Téma: MV agusta brutale 910 Spojka
Nazdarte. MV AGUSTA BRUTALE 910s, naštartujem, vymagnem spojku, zaradím 1ku, a pri stále vymagnutej spojke a pridaní plynu sa motorka začne hýbať dopredu. V čom môže byť problém? Bude to zlá spojka?
1 reakcí na tento příspěvek MV agusta brutale 910 Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 6.6.2019 v 09:23 | Nahoru | #1
Spíš bych nejdřív prověřil hydrauliku - stáří kapaliny, odvzdušnění, jestli "nepropouští", pak bych řešil dál - jestli není osekanej spojkovej koš apod.
(reakce na) MV agusta brutale 910 Spojka
6.6.2019 v 10:08 | Nahoru | #2
FiZzeR> Dík, skúsim teda začať tak ako píšeš.
6.6.2019 v 16:12 | Nahoru | #3
Zlá spojka to bude spíš když bude prokluzovat
Nicméně pokud to dělá jen chvíli při studeném motoru, tak můžou být jen slepené lamely olejem a po zahřátí už v pohodě.
(EDIT: teda pokud to má spojku v oleji )
Ale samozřejmě odvzdušnění, výměnu kapaliny doporučuji.
Naposledy editováno 06.06.2019 16:14:24
Skvělá odpověď, děkuji! 6.6.2019 v 16:30 | Nahoru | #4
Pedl> Slepený lamely jsou rána při prvním zařazení, eventuálně se hůř hledá neutrál než se to ohřeje, určitě to nebude unášet tolik, aby to hnulo motorkou...
7.6.2019 v 07:33 | Nahoru | #5
Bolo to zavdusnene, uz to ide jak ma. Diky moc FiZzeR
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
