risku a potom ťahať uťahováky rovnakým počtom otáčok na oboch stranách do predpísaného priehybu reťaze /3-4 cm/.
20.10.2018 v 20:13 | Nahoru | #2
Tady to máš na videu,lepší je to na zvedáku ale stejně to musí jít i na bočáku. Pokud se tito po dotáhnutí šponuje tak ten průvěs nech větší a po dotažení to bylo v normě.... Na setiny mm to být nemusí ale na mm by mělo,já to měřím digi posuvkou.
20.10.2018 v 20:14 | Nahoru | #3
Postav si to na hlavný stojan a keďže ho nemáš, tak na NIEČO - bednička od piva, zvody, dva zdviháky od auta...Potom nastav podľa rysiek, niekto to meria aj dlhou doskou cez obidve kolesá, ja +- verím ryskám na kyvke. Po dotiahnutí sa väčšinou priehyb trošku zníži, takže pokus-omyl. A kúp si stojan pod kyvku, niečo takéto:
https://ae01.alicdn....el-Lift-for-sale.jpg
Nemusí byť taký pekný červený a tie kolieska sú tam tiež na dve veci.
1 reakcí na tento příspěvek Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení řetězu
21.10.2018 v 16:01 | Nahoru | #4
Řekl bych, že zakladatel vlákna měl na mysli situaci, kdy si dotáhne šponováky podle potřeby a když začne utahovat osu, posouvá se mu kolo při utahování osy díky tření matice dozadu. Je to docela omrd, stává se mi to taky.
21.10.2018 v 17:47 | Nahoru | #5
No veď. Keď nechá matice max. dotiahnuté a reťaz natiahne šponovákmi, tak pri doťahovaní matíc o 1-2 otáčky sa mu to už nemôže posunúť /možno sa len kyvka mačká dokopy z bokov/. No ak má matice úplne voľné, že ich točí rukou, tak áno.
(reakce na) Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení řetězu
21.10.2018 v 18:33 | Nahoru | #6
vybouřená_mrkev píše: Řekl bych, že zakladatel vlákna měl na mysli situaci, kdy si dotáhne šponováky podle potřeby a když začne utahovat osu, posouvá se mu kolo při utahování osy díky tření matice dozadu. Je to docela omrd, stává se mi to taky.
Přesně tak jsem to měl na mysli. Sundal jsem matici, abych dobře viděl na rysky. Jakmile jsem, po nastavení průhybu, začal utahovat matici osy, tak se řetěz začal šponovat, takže laborování, a nakonec jsem zjistil, že po určitém okamžiku se průhyb začne naopak zase zvětšovat, takže pravda - je to omrd. Teď mám zase dilema, že se mi zdá, že matice je na krev, ale momenták mám nastaven na 95 nm. Mám obavy, abych to neutrhl pokud bych nastavil 108 nm. Na 108 by mi nesedli ani proti sobě díry pro závlačku, takže bych mohl mít více jak 108 nm. Když vezmu že momenták může trochu kecat, mohl bych o dost přetahovat.
Naposledy editováno 21.10.2018 19:54:22
21.10.2018 v 21:44 | Nahoru | #7
Nemáš nepravidelně vytahaný řetěz? Jednou jsem ho měl tak blbě vytahanej, že když jsem ho napnul akorát tak po sundání ze stojanu a po pootočení kola byl jak struna nebo naopak úplně plandal. To bylo nervů než mě došlo že to je řetězem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení řetězu
21.10.2018 v 22:44 | Nahoru | #8
Motogpmania píše: Nemáš nepravidelně vytahaný řetěz? Jednou jsem ho měl tak blbě vytahanej, že když jsem ho napnul akorát tak po sundání ze stojanu a po pootočení kola byl jak struna nebo naopak úplně plandal. To bylo nervů než mě došlo že to je řetězem
To snad ne. Má najeto necelých 5000 km. Ještě jsem to nezatáhnul, bo nevím jestli mám pokoušet osud s tím dotažením, viz výše a nemám novou závláčku. Při pouhým zatočením kolem, řetěz neposkakuje.
Naposledy editováno 22.10.2018 08:15:52
22.10.2018 v 05:18 | Nahoru | #9
Oldie> takhle blbě se vytahal u nové KTM Duke po nájezdu asi 8000 km
22.10.2018 v 23:20 | Nahoru | #10
Nějaká zkušenost s tím utahováním matice by nebyla? Vychází Vám pozice pro závlačku přesně, nebo jste také řešili přetažení, popřípadě o kolik?
Edit: díra pro závlačku se nesrovnala, na momenťáku už bylo nastaveno 115 nm a matice na krev, tak jsem se na to vykašlal, povolil a zatáhnul ma 95, nm, kde matice seděla pro závlačku. Jinak řetěz jsem nastavoval na zvedáku. Nechal jsem větší vůli (laborování že až mě to sralo), dotahováním matice se začal řetěz víc napínat, skončil na nějakých 1,7 cm (kašlu už na to). Mě se teda zdá ten jejich min.1 cm dost málo. Taky jsem dost bojoval s s tím, jakou vahou mám tlačit na řetěz (to je určitě také rozhodující). Já zvolil sílu: to co ukazovákem dolu a nahoru. Postavením na boční stojánek se nic nezměnilo, zůstal stejně i po sednutí na motorku. Fakt, je že nejsem extra váha (73 kg), tak každý nechť raději vyzkouší podle sebe. No "a děj se vůle boží".
Naposledy editováno 26.10.2018 19:24:28
20.3.2023 v 09:26 | Nahoru | #11
Zdravím, poraďte jakou retezovou sadu pořídit na kawasaki vulkán S 650, je nutné kupovat originál.
Díky
Dovoz motorky z Asie [1, 2] Kawasaki Vulcan S (EN 650) mrpcz 40 3.2.2024 v 07:52 NUTELIER
Pneu pro Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 2 28.7.2023 v 03:20 pacholik_2008
Výběr spojky k řetězu Kawasaki Vulcan S (EN 650) Sk1X1 7 23.6.2023 v 13:44 Zet.
Dovoz motorky z Nemecka (DPH) [1, 2] Kawasaki Vulcan S PaSkalCZ 38 27.3.2023 v 07:32 CRF1000
Kawasaki vulcan s zvednutí Kawasaki Vulcan S (EN 650) Donathl 3 15.5.2022 v 20:58 rob456
