Téma: Yuki SM 125 Nestartuje / Starter / Starter se netočí
19.2.2019 v 17:32
Potřeboval bych o vás poradit. Mám motorku Yuki SM 125 a nestartuje. Motorku jsem po zimě vytáhl, připojil baterku (nejspíše baterka od výroby) na nabíječku a nabil. Baterku jsem dal do motorky a vše šlo jak mělo, startér se točil a motorka normálně naskočila. S motorkou jsem asi týden jezdil a vše bylo vpohodě. Potom jsem jel domů, zastavil si na benzínce a natankoval. Chtěl jsem nastartovat a nic. Jediné co jsem slyšel bylo cvakat startovací relé. Motorku jsem roztlačil a chytla hned po 1-2metru tlačení. Baterku jsem doma vytáhl a dal jí na nabíječku přes noc. Ale to problém nevyřešilo. Tak vás poprosím o radu čím by to mohlo být.
(Starter je asi 2000KM nový, na starém se urvaly drátky startovacích 2 ze 4 uhlíků)
(Dodatek-->Při otočení a zmáčknutí čudlíku na start lehce pohasnou světla a ukazatel zařazené rychlosti. Při puštění se zase vrátí do normálu)
(Případně jakou baterku mám koupit. Vím že to je 12V 9aH, ale netuším jak je to se startovacím proudem. Jestli GEL nebo AGM..
Naposledy editováno 19.02.2019 19:48:06
1 reakcí na tento příspěvek Yuki SM 125 Nestartuje / Starter / Starter se netočí
19.2.2019 v 17:43 | Nahoru | #1
máš po smrti baterku
(reakce na) Yuki SM 125 Nestartuje / Starter / Starter se netočí
19.2.2019 v 17:46 | Nahoru | #2
kilix> Díky za radu, doufám že to bude jen to a ne nějaká další investice :) Popřípadě jakou baterku? Vím jen to že to je 12V 9aH a to je vše.
Naposledy editováno 19.02.2019 17:49:32
19.2.2019 v 17:48 | Nahoru | #3
ešte môže byť aj v prdeli dobíjanie, ak ti to tú baterku tak vybilo, že sa už nedá nabiť.
Tu na stránke nájdeš návod, ako skontrolovať dobíjanie, ale vo všeobecnosti už aj dobrý voltmeter dokáže napovedať dosť veľa o stave dobíjania.
19.2.2019 v 17:50 | Nahoru | #4
kilix> Když otočím klíčkem tak motorka normálně svítí, troubí, bliká. Aniž by byla nastartovaná
19.2.2019 v 20:21 | Nahoru | #5
To už je druhá...ta že včerejška už jezdí?
20.2.2019 v 18:44 | Nahoru | #6
Tak teda baterkou to nebylo :/ Bylo to startovacím relé xD Když jsem mačkal čudlik na start tak jsem tu možnost už vyloučil. Ale když jsem zapojil novou baterku, a furt se nic nedělo. Tak jsem ze srandy propojil kontakty relé šroubovákem a motorka naskočila skrze starter xDD Tak vrátím baterku 700,- , a koupím relé za 300. Ještě mě to vyšlo levněji :D
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
