mám problém moto normálně startovala, chcípl jsem ji za dva dny přijdu a nechce chytnout. Po delší době přemlouvání nchytla na pár sekund. O víkend jsem na to koukal čerpadlo běží normálně točí. Diagnostika c00 takže žádná chyba.
Občas jiskru hází a pěknou. Zkoušel jsem ji znova startovat a po několika pokusech chytne zase na pár vteřin a takhle stále dokola.
Byla by nějaká rada. Dík Martin
Naposledy editováno 04.04.2023 16:49:29
bud neni jiskra, nebo nejde benzin... osobne bych tipoval na to palivo. ze cerpadlo vrciuplne neznamena, ze ze vstrikovace rozprasuje benzin... asi bych sundal airbox a kouknul na klapku pri startovani, jestli vstriky davaji ...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki TL 1000S nechce chytit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki TL 1000S nechce chytit
predpokladam, ze teda jen na zadnim valci, vepredu se musi vypustit a odpojit chladic (podle servisniho manualu) ikdyz se to da i bez.
ja jsem u TL nikdy se svickama nemel problem, jednu jsem dojel na jeden valec asi 20km - tzn to v mrtvym valci celou dobu na svicku lilo benz, doma jsem ji vymontoval, zjistil ze jiskriste maji obrovskou mezeru, sklepl jsem je a jelo to vesele dal.. najel jsem tak jeste asi dalsich 5k a pak svicky vymenil abych nebyl "prase" - ale za me, TL se svickama v zasade problemy nemiva (jezdil jsem vzdy jen doporucene NGK CR8/9EK)
Vzhledem k tomu, že se ta jiskra různě mění (parádní - taková malá - žádná), bych viděl závadu buď v kontaktech a drátech k cívkám, nebo ve VN kabelu a fajfce, než na vstupech do ECU (stojánek, spojka, ...) . Jestli to má TCI zapalování, tak po zapnutí klíčku by měl cívkama protékat nějaký proud.
Jestli jsi to pár dní zpět natočil na chvilku a chcípl, tak (zvlášť pokud to jsou NGK) to nemusely tak úplně přežít, nebyl bys první kdo takto svíčky oddělal..
A venku házet mohou na oko dobrou, ale pod tlakem už může být situace jiná..
Nevím no, ale že by se tam rozbilo něco jiného jen tak samo od sebe se mi nezdá..
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
Repase hlav motoru Suzuki SV 650, Suzuki TL 1000S | Rolda89 | 14 | 5.3.2023 v 13:35 P_B |
