Téma: Maxon Ardour 125 výměna klikovky
4.7.2019 v 21:30
Ahoj, prosím měnil už někdo klikovku na GY6 152QMI? Byl bych rád za postup a zkušenosti na co si dát pozor. Děkuji
Čau, najväčší problém, a bez toho ani nezačínaj, je povolenie matíc na variátore a na tej druhej oske kde je kontrastná pružina, teda na spojke. Ja som ich povoľoval rázovým uťahovákom, ale niekdy to nešlo ani s tým. Tiež to potom musíš poriadne dotiahnuť. V manuále by si našiel, keby si si ho prečítal pred rozborkou aj záchyty reakcie na povolenie týchto matíc. Takže najprv rázový uťahovák, poriadnu golu aby si to nerozmrdal sadu tesnení , ND, čo chceš meniť, keď ideš meniť kľuku pozrieť samo aj piest s valcom , ventily , tesnosť, prečo kľuka odišla? Olejové čeerpadlo? Možno práve dobabraný závit pod tou inkriminovanou maticou, držím palce. Ešte pozor na tie malé O krúžky , aby si ch nezabudol dať, kde patrie blok - valec, , hlava -valec.
Ahoj, děkuji za cenné rady. Už jsem motor vyndal,matice na alternátoru a variátoru povoleny rázovým utahovákem. Nyní mě zastavilo stáhnutí rotoru alternátoru a ozubeného kolečka nožního startování nalisovaného na klice. A potom jsem se chtěl ještě zeptat,zda jde koupit stahovák na rotor alternátoru a stahovák na rozlisování bloku od sebe (něco podobného jako je na Babettu). Jdu pročíst dílenskou příručku,ale nikde jsem postup výměny klikovky nenašel,asi jsem se špatně díval nebo mám jinou. Díky
Čau, tých sťahovákov je viac druhov, skús minibikamania.sk tam sú všelijaké. Zhruba si to zmeraj, aby si sa mohol od niečoho odraziť. Pozor tie potvory-sťahováky sú aj s ľavým aj s pravým závitom,aj priemer ti sadne a stúpanie nie toto som zabudol napísať. Ináč na nete nájdeš všetko. Mám ich doma viac, ale ti nepomôžem, som ďaleko a neviem, či by som trafil s tým čo mám.Na rotore vie byť napísané niečo, aj podľa typu motoru to nájdeš. To ozubené koliesko nožného štartovania neviem, novú kľuku máš? Porovnaj to s novou. Ináč skútre , tie bloky sa rozoberajú ľahšie ako motorky, nemajú prevodovku a drží to len na kľuke, trošku poklepeš gumeným kladívkom a sa to rozpadne ako orech. Prípadne si vyrob sťahovák , hrubý plech navŕtať diery podľa statoru a kde je kľuka privaríš maticu a ideš.
PS: neviem, prečo mi hodilo dvakrát.
Naposledy editováno 05.07.2019 22:43:19
Ahoj,tak jsem ještě sundal válec a zjistil jsem,že je přidřený píst a klika je absolutně bez vůle a i pístní čep je netknutý (přitom motor klepal). Tak jsem nyní na vážkách,zda kliku měnit či ne a proč se píst takto přidřel. Nejsem první majitel,tak nevím jak se s motorem zacházelo,ale olej v něm byl. I na servisních prohlídkách též byl. Jedině že by byl na pístu špatný materiál nebo je z výroby moc těsný.
Co jsem ještě zjistil,že je normálně projetá vačka,ale olej na vahadlech byl,tak to nahoru maže,ovšem třeba málo,proto bych radši dal i novou olejovou pumpu. Ještě bych měl otázku ohledně dílů 101 Octane, jsou lepší tyto díly než prvovýroba? Dík
ahoj, jestli je klika bez vůle a při točení ani lehce nezadrhává, nejspíš bych to s ní ještě zkusil....je na valivým uložení, který není tak háklivý na přerušení mazání, jako kompozitový šály.
píst je dojebanej slušně a smetená vačka by mohla klidně ukazovat na nedostatek oleje (kterej potom sice někdo dolil, ale moc toho už nezachránil).
101Octane je solidní výrobce, srovnatelnej s Naraku - rozhodně nejsou horší než originál díly. Hodně dobrý válce a pístní sady dělá Airsal, ale je o něco dražší, což je pro civilně jezdící Maxon asi zbytečný. Když už bych to měnil, dal bych tam 150cc kit - funguje dobře i s původní hlavou a ta trocha síly navíc je znát. Kdysi jsem na Yukáče kupoval nějakej no name kit za litr a běhá to dodnes bez problémů.
ještě jen zkušenost - pokud bys chtěl kupovat "lepší" vačku, zkoušel jsem typ A8 a i když vizuálně má jinej profil, na jízdu má vliv minimální.
Ahoj, nafotil jsem jak to je vydřené, vahadla,vačka,pístní čep. Jak říkáš vypadá to na nedostatek oleje.Ojniční oko na pístním čepu vypadá netknuté a jsou na povrchu ještě vidět stopy po broušení a zamodralé není. Chci koupit válec Naraku,komplet vahadla,vačku. Pro jistotu jsem odzkoušel průchodnoust mazacího kanálu od čerpadla (profoukl vzduchem) a když jsem otáčel klikovkou (jenom rukou),tak pod válcem z mazacího kanálu olej tekl. Otázkou je,zda to dává dostatečný tlak, ale ručně prostě nedám tolik otáček.Dal bych pro jistotu nové čerpadlo,stojí pakatel, nemám však nářadí na povolení ozubeného kola. Ještě je patrné z foto,že jedno vahadlo je mazané tlakem od olejové pumpy a druhé jen rozstřikem. Co jsem chtěl jenom poprosit,zda někdo nemá dílenskou příručku na opravu motoru,já nějakou mám,ale není v ní třeba jak nastavit rozvody,utahovací momenty apod. A ještě bych měl dotaz, na některých shopech píšou,že na válce Naraku nepasují některé hlavy podle roku výroby. V čem se to liší? Díky
Koupě skútru Maxon Ardour | Fukušima | 5 | 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc |
Lambda sonda Maxon Ardour | Markdjus | 4 | 7.8.2022 v 22:34 Romans512 |
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour | Markdjus | 6 | 1.6.2022 v 21:11 udinar |
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour | Markdjus | 3 | 28.5.2022 v 17:41 udinar |
zkušenosti maxon ardour 125 Maxon Ardour | Sildak | 14 | 24.4.2022 v 21:58 Pompo78 |
