Téma: Aprilia red rose 125ccm
27.3.2019 v 08:32
Dobrý den
chtěl bych se poradit syn má Aprilia red rose 125 ccm a po zimě nechce chytnout co bych měl udělat před zimou startovala v pohodě.
Naposledy editováno 04.04.2019 05:06:34
27.3.2019 v 15:43 | Nahoru | #1
Roztlačit.
27.3.2019 v 20:54 | Nahoru | #2
Dej čerstvej benzin.
28.3.2019 v 16:38 | Nahoru | #3
Tak jsem se chtěl podívat na svíčku a nevím jak ji vyndat prosím poraďte jsem laik na motorky už jsem to udělal vypadá dobře je jak nová tak jsem to zkusil a po 6 startování mi baterie ukazuje 11.6 a už nemá snahu a když jsem jí před tím nabil tak ukazovala 12.23 tak jestli není špatná baterie.
Naposledy editováno 28.03.2019 17:36:47
30.3.2019 v 12:28 | Nahoru | #4
Tak už to chytá nakonec jsem dal novou svíčku a striknul benzin pod svíčku a chytlo to na poprvé.Děkuji za rady.
4.4.2019 v 05:05 | Nahoru | #5
Tak jsme se radoval předčasně v neděli se syn byl projet chytlo to na poprvé a do středy to stálo a ve středu to už zase nechytla. 3 jsem startoval a baterie vybita
4.4.2019 v 10:27 | Nahoru | #6
Jarní klasiku - vypustit karbce, ideálně vypustit nádrž a natankovat čerstvý benzín. Pomůže i nová svice. Nabít baterku nebo připojit na kabely k autu a startovat, časem chytne.
Problém ponejvíce bývá v oddělení biosložky (zjednodušeně řečeno), benzín je lehčí, takže moto nemá jak nastartovat. Zároveň dochází často k ucpání karburátorů.
4.4.2019 v 18:38 | Nahoru | #7
Vše jsem udělal a stále nic zjistil jsem že mi svíčka nehází jiskru
4.4.2019 v 19:16 | Nahoru | #8
Taky ta svíčka nemusela ustát to vaše startování, zkus novou
5.4.2019 v 05:50 | Nahoru | #9
Je nová kupoval jsem ji minuli týden v sobotu a jelo se na ni v neděli a ve středu se ro zkoušelo starovat
5.4.2019 v 11:26 | Nahoru | #10
NGK? Rády se ulejou a KO, nicméně i tak hází jiskru. Jestli nehází jiskru, tak nejspíš fajfka, kabel, nebo relé. Odpoj kabel od svíčky a zkus startovat, pokud kablík probíjí, tak je ok. Budeš muset jít postupně.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia red rose 125ccm
5.4.2019 v 15:34 | Nahoru | #11
ano NGK B9ES strčil jsem do fajfky plus kabel multimetru a druhý na kostru a nic to neukázalo a dá si nevím rady
7.4.2019 v 12:35 | Nahoru | #12
Jsem blb dnes mi sváíčka začala házet jiskru měl jsem totiž vypnutý chcípák na řidítkách asi jak jsem čistil nádrž tak jsem ho omylem vypnul snad to bvude chytat i dále.Děkuji všem za rady
(reakce na) Aprilia red rose 125ccm
8.4.2019 v 08:15 | Nahoru | #13
krokodylek3 píše: ano NGK B9ES strčil jsem do fajfky plus kabel multimetru a druhý na kostru a nic to neukázalo a dá si nevím rady
Ještě, že to bylo vypnutý. To je tak na zničení multimetru. Co jsi tím chtěl změřit? Jiskra trvá milisekundu, to ti žádný multimetr neukáže, nehledě na napětí v kilovoltech, které žádný nedokáže měřit.
Chcipne za jízdy Aprilia Red Rose krokodylek3 3 15.11.2019 v 18:15 krokodylek3
Palivový kohout Aprilia Red Rose krokodylek3 10 4.6.2019 v 05:08 krokodylek3
Spínač páčky přední brzdy Aprilia Red Rose krokodylek3 1 3.4.2019 v 16:06 krokodylek3
Spojka Aprilia Red Rose krokodylek3 17 4.11.2018 v 15:15 krokodylek3
Otáčkoiměr vyrešeno Aprilia Red Rose krokodylek3 1 27.10.2018 v 14:08 krokodylek3
