Téma: Multi 1200 S a nebo 950
Ahojte.
Chci se poradiť. Mam v ponuke na kúpu Multi 1200S r. V. 2011 a nebo 950 r. V. 2017.Priblizne rovnaké km. Dat prednosť výkonu a nebo novsej moto? Do ktery by ste radeji jeli a Proč?
Dekuji
Naposledy editováno 02.05.2019 16:46:09
2.5.2019 v 20:11 | Nahoru | #1
to je na vkusu každého soudruha,já osobně bych bral rozhodně to 1200,ale jinému by klidně stačila i 600....
1 reakcí na tento příspěvek Multi 1200 S a nebo 950
2.5.2019 v 22:11 | Nahoru | #2
Jedna téma ti nestačí? https://www.motorkari.cz/tema/?t=210338
3.5.2019 v 06:04 | Nahoru | #3
Pokud tápeš a hledáš jednoznačnou odpověď,těžko ji dostaneš...Osobně tyhle tanečky se zmenšením kubatury příliš nechápu,když na konci je -20kW,-20Nm při zhruba stejné váze.
Pro mě jako mrdala nemá v podstatě smysl jít přes cca 70kw,pro jiného je i 110kw málo.Spotřeba se taky příliš lišit nebude a bude spíš závislá na ovladači plynové rukojeti,najeté kilometry zhruba stejné,takže v podstatě jedno kterou vybereš...
Naposledy editováno 03.05.2019 06:05:30
3.5.2019 v 07:17 | Nahoru | #4
Nepíšeš nic o svých zkušenostech. Kolik máš najeto a na čem?
Každému sedí asi trošku něco jiného.
Podle mě je lepší mít v ruce 600 než být tele na 1200...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Multi 1200 S a nebo 950
3.5.2019 v 09:02 | Nahoru | #5
Anti> To si robíš srandu myslím a nebo ne? 36PS pri tej váhe motorky není nič akože?ci ako si to myslel? Som sa rozprával z pár ľuďmi a ten výkon je citeľne znat. O tom niet pochýb. Spotreba ma absolútne nezaujíma. Čiže to neriešim. Neviem ako je na tom ta 1200 po technickej stránke. Ci zaostáva nejak oproti novsej 950.
3.5.2019 v 09:03 | Nahoru | #6
Dodo1976> no s turistami nemám zadne skúsenosti. Ale o to nejde. Ide skôr o motorky a rozdiel medzi Nima.
3.5.2019 v 09:03 | Nahoru | #7
Woozie02> neviem jak vymazať tému
3.5.2019 v 11:11 | Nahoru | #8
Rozmerovo sú +/- rovnaké, stará 1200 má ešte monochromatický displej ako 950, rozdiel bude vo výkone a S-ko má aktívny podvozok.
Čo sa týka spoľahlivosti, pozri si napríklad 50 000 km test od nemeckého Motorradu a uvidíš. (Ak nevieš po nemecky, použi napr. Google Translate.)
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2019 v 19:34 | Nahoru | #9
Richie1801> Ano,blbě si to pochopil.Psal jsem,že nechápu proč se dělají menší objemy když mají o dvacet kW a dvacet Nm méně a přitom váží zhruba stejně.Ty motory budou samozřejmě rozdílné,ale hlavně v průběhu krouťáku a maximálce.Pro normální ježdění poznáš silnější zátah u dvanáctky,kilowaty až při vyšších rychlostech.Pokud tě nezajímá spotřeba,není důvod jít do litra.Pokud si myslíš,že novější 950 bude nějak technicky dál,tak o tom pochybuju.
3.5.2019 v 19:56 | Nahoru | #10
jo a jinak hmotnost sice muzou mit stejnou, ale pocitove ta 950 muze byt lehci... velkej motor funguje jako vetsi setrvacnik...
4.5.2019 v 19:34 | Nahoru | #11
Tak už je doma.
Lithiová baterie Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 17 23.5.2024 v 13:20 Weisner
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... Metric 63 21.5.2024 v 17:26 Metric
Výměna výfuku Ducati Multistrada 950, Ducati Multistrada 950 S Dorso750Martin 3 12.5.2024 v 22:56 assassin
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Přední pravý LED blinkr Ducati Mult... Ducati Multistrada 1200 ToyBoy 1 27.4.2024 v 21:29 Mišec_Rosice
