jelikož u své motorky docela řeším váhu, tak jsem narazil na lithiove baterie díky kterým se dá dost ušetřit na váze. Momentálně mám Yuasu YTZ10S , která má 3,2kg a náhrada od X-raceru je Lithiová baterie 3 X-RACER má jen 900g. Máte s touto značkou někdo nějákou zkušenost? Co jsemčetl, tak těmto baterkám lithiovým obecně se nelíbí startování v zimě, že je dobrý na minutu dát klíček do první polohy, aby se rožly světla a tímse baterka trochu zahřeje a pak až startovat. Nebo model od Skyrich Lithium HJTZ10S-FP vychází cenově asi nejlíp.
Díky za postřehy
Naposledy editováno 20.06.2019 18:39:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lithiová baterie x-racer
tim merenim .. no asi muzes overit, ze ta nabijecka maka ok, ke konci, az to prepne na nakej ten udrzovaci nebo jak rikaj te posledni fazi, tak muzes zmerit napeti, jestli tam ta nabijecka udrzuje spravne - 14.1V -14.4V ale to je asi tak vse co muzes merit...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lithiová baterie x-racer
8clanek > pudoryz 115x60 mm vyska cca 95mm
4clanek > polovicni pudorys 115 x 35mm, vyska 95mm
1 reakcí na tento příspěvek Lithiová baterie x-racer
BTW mam navrzenej switch regl, ale na 1f (na cbf) pokud bude behat dam schema.. ale vyuzivam sporste ten system 1f s uzemenou pulkou.. rozklreslit to na 3F by to bylo dost narocny
Elesys jsem vybíral právě proto, že je fakt masivní, vape má podobné rozměry ale je to takové "chudší" nebo jak to říct. Ale zatím to nijak nespěchá, ten Elesys stejně není dostupnej.
kerut> jak psáno, potřebuju někam líp umístit regulátor (origo co tam je už nebude úplně v kondici, už jsem to psal v jiným vlákně) a jestli se dokopu tak pak i cdi (to je teď v přední masce)
Naposledy editováno 01.03.2021 15:40:46
ten FET je dobra volba , spinaci prvek ma mensi seriovej odpor nez jiny polovodice, tzn min topi regl a vic vinuti.. jak masivne to vypada z venku nemusi byt vubec podstatny
Naposled sem ho tam bral pro kamarada na podzim a assassin montoval :)
Naposledy editováno 01.03.2021 17:35:55
Elesys není skladem a nekomunikujou. Vape skladem je, ale na můj dotaz taky nereagujou. S Marešem je dobrá domluva, udělá mi to i s koncovkama na míru.
e: Tak už přišel, druhej den po objednání, vypadá dobře, víc zjistím až bude na motorce.
Naposledy editováno 11.03.2021 11:29:01
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 29 | 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB |
Homologovaný laďák Husqvarna 701 Supermoto, Husqvarna 701 Enduro, KTM 6... | La_micka | 25 | 18.4.2024 v 13:49 strive |
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... | enduro_da | 17 | 27.2.2024 v 07:26 Sally06 |
Husqvarna SM 701, Gas Gas SM 700, K... Husqvarna 701 Supermoto, KTM 690 SMC R, Gas Gas SM 700 | Fíla-rider | 9 | 23.12.2023 v 14:52 MotoPeta |
Husqvarna 701 SM LED světlo Husqvarna 701 Supermoto | Bob_svk | 9 | 8.12.2022 v 00:05 Snowball |
