Téma: Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 08:36
Čaute borci. Kúpil som od známeho motorku Honda cbf 1000FA 2010 super stav. Ako som tak pozeral samé kladné recenzie, narazil som na jednu zápornú ktorej sa najviac obávam. Ževraj tieto série mali problém s alternátorom. Konkrétne taký že po ??? km zhorel stator. Mňa by zaujímalo či s tým máte niekto skúsenosť. Kedy sa to prejavilo ako sa to prejavilo poprípade čo robiť aby sa to nestalo. Motorka má 24 tis. Km. V lete sa chystám na jeden dlhší výlet a bol by som nerád keby ma motorka nechala :D.... Vďaka za všetky komenty a rady.
1 reakcí na tento příspěvek Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 10:12 | Nahoru | #1
Čau. My máme CBFko ročník 06 (takže ten starší model,ale změny byly více-méně designové) a tam se všecko kazilo od cca 45000 km. Takže jestli věříš nájezdu, tak máš ještě čas . Stator mi odešel tím, že se probila cívka na kostru. Zjistil sem to tak, že sem jednou na pumpě nenastartoval. Při zapojení měřáku na baterku sem měl volty v pohodě, ale při volnoběhu pomaličku napětí klesalo a při zvednutí otáček se napětí zvedalo jen málo. Kontakt na kostru sem zjistil měřením odporu cívky proti kostře. Měřil sem na konektoru alternátoru. Poslal sem do servisu s alternátorem i regulátor a zjistilo se, že originál přebíjel. Po výměně reglu a převinutí statoru zatím všecko OK. A jestli tě zajímají další závady, tak do 60000 km odešlo ložisko na zadním kole (vysypalo se během pár km za jízdy a skoro sem kupoval nové kolo, protože se hodně zakouslo. Ale stalo se to na D1 - polehčující okolnost ) a vodní pumpa.
26.2.2019 v 15:48 | Nahoru | #2
Díky za odpoveď. Takže ak správne chápem príčinou zhoreného statora môže byť ten regler?
(reakce na) Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 15:50 | Nahoru | #3
gtrcbf> Díky za odpoveď. Takže ak správne chápem príčinou zhoreného statora môže byť ten regler?
26.2.2019 v 15:52 | Nahoru | #4
Tak regulátor je pověstný snad pro všechny Hondy
26.2.2019 v 16:07 | Nahoru | #5
V_i_c_i píše: Tak regulátor je pověstný snad pro všechny Hondy
2 reakcí na tento příspěvek Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 16:11 | Nahoru | #6
Je to otřepanej kec,regulátor se sere všude stejně a ty regulátory žádný hondí nebo suzučí nejsou,jsou všechny stejný od subdodavatelú
Naposledy editováno 26.02.2019 16:11:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 16:54 | Nahoru | #7
VlaHa píše: Je to otřepanej kec,regulátor se sere všude stejně a ty regulátory žádný hondí nebo suzučí nejsou,jsou všechny stejný od subdodavatelú
Mas pravdu. A Honda je u nich kupuje pouze v patek.
26.2.2019 v 16:57 | Nahoru | #8
V_i_c_i> třeba v pátek,ale sere se to u všech stejně
26.2.2019 v 17:28 | Nahoru | #9
Máš li strach o alternátor a regulátor zde je řešení. Loni mne také odešel alternátor zaslal jsem na adresu co ti posílám, převinuli přeměřili regulátor ten byl samožřejmě KO tak rovnou poslali nový. Vše maká jak má. Maximální spokojenost a slušná cena.
https://www.previjeni-regulatory.cz/
26.2.2019 v 17:57 | Nahoru | #10
Má pravdu ten chlapec
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Známa porucha alternátora na CBF 1000
26.2.2019 v 18:49 | Nahoru | #11
titus píše: Má pravdu ten chlapec
Kámoš má na varaderu ještě orig z výroby a je na měm nápis ducati. tak si pak vyber
26.2.2019 v 19:12 | Nahoru | #12
Varánek1> to je zajímavý,a kdo to tam napsal? Právě takhle to vzniká,ty báchorky
Naposledy editováno 26.02.2019 19:13:52
26.2.2019 v 19:18 | Nahoru | #13
VlaHa píše: Varánek1> to je zajímavý,a kdo to tam napsal? Právě takhle to vzniká,ty báchorky
netuším ale bylo to tam a v klidu Ti ti vyfotím a pošlu
26.2.2019 v 19:34 | Nahoru | #14
Varánek1> Ďakujem za radu
26.2.2019 v 20:30 | Nahoru | #15
Ducati má v Rumunsku el. divizi.
26.2.2019 v 22:21 | Nahoru | #16
-Ajk-- píše: Ducati má v Rumunsku el. divizi.
Jj.Měl jsem zapalování Ducati na Jawce 350/640...
26.2.2019 v 23:08 | Nahoru | #17
Varánek1> A můj kámoš ho měl v Hornetu šestce Viděl jsem to na vlastní bulve
27.2.2019 v 00:06 | Nahoru | #18
tak mi na cbf 1000 rok 08 odešel stator po 62 000 km a to je první závada za celou dobu co ji mám od novoty a protože mám na řiditkách voltmetr napojený na baterku tak jsem to mohl zjistit hned za jízdy že nejde dobíjeni dojel jsem domu vlastně už jen na baterku tak jsem změřil výstup z regulátoru a dával jen 12,3v pak výstup z altiku všechny 3 fáze navzájem a tady byl ten problém dvě dávaly 25v a jedna jen 16v při volnoběhu vyměnil jsem tedy stator a už to zase hraje jak má tož tak
27.2.2019 v 06:00 | Nahoru | #19
Varánek1> jo,já věřím,jen narážím na slovo Hondí regulátory a pohádky kolem
27.2.2019 v 08:10 | Nahoru | #20
Je to jako na autech. díly seká kdejakej čínan a pak to automobilka pasuje dohromady.
5.4.2019 v 01:13 | Nahoru | #21
Ahoj, nechat převinout altík, lepší volba něž aftermarket. Mám 2008, 48000km, teď jsem ho dělal. 1 x ložiska v zadním kole, jinak nic.
Predné svetlá Honda CBF 1000 Brano38 17 20.4.2025 v 08:53 Ivan-K
Cbf 1000 2011 Honda CBF 1000 Kamanana 13 30.12.2024 v 21:11 Strider
Ukazatel rychlosti cbf 1000 z Číny Honda CBF 1000 Kamanana 3 11.11.2024 v 17:46 Brano38
Nedobiji cbf 1000 Honda CBF 1000 Kamanana 25 15.10.2024 v 13:29 sseba1
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 20 26.8.2024 v 23:20 Alešán
