Téma: suzuki TL 1000 S - šroub přední vidlice
19.6.2019 v 13:53
Zdravíčko, rád bych Vás poprosil o radu, kde sehnat ventil přední vidlice z TéeLka. Při rozebírání jsem závit nepěkně dodrbal (byť jsem se snažil být něžnej...) a nedaří se mi nikde na netu najít náhradu. Ani Partsdepot, (kde by to stálo asi patnáct tisíc počítám...) ten venitílek ze spodku vidlice v nákresu vůbec nemá uvedenej. Nevyndal jsem náhodou něco, co nemělo nikdy spatřit světlo boží?
Dík a mějte se fajn, P.
2 reakcí na tento příspěvek suzuki TL 1000 S - šroub přední vidlice
19.6.2019 v 14:02 | Nahoru | #1
Firma Ktech dela sadu tehle šroubu ktere jsou preciznejsi a umožňují lepsi nastaveni. Sada je urcite do 2tis (myslim, ze dokonce do tisícovky, ale uz si to nepamatuju)
Ta origo jehla je zajistena nalisovanym kolikem, musi se nejdriv vytahnout, ale to uz vis
Zde nainstalovane na moji motorce:
Naposledy editováno 19.06.2019 22:15:54
(reakce na) suzuki TL 1000 S - šroub přední vidlice
19.6.2019 v 20:31 | Nahoru | #2
assassin> Ahoj, díky moc. Bez potíží rozeberu celý vidle a nakonec si vylámu zuby na takové blbosti...
Dík za skvělej návod i typ na pořízení nových šroubků. Ať se daří, P.
19.6.2019 v 21:43 | Nahoru | #3
assassin píše: Firma Ktech dela sadu tehle šroubu ktere jsou preciznejsi a umožňují lepsi nastaveni. Dada je urcite do 2tis (myslim ze dokonce do tisícovky, ale uz si to nepsmatuju)
Ta origo jehla je zasjistena nalisovanym kolikem, musi se nejdriv vytahnout, ale to uz vis
je to znát na chodu tlumičů, už jsem koukal, že se to dělá i na R1 z které mám šavle, tak jestli se to vyplatí, teda vidle mi funguje supr, ale tohle líp vypadá...
19.6.2019 v 22:14 | Nahoru | #4
dewwil: ja jsem tu vidlici udelal komplet, tyhle FCV kompresni jehly, SSK ventily, pruziny, pouzdra, gufera, ohlins olej. S funkci vidlice jsem ted fakt spokojenej, ale tezko rict kterej komponent zpusobuje nejvetsi zmenu - osobne bych tipoval pruziny, sel jsem ze seriovych 0,74 na 1,00 a to uz je velka zmena. Kazdopadne ma ted vidlice hodne podobne chovani te ohlinsacke co mam na 999 ... pri pomaly rychlosti to neni moc pohodlny, zacne to fungovat az kdyz jedes rychle, ale pak zas ti prijde, ze to funguje az neuveritelne dobre - tzn zvlnena okreska 150+ zalezi jak kdo jezdi, na naky poklidny jezdeni to bude spis krok k horsimu.
13.8.2019 v 15:45 | Nahoru | #5
Muzete mi poradit jaky olej do vidlic je dobrej jestli 5w?
13.8.2019 v 20:08 | Nahoru | #6
bordelini píše: Muzete mi poradit jaky olej do vidlic je dobrej jestli 5w?
myslim, ze typ oleje se dozvis z manualu tve motorky, je jich tu dost -katalog - manualy. o výrobcích (oleje) se tu vedou žabomyšší války pořád ;)
1 reakcí na tento příspěvek suzuki TL 1000 S - šroub přední vidlice
13.8.2019 v 20:35 | Nahoru | #7
No prave konkretni by mel podle suzuki L01 takze 5w a nevim na okruhu ten predek hodne protestuje a proto se ptam ktery by byl lepsi nekdo pise 10w nekdo 15...a porad dokola a nic se nedozvis
18.8.2019 v 09:21 | Nahoru | #8
QUICKSHIFTER vim ze se to tady nehodi a nechci nekde davat nove tema pro tl1000s. Mam casovaci modu a chci se zeptat jetli se da zaojit tak jak je na obr. od rsvmille? Je to podobne zapojeni vstriky atd. .
18.8.2019 v 09:24 | Nahoru | #9
18.8.2019 v 09:24 | Nahoru | #10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki TL 1000 S - šroub přední vidlice
18.8.2019 v 14:19 | Nahoru | #11
bordelini píše: No prave konkretni by mel podle suzuki L01 takze 5w a nevim na okruhu ten predek hodne protestuje a proto se ptam ktery by byl lepsi nekdo pise 10w nekdo 15...a porad dokola a nic se nedozvis
Hustej olej ovlivní komplet chování vidlice, tzn musis vedet co chces dosáhnout, co dela ta vidle spatne ted atd.
Ja tam mam treba ohlins olej - kterej viskozitou zapadá do kategorie 5W, ale nemam seriove vnitrky.
18.8.2019 v 16:40 | Nahoru | #12
assassin> jj dal jsem motul 5w snad to bude ok dik. To schema zapojeni k cas. modulu nevis jestli pasuje podobne u tl1000s?
18.8.2019 v 20:30 | Nahoru | #13
bordelini píše: assassin> jj dal jsem motul 5w snad to bude ok dik. To schema zapojeni k cas. modulu nevis jestli pasuje podobne u tl1000s?
Princip je stejnej, ale nevim jestli ti to nebude házet FI chybu. Taky si nejsem moc jistej smyslem QS u TL - ta prevodovka neni zrovna nezničitelna a dnes sehnat slušnou neni tak easy...
18.8.2019 v 22:25 | Nahoru | #14
já dávám Motul 7,5W, ale mám vidle z R1, do sériových jsem dával 10W... QuickShifter má Pepa na TL1000R od Dynojetu zapojený přes Ignitech, párkrát jsem ho využil, ale jen kvůli bezva bombám z vejfuků, jinak na běžný ježdění naprd...
20.8.2019 v 15:53 | Nahoru | #15
Diky za info taky si myslim ze to nebudu vyuzivat porad. Je to jednoducha uni jednotka pouzivana v zavodnich sequencnich prevodovkach kde se da nastavit cas ale ne na kazdou rychlos. S zivotnosti jsem si jisty ze by to dlouho asi nedavala sestka je uz sliset jak si to zuby davaji...
8.6.2020 v 15:44 | Nahoru | #16
Nevite co s vidlemi nejak nefunguji stelovaci srouby komprese a odskoku. I utazene mi to slo stejne stuha jako povolene o 3/4 otacky.Olej tam mam novej. Premislim o tech vnitrnostech co tu psal asissin.
8.6.2020 v 15:59 | Nahoru | #17
Seriove vidlice nijak extra nereaguji na nastaveni. S 10W olejem je to lepsi, ale ma to svoje “ale” jak jsem psal výše. TLS ma docela měkké pruziny, takze hodne výrazná zmena je uz jen zmena pruzin. (TLS ma asi 0.74kg/mm a TLR ma neco kolem 0.9kg/mm)
Ja jsem fakt super spokojenej s vnitrkama od k-tech. Je to spis na sportovni jízdu, nefunguje to v malých rychlostech, ale 150+ je uplne o level jinde.
Prvni vec nez se začne ladit podvozek je stav = servis. Pak pruziny. Tlumení je jen cca 10% z celého mixu
8.6.2020 v 17:44 | Nahoru | #18
assassin>diky a servis =vymena kluznych vlozek a gufera?
8.6.2020 v 17:56 | Nahoru | #19
bordelini píše: assassin>diky a servis =vymena kluznych vlozek a gufera?
pouzdra podle opotrebeni, gufera je lepsi vymenit kdyz to delas, ale kdyz netecou daji se dat zpet. co ma vliv na funkci je olej + cisteni a kontrola vnitrnosti. pokud vidlice pocitove nefunguji, muze byt neco spatne - necistota skripnuta v planzetach, praskle planzety apod. to uz ale neni uplne easy to cele rozebrat a zkontrolovat/vycistit.
9.6.2020 v 16:09 | Nahoru | #20
Ok dekuji za cenne informace
20.7.2020 v 21:07 | Nahoru | #21
Takze rozebral jsem, vycistil, dal nove kluzne vlozky, krouzky, tesneni zrepasovane vidle jsem doplnil o nove pruziny a olej hiperpro 7,5w a je to super spokojenost 100%.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
